Источник бесперебойного питания on-line SNR серии Element, 1000 VA, 36VDC
EndOfSale
Артикул:SNR-UPS-ONRM-1000-S36
Код товара: 19052
ИБП серии Element,со встроенными АКБ 3х9Ач. Ток заряда до 1,4 А. Мощность 900Вт / 1000 ВА
Предложение по замене:
Снят с продажи
Уважаемые заказчики.
К сожалению данная модель снята с производства и, после распродажи складских остатков, больше поставляться не будет.
Заменой этой модели является - SNR-UPS-ONRM-1500-S36.
Источник бесперебойного питания SNR серии Element обеспечивает защиту чувствительного электрооборудования от наиболее распространенных проблем с электропитанием, включая сбои электропитания, провалы, скачки напряжения, помехи на линии, сильные всплески напряжения, колебания частоты, гармонические искажения.
Сбои по электропитанию могут происходить в непредсказуемые моменты времени, качество электроэнергии также может меняться со временем. Проблемы, связанные с электропитанием опасны для ИТ-оборудования, они приводят к повреждению важных данных, потере несохраненных рабочих сеансов и поломке оборудования — все это может вылиться во многие часы простоя и дорогой ремонт.
Данные ИБП идеально подходят для защиты серверов, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования.
Особенности
  • технология двойного преобразования напряжения обеспечивает полную защиту оборудования и синусоидальное выходное напряжение во всех режимах работы, также нулевое время переключения на АКБ;
  • коэффициент выходной мощности 0,9;
  • ИБП может совместно работать с генераторами;
  • для увеличения срока службы аккумуляторов используется интеллектуальный трехступенчатый режим зарядки;
  • поддерживает ECO режим;
  • функция «холодного старта»;
  • стандартные коммуникационные интерфейсы: один коммуникационный порт RS-232, один коммуникационный порт USB, а также внутренний слот для установки карты SNMP или «сухие» контакты;
  • функция управления выходными сегментами розеток, позволяющая отключать не критическую нагрузку в режиме работы от аккумуляторных батарей, чтобы увеличить время автономной работы критически важной нагрузки;
  • возможность увеличивать время автономной работы за счет использования до четырех дополнительных внешних блоков аккумуляторных батарей;
  • для моделей ИБП со встроенными аккумуляторами доступна функция горячей замены батарей;
  • функция экстренного отключения через порт дистанционного аварийного отключения питания (EPO - Emergency Power-off);
  • вся важная информация отображается на экране устройства: мощность нагрузки и состояние аккумулятора отображаются в режиме динамических изображений. Очень просто отслеживать процесс функционирования ИБП, когда ИБП выходит из строя, на дисплее отображается код ошибки, и оборудование можно восстановить в кратчайшие сроки при помощи таблицы кодов неисправностей;
  • LCD дисплей может изменять ориентацию изображения в соответствии с типом установки корпуса: вертикально или горизонтально;
  • высота всех моделей ИБП серии Element всего 2U.
Комплект поставки
Наименование Количество
Руководство пользователя 1шт
Карточка с лицензионным номером для ПО мониторинга 1 шт
USB кабель 1 шт
Кабель для подключения ввода C13-Schuko 1 шт
Кабель для подключения нагрузки C13-C14 1 шт
Кабель RS232 1 шт
Кронштейны, для монтажа в стойку 1 комплект
* Для установки в стойку источников бесперебойного питания SNR предлагаем вам универсальные салазки  SNR-UPS-RК (приобретается отдельно)
Тип ИБПOn-line
Мощность (ВА)1000
Мощность (Вт)900
Фаза, вход1
Фаза, выход1
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети≥ 87% при 100% нагрузке
Напряжение на входе (В)160-290 В (AC)
Частота на входе (Гц)46 - 54 Гц или 56 - 64 Гц (автоопределение)
Входное соединениеIEC320 C14
Напряжение на выходе (В)220 В (AC) ± 2% (208, 230, 240 В (AC) опционально)
Частота на выходе (Гц)50/60 Гц ±1 Гц
Тип и количество выходных розетокIEC 320 C13 x 6
Напряжение АКБ (В)36
Вид АКБСвинцово-кислотные
Количество АКБ (шт)3
Коэффициент выходной мощности (PF)0,9
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке20 мин
Ток заряда АКБ (А)1,4
Емкость АКБ (Ач)9
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)86,5x440x430
Вес ИБП, кг18,1
Температура эксплуатации, °Cот 0 до 40
Относительная влажность (%)0 – 90% (без конденсата)
Исполнение ИБПRackmount
Коммуникационный портСухие контакты (опция)
SNMP слот
RS232
USB
Максимальное количество линеек4
SNR-UPS-HOLDER-2
Склад: 100+/100+ уп
SNR-UPS-RK
Склад: 1/10+ шт (Транзит: 100+ шт)
DL801
Склад: 100+/100+ шт (Транзит: 100+ шт)
SNR-UPS-HOLDER-L
Склад: 10+/10+ шт
SNR-PDU-BYPASS-06A01B
Склад: 10+/10+ шт (Транзит: 10+ шт)
SNR-UPS-RK-mini
Склад: 10+/100+ шт
SNR-UPS-DRY-MINI
Склад: 10+/10+ шт
PC-SH-C13-10A-5.0
Склад: 100+/100+ шт
PC-SH-C13-10A-1.8
Склад: 10 000+/10 000+ шт (Транзит: 10+ шт)
PC-C14-C13-6A-1.8
Склад: 10+/100+ шт
PC-C14-C13-10A-1.8
Склад: 1 000+/1 000+ шт (Транзит: 100+ шт)
PC-SH-C13-6A-1.8
PC-C14-C13-10A-1.8-R
Склад: 100+/100+ шт
PC-SH-C13-10A-1.8-R
Склад: 4/4 шт (Транзит: 100+ шт)
PC-SH-C14-10A-0.15
Склад: 100+/100+ шт
PC-SH-C13-10A-3.0
PC-C14-C13-10A-0.3
Склад: 100+/100+ шт
SNR-SNMP-CARD-801-v2
Склад: 10+/10+ шт
SNR-UPS-BCRM-1000-S36
Склад: 100+/100+ шт (Транзит: 10+ шт)
