Шкаф телекоммуникационный настенный 18U, 600х450х901мм
EndOfSale
Артикул:SNR-TWC-18-G
Код товара: 31400
Предложение по замене:
Снят с продажи
Телекоммуникационные шкафы серии TWC предназначены для компактного размещения оптического и электротехнического оборудования систем передачи данных. Небольшие размеры по сравнению с напольными телекоммуникационными шкафами позволяют размещать не только в закрытых серверных, но и в офисных помещениях, коридорах и лестничных пролётах. Современный дизайн легко и эргономично впишется в любой интерьер.
В комплекте идут монтажные вертикальные направляющие для крепления стандартного 19 дюймового оборудования. Направляющие пронумерованы в соответствии с количеством юнитов, для упрощения процесса монтажа. Направляющие регулируются по глубине. Доступ к оборудованию, устанавливаемому в шкафу, может осуществляться с трёх сторон. Шкаф поставляется в разобранном виде.
Дверь шкафа стеклянная, стекло 5 мм и поставляется с замком. Установка двери возможна как с правой, так и с левой стороны. Замок защищает от нежелательного доступа третьих лиц в шкаф. Боковые панели шкафов - легкосъемные для упрощения доступа к установленному оборудованию, снабжены защелками.
Ввод кабеля осуществляется через верхнюю или нижнюю панели шкафа через предусмотренные кабельные вводы размером 340х56мм. В крышу шкафа предусмотрена установка двух 120мм вентиляторов либо вентиляторного модуля.
Конструкция
1. Рама
2. Боковая дверь
3. Монтажная рама
4. Монтажная направляющая
5. Передняя дверь
6. Замок
Габаритные размер
Крепление к стене
Шкаф крепится к стене при помощи универсальноко кронштейна в четырёх точках.
Регулируемые напраляющие
Универсальные направляющие регулируются по глубине при помощи крепёжного набора. Максимальное полезное расстояние между направляющими 390мм, длина уголка для оборудования составляет 270мм.
Тип шкафаТелекоммуникационный шкаф
Тип установкиНастенное
Класс защиты IPIP20
Высота мм901
Высота, U18
Ширина600
Глубина, мм450
Полезная глубина, мм295
Распределенная нагрузка, кг60
Тип двери спередиСтеклянная
Тип двери сзадиCъемная панель на винтах
ЦветСерый
Сертификаты соответствия
Аналоги
SNR-TWC-18-SF-R-G
Склад: 10+/10+ шт
SNR-TWC-18-SF-R-B
Склад: 10+/10+ шт
