Новинка для российского рынка аналогового видеонаблюдения, призванная сделать расчет и монтаж систем быстрым, качественным.
Комплект пассивных приемопередатчиков серии SNR-B-PxxVP36, для передачи видео сигнала и гарантированного стабилизированного питания 12 В 1А на расстояние до 300м по витой паре cat 5/5e/6. Представлен передатчиком сигнала SNR-B-P1VP36 и приемниками SNR-B-P16VP36-R.
Особенность комплекта заключается в том, что теперь не нужно рассчитывать падение напряжения и использовать дорогой кабель питания. На одну камеру требуется один 4-парный кабель UTP для передачи видео и питания, который нужно обжать с двух концов коннектором RJ45. Никакой лишней коммутации.
Стоимость комплекта на 16 камер составляет порядка 15 тр. Для сравнения: приобретение 16 канального источника СКАТ обойдется в 11000 (что уже дороже SNR-B-P16VP36-R)+ 16 каналов витой пары -3,5 тр. В итоге, получаем ту же стоимость без гарантированного питания камер. Стоимость кабельной системы для такого решения будет на порядок выше стоимости витой пары.
Данные устройства предназначены для организации линий передачи сигнала по витой паре в 19" стойке объектов среднего и большого размера . Никакой лишней коммутации: для подключения камеры на расстоянии до 300м требуется лишь обжать два RJ45. Работает в паре с SNR-B-P1VP36.
Особенности:
- Имеет встроенную грозозащиту;
- Не требует настроек;
- Передача цветного видеосигнала и доставка гарантированного питания 12В 1А на 300м к камере;
- Модульная структура, простое обслуживание.
Область применения:
- Промышленные предприятия, школы, торговые центры,магазины
Технические характеристики:
Количество каналов видео |
16 |
Видеовход/выход | 16xBNC/75Ом |
Вход/выход UTP | 16хRJ45 |
Диапазон передаваемых частот | 0-6 MHz |
Расстояние передачи | до 300м |
Видеостандарт | PAL, NTSC, SECAM |
Грозозащита "витой пары" | 2кВ 10/700 , IEC61000-4-5 |
Грозозащита BNC | 2кВ 10/700, IEC61000-4-5 |
Защита от электростатического разряда | 1а Защита от контактного разряда степень 3
1б Защита от воздушного разряда степень 3 МЭК 61000-4-2 |
Температура эксплуатации, °C | от 0 до +55 |
Температура хранения, °C | от -20 до +88 |
Наработка на отказ, часов | >20000 |
Относительная влажность, % | 0~95 |
Напряжение питания | 100-220VAC 50-60Гц |
Выходное напряжение | 36VDC |
Мощность | 320Вт |
Цвет корпуса | Черный |
Материал корпуса | Металл |
Габаритные размеры, мм | 430x100x66,8 |
Вес, кг | 3,76 |
Комплект поставки:
- Приемопередатчик - 1шт.
- Крепление для монтажа в стойку -2шт
- Руководство пользователя - 1шт
- Кабель питания AC220 -1шт.
