Настенный инвертор 600 Вт предназначен для защиты отопительных котлов от аварийного отключения и других распространенных проблем в сетях переменного тока. Во время отключения электросети инвертор обеспечит бесперебойным питанием автоматику котла и циркуляционные насосы отопительной системы.
Установка генератора по сравнению с инвертором требует больших материальных затрат. Если электричество пропадает на длительный период, ёмкости подключенной аккумуляторной батареи к инвертору вполне хватит, чтобы электропитание котла не остановилось, а теплоносители не остыли. Длительный простой отопительной системы в холодное время годы может привести к внеплановому ремонту или разморозке всей системы.
Автоматика котла не имеет собственных преобразователей или стабилизаторов входного напряжения. Любые скачки напряжения, помехи в сети или отключения оказывают значительное влияние на правильную работу контроллеров и датчиков снимающих показания. Для циркуляционных насосов важным параметром является чистая синусоида. Чем правильней форма синусоидального напряжения, тем стабильней и лучше будут работать насосы.
Инвертор может работать не только с отопительными котлами, но и с другими бытовыми и офисными электроприборами. Также инвертор можно использовать как мощное интеллектуальное зарядное устройство для телекоммуникационных аккумуляторных батарей. Инвертор рассчитан на работу от внешней аккумуляторной батареи 12В. Максимальный ток заряда 30А позволяет подключить аккумулятор ёмкостью до 300 Ач.
Особенности:
- Возможность установки на стену / на стол;
- Технология цифрового управления DSP;
- Чистая синусоида на выходе;
- Подходит для всех видов нагрузок, таких как резистивные, индуктивные и выпрямленные нагрузки и двигатели;
- Максимальный ток заряда 30А;
- Устанавливаемое выключение без нагрузки и режим экономии энергии;
- Защита от короткого замыкания, перегрузки и разряда батареи;
- Совместимость с генераторами.
