Универсальный уличный шкаф 400x300x200мм IP54
Артикул:SNR-OWC-403020
Код товара: 17562
Компактный шкаф, для размещения на улице. С монтажной платой. Размеры: 400х300х200мм
Ваша цена (за шт): 5 145 ₽
Параметры заказа:
Термошкаф  предназначен для монтажа на опоры и установки в нем оборудования, обеспечивающего работу стационарной сетевой IP-видеокамеры, и поддержания заданного температурного режима при эксплуатации этого оборудования.
Термошкаф оборудован монтажной платой. На монтажную плату при необходимости можно легко прикрутить дин-рейку для размещения оборудования.
Основной функцией термошкафа является защита установленного внутри оборудования от неблагоприятных погодных условий и поддержание температурных диапазонов в пределах допустимых.
Для подключения внешних устройств в нижней части шкафа можно установить герметичные вводы. Для этого можно самостоятельно просверлить отверстие необходимого диаметра. Кабельный сальник приобретается отдельно.
Для крепления на опору понадобится кронштейн SNR-OWC-KR-S -2шт
