IP камера POWERTONE PICBT02 уличная 2Мп c ИК подсветкой, 8мм (4мм опционально), PoE (уценка)
Артикул:
PICBT02 (уценка) file_copy
Код товара: 31671
Описание: Уличная IP камера с обогревателем 2Мп 1/3" сенсор,ИК подсветка до 30м,фиксированный объектив 4мм или 8мм на выбор, PoE 802.3af,механический ИК-фильтр. Комплектация неполная: камера, мануал, CD-диск, без упаковки
При необходимости использовать 4мм объектив - сообщите менеджеру. По умолчанию на камере установлен 8мм объектив
Линейка PIC камер POWERTONE - абсолютная новинка для рынка видеонаблюдения РФ, полностью отвечающая запросам потребителей. Компания НАГ является единственным представителем на территории РФ и имеет доступ к процессу модернизации камер по запросам потребителей.
Данные камеры имеют отличную светочувствительность, оснащены высококачественно оптикой, оснащены обогревателем, используют DSP DaVinci и в качестве кодека - MJPEG/MPEG-4/H.264 HighProfile(дает равномерную нагрузку на сеть с низким битрейтом и высоким качеством картинки).
В комплекте с камерами поставлется, утилита , которая позволит обновить IP и прошивку сразу для нескольких камер несколькими нажатиями мышки.
Линейка камер POWERTONE это:
  • Удобное решение
  • Невыскоая цена и великолепное качество
  • Постоянно совершенствующаяся техническая и программная части
Область применения:
  • Системы видеонаблюдения, где необходимо изображение повышенной четкости
  • Системы "Безопасный город"
  • Внешние системы видеонаблюдения
Основные особенности:
  • Разрешение и скорость трансляции: 1920х1080/25кс, 1280х720/25кс;
  • Степень защиты IP66;
  • ИК-подсветка с дальностью до 30м;
  • Поддержка PoE;
Технические характеристики:
Камера
Актуальная прошивка 21.4.0.68
Матрица 1/3” Aptina CMOS прогрессивного сканирования
Эффективные пиксели, ГхВ 1920×1080
Формат видео PAL/NTSC
Электронный затвор 1/25 ~1/100000 сек; Авто/Ручной
Минимальное освещение Color: 0.5Lux @( F1.2, AGC ON)
B/W: 0 Lux with IR
Соотношение сигнал/шум ≥50dB
Компенсация засветки BLC
Баланс белого Авто
Регулировка усиления Авто
Подавление шумов 3D DNR
Режим "День/ночь" механический ИК фильтр
Дальность ИК-подсветки 30м
Аналоговый видеовыход для настройки 1хBNC (1.0Vp-p, 75Ω)
Объектив
В комплекте Да, фиксированный,с фиксированной диафрагмой, с ИК коррекцией
Крепление объектива d14
Фокусное расстояние, мм 4 или 8 на выбор
Горизонтальный угол обзора 87 или 43°
Диафрагма F1.6(макс)
Управление диафрагмой нет
Видео
Кодек H.264(High Profile, Baseline Profile, Main Profile)
Разрешение в пикселях, ГхВ 1920×1080, 1600×1200,1280×960
Частота кадров, кс Основной поток: 2Мп/960P/ D1/CIF/ VGA(1~25кс)
Дополнительный поток: D1/CIF (1~25кс);
Битрейт 32K ~ 8192Kbps
Аудио
Вход нет
Выход нет
Аудиокомпрессия нет
Работа по сети
Ethernet RJ-45 (10/100Base-T)
Поддержка протоколов TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP,UPNP
ONVIF ONVIF Ver. 2.0
RTSP rtsp://username:password@ip:554/main Substream: rtsp://username:password@ip:554/sub
Браузеры IE, Chrome
Макс. кол-во пользователей одновременно 10
Смартфоны iPhone, iPad, Android, Windows Phone (IP CAM VIEWER)
Дополнительно
SD карта Нет
Тревожный вход Нет
RS485 Нет
RS232 Нет
Электропитание
Блок питания в комплекте Нет. Список рекомендованных.
Входное напряжение, V DC12V
Поддержка PoE Да, PoE 802.3af class0
Потребляемая мощность, Вт до 10
Монтаж
Кронштейн в комплекте Нет. Список рекомендованных.
Эксплуатационные параметры
Степень защиты IP66
Температура эксплуатации, °C -от 40 до +60
Допустимая влажность 0~90%
Размеры,мм ⍉ 97x204
Вес, кг 0.81
Уважаемые покупатели.
