EndOfSale
IP камера OMNY BASE LUNA1.3 офисная 1.3Мп (1280х960) 30к/с, 2.8мм, F1.8, 802.3af A/B, 5В DC microUSB, ИК до 10м, DWDR, MicroSD (имеет потертости)
Артикул:
OMNY LUNA1.3 (имеет потертости) file_copy
Код товара: 35841
Wi-Fi IP камера OMNY BASE LUNA1.3 офисная 1.3Мп (1280x960) 30к/с, 2.8мм, F1.8, 802.3af A/B, 5В DC microUSB, ИК до 10м, встр.микр и динамик, DWDR, MicroSD до 128Гб (имеет потертости)
EndOfSale
Общее
Тип камеры офисная
Формат выходного сигнала камеры IP
Размер матрицы, дюйм 1/3
Матрица AR0130
Процессор 3518EV200
ИК-подсветка до, м 10
Управляемая ИК-подсветка из WEB нет
ANR нет
Подключения и интерфейсы
Аналоговый видеовыход BNC нет
Количество пользователей 8
Одновременных подключений 8
ПО для ПК бесплатное ПО для ПК (Windows, Linux, Mac OS)
Приложение для смартфона Danale (iOS / Android). Только p2p, не поддерживает TCP/IP
Браузеры IE выше 8.0 c ActiveX. Другие браузеры - Требуется Flash player.
Локальное хранилище MicroSD
Тревожный вход/выход PIR датчик
RS485/RS232 нет
Аналитика
Базовая аналитика детектор движения (цифровая детекция и пассивный ИК-датчик) и детектор саботажа
Изображение и аудио
Улучшение изображения BLC / DEFOG / RoI / 3D DNR
WDR DWDR
Мин. освещенность цвет, Лк 0.05
Мин. освещенность ЧБ, Лк 0.005
ВидеоКодек H.264(HP/MP/BP)/MJPEG
Макс. разрешение, Мп 1.3
Первый поток 1280x960 30кс
Второй поток VGA/HVGA/CIF 30кс
Третий поток 960p (MJPEG, 1-5кс)
Битрейт H.264: 50-6000Кбит/с, MJPEG: 1000-6000Кбит/с
Аудио интерфейсы динамик / микрофон
АудиоКодек G.711 A/U, AAC
Оптика
Режим "День/ночь" механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм 2,8:2,8
Тип объектива фиксированный
Тип крепления объектива M12
Диафрагма фиксированная
Апертура, F F1.8
Горизонтальный угол обзора,° 92
Сеть
Протоколы сетевые IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI, Push-модуль для Macroscop Cloud
Wi-Fi 802.11n 2.4ГГц
Сетевые интерфейсы 10/100BASE-X
Сетевое хранение данных FTP (без SD-карты только снимки)
Характеристики хранилища microSDXC до 128Гб
Питание
Питание 802.3af; 5В DC
Потребляемая мощность, Вт 3
Защита от статических разрядов до 6000В (IEC 61000-4-5-2014)
Грозозащита до 4000В (IEC 61000-4-5-2014)
Эксплуатация
Пылевлагозащита IP54
Вандалостойкость нет
Работа при температуре ниже -40°C нет
Рабочая температура, °C от -10 до 60
Холодный старт, C нет
Допустимая ОВ 10%-90%
Размеры, мм Ø70 x 61.2
Вес, кг 0.33
Материал корпуса пластик
Комплект поставки Камера - 1 шт
Паспорт устройства - 1 шт
Блок питания 5В USB - 1 шт
Кабель USB-microUSB -1шт
Патчкорд - 1шт
Компакт-диск - 1 шт
Саморез с дюбелем - 2 шт
info Сопутствующие товары
