В стандартную комплектацию входит: шасси Cisco 3845, 256Mb Dram, 64Mb Compact Flash, 1 блок питания.
На данный товар возможна гарантия NAG-NBD (Next Business Day), условия и цену уточняйте у менеджера
Серия многосервисных маршрутизаторов Cisco 3800 построена на базе мощной серии многофункциональных маршрутизаторов серии Cisco 3700. Данная серия предназначена, прежде всего, для задач по обеспечению безопасности и голосовых сервисов, а также других типов приложений. Достаточное мощное решения на базе Cisco 3800 (от 350 до 500 Kpps) позволяет решать задачи на базе нескольких интерфейсов Fast Ethernet на одном слоте, решать задачи по объединению сетей, работающих по принципу time-division multiplexing (TDM), а также обеспечивать интеграцию технологии IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) в существующих сетях. Маршрутизаторы серии Cisco 3800 может легко интегрироваться в корпоративные сети крупного уровня для обеспечения сервисов IP на базе одной платформы. Так, например, решение на базе интегрированного Cisco CallManager Express (CME) обеспечивает задачу по обеспечение VoIP сервисов с использованием до 240 Cisco IP-phones (на Cisco 3825 возможно организация решения до 168 IP-телефонов).
Используемый кодек | 3825, 3845 (4 PVDM2-64) |
Voice Termination | |
G.711 a/u-law | 256 sessions |
G.729 a/ab, G.726, GSM FR | 128 sessions |
G.729, G.729b, G.723.1, G.728, GSM EFR | 96 sessions |
G.711 a/u-law <-> G.729a /G.729ab /GSM FR | 128 sessions |
G.711 a/u-law <-> G.729 /G.729b /GSM EFR | 96 sessions |
G.711 a/u-law | 50 sessions (400 conferees) |
G.729, G.729a, G.729ab, G.729b | 32 sessions (256 conferees) |
GSM FR | 14 sessions (112 conferees) |
GSM EFR | 10 sessions (80 conferees) |
Производительность: |
Маршрутизация пакетов: |
Производительность в приложениях VPN со встроенным ускорителем шифрования: |
Производительность в приложениях VPN при установленном модуле AIM-VPN/SSL-2: |
Производительность межсетевого экрана: |
до 1.1 Gbps |
Число телефонов в IP АТС CallManager Express: |
до 240 IP-телефонов |
Число телефонов в IP АТС Survivable Remote Site Telephony: |
до 720 IP-телефонов |
Число одновременных звонков по цифровым каналам: |
до 480 |
Число аналоговых телефоных линий: |
до 52 FXS, 36 FXO |
Число ящиков голосовой почты: |
до 120 |
Максимальное число NME и NME-X модулей | 4 |
Максимальное число NMD/NME-XD модулей | 2 |
Максимальное число EVM-HD модулей | 2 |
Максимальное число слотов HWIC (поддержка VIC, VWIC и WIC модулей). | 4 |
Порты Gigabit Ethernet (10/100/1000) | 2 |
Число SFP-слотов | 1 |
Число AIM-слотов | 2 |
Число PVDM-слотов (расширение) | 4 |
Порты USB 1.1 ports (для USB Flash memory, security tokens и off-platform storage of VPN credentials) | 2 |
Управляющий порт (console ports) | 1 |
Auxiliary port (up to 115.2 kbps) | 1 |
Flash memory | Default-64 MB Maximum-256 MB |
DDR SDRAM with ECC | Default-256 MB Maximum-1 GB |
Размеры (мм.) | 135 x 443 x 411 |
Rack Unit (RU) | 3 |
Вес (minimum) | 20.32 кг |
Rack-mounting | 19`` |
Wall-mounting | - |
AC-Input voltage | 100-240 VAC, auto-ranging |
AC-Input frequency | 47-63 Hz |
AC-Input current | 4A (110V) 2A (230V) Startup current 50A maximum (one cycle) |
AC-IP-Input current | 8A (110V) 4A (230V) Startup current 50A maximum (one cycle) |
DC-Input voltage | 24-60 VDC, auto-ranging positive or negative |
DC-Input current | 18A (24V) 7A (60V) Startup current 50A<10 ms |
Output | AC or DC power supply: 300W for system AC-IP power supply: 300W for system 360W for IP Phones (-48V) |
Redundant power supply | - |
AC without IP phone support | 435W (1485 BTU/hr) |
AC with IP phone support - System only | 555W (1890 BTU/hr) |
AC with IP phone support - IP phones | 360W (1128 BTU/hr) |
DC | 460W (1570 BTU/hr) |
Рабочая температура | 0° to 40°C |
Влажность | 5-95% noncondensing |
Уровень шума (minimum) | 50 dBa typical, 53 dBa maximum |
Таблица памяти Cisco (Router Memory)
Таблица производительности (Router perfomance)
Таблица модулей Cisco (Router module)
Производитель: Cisco
