Общее | |
Тип камеры | скоростная поворотная |
Размер матрицы, дюйм | 1/2.8 |
ИК-подсветка до, м | 0 |
Управляемая ИК-подсветка из WEB | нет |
ANR | нет |
Подключения и интерфейсы | |
Аналоговый видеовыход BNC | нет |
ПО для ПК | AXIS Companion, AXIS Camera Station |
Приложение для смартфона | AXIS Companion, AXIS Camera Station |
Локальное хранилище | SD |
Тревожный вход/выход | нет |
Аналитика | |
Базовая аналитика | Обнаружение исчезновения объекта, детектор входа и выхода с территории, счетчик объектов |
Изображение и аудио | |
WDR | WDR 120dB |
Мин. освещенность цвет, Лк | 0.1 |
Мин. освещенность ЧБ, Лк | 0.002 |
ВидеоКодек | H.264/H.265/MJPEG |
Макс. разрешение, Мп | 2 |
не менее 50к/с для 1080p | да |
Первый поток | до 50/60кс, 1280x720 |
Аудио интерфейсы | без аудио |
Оптика | |
Фокусное расстояние объектива, мм | 127.5; 4.25 |
Оптическое увеличение, кратность | 30 |
Тип объектива | трансфокатор |
Диафрагма | автоматическая, DC-Iris |
Апертура, F | F1.6-F4.2 |
Горизонтальный угол обзора,° | 63.8-2.6 |
Вертикальный угол обзора,° | 38.0–1.47 |
PTZ | |
Поворот | 360° |
Наклон | 220° |
Сеть | |
Протоколы сетевые | IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa , SSL/TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP® , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, NTCIP, LLDP, MQTT |
Сетевые интерфейсы | 10BASE-T/100BASE-TX |
Сетевое хранение данных | NAS |
Wi-Fi в камере | нет |
Характеристики | |
Характеристики хранилища | SD/SDHC/SDXC |
Питание | |
Питание | 100-240В AC |
Потребляемая мощность, Вт | 66.1 |
Эксплуатация | |
Пылевлагозащита | IP66 |
Вандалостойкость | IK10 |
Работа при температуре ниже -40°C | да |
Рабочая температура, °C | от -50 до 50 |
Холодный старт, C | от -40 |
Допустимая ОВ | 10%-100% |
Размеры, мм | Ø232 x 269 |
ВЕС, КГ | 3.75 |
Материал корпуса | Металл, поликарбонат |
Комплект поставки | Инжектор Axis High PoE 60 Вт SFP на 1 порт, самозащелкивающийся разъем RJ45 (IP66), солнцезащитный козырек Руководство по установке, лицензия на декодер для Windows на 1 пользователя |
Каталог товаров
Екатеринбург
- Покупателям
- Услуги
- О нас
RUB
