Кабель оптический Alpha Mile Flex FTTx, steel, 1 волокно 657A1
Alpha Mile
Артикул:604-11-01
Код товара: 23044
Alpha Mile
Абонентский оптический кабель Alpha Mile для FTTx сетей, 1 волокно G.657.А2
Снят с продажи
Внимание! Кабель не требует перемотки и отгружается на заводских барабанах по 1км. Каждый барабан дополнительно упакован в индивидуальную картонную коробку.
Назначение:
Абонентский оптический кабель Alpha Mile Flex FTTx (604-11-XX*) предназначен для прокладки внутри помещений, чердачных помещений, в трубах, кабель-каналах, лотках. Так же, допускается протяжка между зданиями и опорами (до 10м для II климатической зоны). Применяется в FTTx сетях, где требуется минимальные геометрические размеры оболочки, вместе с тем должна обеспечиваться надежная защита волокна от климатических и механических воздействий. Особая скругленная форма кабеля обеспечивает минимальное трение при прокладке кабеля методом протяжки.
Конструкция:
Кабель может содержать от одного до восьми оптических волокон, соответствующих рекомендации ITU-T G.657.A2 (одномодовое волокно с подавленным «водяным пиком» и уменьшенными потерями на изгибе). Конструкция представляет собой самонесущий волоконно-оптически кабель (далее ВОК). Устойчивость к растягивающей нагрузке кабелю придают два силовых элемента из стальной оцинкованной проволоки диаметром 0,45мм. Наружная оболочка изготовлена из LSZH (Low Smoke Zero Halogen) компаунда. Использование кабелей в такой оболочке необходимо при их прокладке в местах, где может возникнуть угроза отравления людей продуктами горения в случае пожара. Особенностью состава оболочки является полное отсутствие токсичных галогенных газов и низкое выделение дыма в процессе горения.
*ХХ - количество оптических волокон.
Тип оптического кабеляАбонентский Drop
Диэлектрическая конструкцияНет
Количество волокон1
Тип волокнаSM (G.657.A2)
Минимально допустимый радиус изгиба, мм10 (статический)
25 (динамический)
Типовое затухание, дБ/км≦0,40 (1310 нм) / ≦0,30 (1550 нм)
Габаритные размеры кабеля, мм3,0х2,0
Силовой элементДве стальные проволоки
Диаметр силового элемента, мм0,45
Кратковременная растягивающая нагрузка, кН0,15 (напряжение волокна ≤0.25%)
0,2 (напряжение волокна ≤0.33%)
0,36 (напряжение волокна ≤0.60%)
Разрывная нагрузка, кН0,7
Материал оболочкиLSZH
Цвет оболочкиЧерный
Температура монтажа, °Cот -10 до 70
Температура хранения, °Cот -60 до 70
Температура эксплуатации, °Cот -40 до 70
Масса кабеля, кг/км9
Стандартная строительная длина, км1
Размер упаковки, мм310x235x310
SNR-FTTH-FDB-08C
Склад: 100+/100+ шт
SNR-FTTH-FDB-08K
Склад: 100+/100+ шт
SNR-FTTH-FDB-16T
Склад: 100+/100+ шт
SNR-FTTH-FDB-08B
Склад: 100+/100+ шт
SNR-FTTH-FDB-48A
Склад: 10+/10+ шт
SNR-FTTH-FDB-24A
Склад: 0/100+ шт
SNR-FTTH-FDB-24X-P
Склад: 10+/1 000+ шт
SNR-FTB-02S
Склад: 0/6 шт
SNR-FTTH-FDB-24A-P1
SNR-FTTH-FDB-24A-P2
SNR-FTTH-FDB-24X-P2
Склад: 0/1 000+ шт
SNR-FTTH-FDB-16A
Склад: 1 000+/1 000+ шт (Транзит: 100+ шт)
SNR-FTTH-FDB-24X
101-01-08
Склад: 100+/100+ шт (Транзит: 10+ шт)
SNR-FTTH-FDB-12T
SNR-FTB-02F
Склад: 100+/100+ шт
SNR-FTTH-FDB-02
SNR-FTTH-FDB-24L
SNR-FTTH-FDB-08J
Склад: 1 000+/1 000+ шт (Транзит: 1 000+ шт)
SNR-FTB-02VS
Склад: 100+/1 000+ шт (Транзит: 1 000+ шт)
SNR-FTTH-FDB-01
Склад: 10+/10+ шт
SNR-FDB-01С
Склад: 100+/100+ шт
SNR-FDB-01F
Склад: 100+/100+ шт
SNR-FDB-02D
Склад: 10+/10+ шт
SNR-FTTH-FDB-04Е
Склад: 2/2 шт
SNR-FTTH-FDB-16
SNR-FTTH-FDB-08A
UK-N-01B
UK-P-02B
Склад: 100+/100+ шт
SNR-CS-03
Склад: 0/100+ шт
SNR-KR-6P
Склад: 100+/100+ шт
UK-N-01
Склад: 10+/10+ шт
UK-N-01s
Склад: 0/100+ шт
UK-P-02s
Склад: 100+/100+ шт
UK-N-01M
Склад: 0/10+ шт
SNR-KR-8N
SNR-UK-N-01 (L)
Склад: 7/7 шт
VS-PK-01
Склад: 100+/100+ шт
UK-P-02 (L)
Склад: 100+/100+ шт
Mini-50GB+
Склад: 3/4 шт
SNR-FOSC-C
Склад: 10+/10+ шт
SNR-FC-09
Склад: 100+/100+ шт
