В комплект входит:
- Шасси с 2 блоками питания 920W
- Процессор: Intel Quad-Core E5-2609v3 1.9GHz - 1шт
- Память: 16GB PC4-17000 ECC
- Жесткие диски: Отсутствует в стандартной комплектации
- 24 отсека под жесткие диски с горячей заменой SAS3/SATA3 3.5", два отсека под диски SATA 2.5" (опционатьно)
- Салазки для жестких дисков горячей замены 3.5" - 24шт
- Контроллер дисков SAS3 (12Gbps) LSI 3108 AOC RAID 0, 1, 10, 5, 6, 60, SATA3 (6Gbps) RAID 0, 1, 5, 10
- Рельсы для установки в 19" стойку - 1 шт
Высокопроизводительный сервер на основе серверной платформы SuperMicro SuperStorage X10DRH-iT. Сервер с расширенной дисковой подсистемой и интегрированным высокопроизводительным аппаратным RAID-контроллером для организации файловых хранилищ большой емкости. Внешние порты SAS 6Gb для подключения дисковых полок расширения.
Ключевые особенности
- Два сокета R3 (LGA 2011) с поддержкой процессоров Intel® Xeon® E5-2600 v3; QPI до 9.6GT/s
- Максимальный объем оперативной памяти 1.5TB ECC, DDR4 до 2133MHz; 24 слота DIMM
- 2 порта расширения SAS JBOD для подключения внешних дисковых полок
- Слоты расширения 1x PCI-E 3.0 x16, 6x PCI-E 3.0 x8 (слоты 1 и 2 заняты контроллером и адаптером с портами расширения JBOD)
- 2 порта 10GBase-T/1000BASE-T/100BASE-TX LAN Intel® X540
- 12 отсеков под жесткие диски с горячей заменой SAS3/SATA3 3.5", два отсека под диски SATA 2.5" (опционатьно)
IPMI 2.0 / KVM over LAN / Media over LAN
- Блоки питания с резервированием Platinum Level
Процессор |
Intel® Xeon® processor E5-2600 v3 family (up to 145W TDP) |
Dual Socket R3 (LGA 2011) |
Количество ядер/Кэш |
Up to 18 Cores / Up to 45MB Cache |
Системная Шина |
QPI up to 9.6 GT/s |
Оперативная память |
Емкость памяти |
16x 288-pin DDR4 DIMM слотов |
До 1TB ECC LRDIMM, 512GB ECC RDIMM |
Тип памяти |
2133/1866/1600MHz ECC DDR4 SDRAM 72-bit |
Размер модуля памяти |
RDIMM: 64GB, 16GB, 8GB, 4GB |
LRDIMM: 64GB, 32GB |
Напряжение памяти |
1.2 V |
Обнаружение ошибок |
Corrects single-bit errors |
Встроенные устройства |
Чипсет |
Intel® C612 chipset |
SAS |
SAS3 (12Gbps) via LSI 3108 AOC; HW RAID |
SATA |
SATA3 (6Gbps) with RAID 0, 1, 5, 10 |
IPMI |
IPMI 2.0, virtual media over LAN and KVM-over-LAN |
ASPEED AST2400 BMC |
Контроллеры сети |
2 порта 10GBase-T LAN Intel® X540 |
Virtual Machine Device Queues reduce I/O overhead |
Поддержка 10GBASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T, RJ45 |
1x Realtek RTL8201N PHY (для IPMI) |
Графический адаптер |
Порты ввода/вывода |
LAN |
4x RJ45 10GBase-T LAN ports |
1x RJ45 Dedicated IPMI LAN port |
USB |
3x USB 3.0 ports (2 rear + 1 Type A) |
2x USB 2.0 ports (2 rear) |
VGA |
1x VGA port |
Serial Port / Header |
1x Fast UART 16550 port / 1 Header |
Форм фактор |
2U Rackmount |
Модель |
Размеры и вес |
Высота |
17.2" (437mm) |
Длина |
3.5" (89mm) |
Глубина |
25.6" (648mm) |
Вес |
Gross Weight: 92 lbs (41.7 kg) |
Net Weight: 55 lbs (24.9 kg) |
Передняя панель |
Кнопки |
Power On/Off button |
System Reset button |
Индикаторы |
Power status LED |
Hard drive activity LED |
2x Network activity LEDs |
System Overheat LED |
Power fail LED |
Слоты расширения |
PCI-Express |
1x PCI-E 3.0 x16 slots |
6x PCI-E 3.0 x8 slots |
Слоты 1 и 2 заняты контроллером и портом расширения JBOD |
Отсеки для накопителей |
Горячая замена |
4x 3.5" Hot-swap SAS / SATA HDD trays (ready for PCI-E storage controller card) |
Backplane |
SAS3/SATA3 single expander per backplane |
Система охлаждения |
Вентиляторы |
2x 8cm hot-swap redundant PWM cooling fans |
Блоки питания с распределением питания |
AC Input |
100-240 V, 50-60 Hz, 11-4.5 Amp |
DC Output |
4 Amp @ +5V standby |
75 Amp @ +12V |
BIOS |
Тип BIOS |
128Mb SPI Flash EEPROM with AMI BIOS |
Особенности BIOS |
Plug and Play (PnP) |
APM 1.2 |
PCI 2.2 |
ACPI 1.0 / 2.0 |
USB Keyboard support |
SMBIOS 2.3 |
UEFI |
Operating Environment / Compliance |
RoHS |
RoHS Compliant |
Environmental Spec. |
Operating Temperature: |
10°C to 35°C (50°F to 95°F) |
Non-operating Temperature: |
-40°C to 70°C (-40°F to 158°F) |
Operating Relative Humidity: |
8% to 90% (non-condensing) |
Non-operating Relative Humidity: |
5% to 95% (non-condensing) |
