Устаревшая модель! Рекомендованная замена: MES5324 и MES5448!
Коммутаторы MES5248 - это высокопроизводительные устройства, оснащенные интерфейсами 10GBASE-X и предназначенные для использования в операторских сетях в качестве устройств агрегации и в центрах обработки данных (ЦОД) в качестве Top-of-Rack или End-of-Row коммутаторов.
Все порты устройства поддерживают работу на скоростях 10 Гбит/с (SFP+) или 1 Гбит/с (1000BASE-X и 1000BASE-T SFP), что обеспечивает гибкость в использовании и возможность постепенного перехода на более высокие скорости передачи данных. Неблокируемая коммутационная матрица позволяет осуществлять корректную обработку пакетов при максимальных нагрузках, сохраняя при этом минимальные и предсказуемые задержки на всех типах трафика.
Схема вентиляции front-to-back обеспечивает эффективное охлаждение при использовании устройств в условиях современных ЦОД.
Дублированные вентиляторы и источники питания постоянного или переменного тока в сочетании с развитой системой мониторинга аппаратной части устройства позволяют получить высокие показатели надежности. Устройства имеют возможность горячей замены модулей питания и вентиляционных модулей, обеспечивая бесперебойность функционирования сети оператора.
Производительность
Производительность - 960Гбит/с, 720 млн. пакетов/с
Таблица MAC-адресов - 32k
Количество активных VLAN - 4k
Таблица ACL - 3k
Размер Jumbo-фрейма - 10k
Особенности:
- высокая производительность
- поддержка стекирования
- до 4 портов 10G в базовой конфигурации
- резервирование источников питания с возможностью горячей замены
- расширенные функции L2
- поддержка функций L3
- Front-to-back вентиляция
Технические характеристики:
Интерфейсы
48 x 10G Base-X (SFP+)/48 x 1000Base-X (SFP)/1000Base-T(SFP-T)
Консольный порт RS-232
Функции интерфейсов
Работа с модулями SFP+, SFP
Работа с кабелем Copper Direct Attach
Автоматическая установка режима интерфейса 1 Гбит/с - 10 Гбит/с
Поддержка сверхдлинных кадров (Jumbo frames)
Защита от блокировки очереди (HOL)
Управление потоком (IEEE 802.3X)
Зеркалирование портов (Port Mirroring)
Защита от широковещательного «шторма»
Функции при работе с МAC-адресами
Таблица MAC-адресов 32K
Независимый режим обучения в каждой VLAN
Поддержка многоадресной рассылки (MAC MulticastSupport)
Регулируемое время хранения MAC-адресов
Статические MAC-адреса (Static MAC Entries)
Функции L2
IEEE802.1w Rapid Spanning Tree
IEEE802.1s MultipleSpanningTree, до 128 экземпляров
STP Root Guard
Фильтрация BPDU
Обнаружение петель Loopback Detection
IEEE802.3ad LinkAggregation/LACP (до 8 портов на группу, до 32 групп)
IEEE802.1AB Link Layer Discovery Protocol
Поддержка VLAN, до 4K в соответствии с 802.1Q
VLAN на базе портов (Port-based VLANs)
Поддержка двойного тегирования 802.1Q (QinQ)
Selective QinQ
Изоляция портов (Protected ports)
Private VLAN Edge
Динамические VLAN (GVRP)
Поддержка IGMP v1,v2,v3 / MLD v1,v2 Snooping
Поддержка Ring Protection
EAPS (RFC3619)
ERPS (G.8032v2)
Функции L3
16K маршрутов IPv4
4K маршрутов IPv6
Статические IP-маршруты
Address Resolution Protocol (ARP)
до 8K ARP-записей
Списки доступа L2/3/4 ACL– до 3K
Поддержка протокола OSPF1
Поддержка протокола VRRP1
Equal Cost Multipath Routing (ECMP) до 32 маршрутов1
Функции обеспечения безопасности
DHCP snooping
DHCP Relay Intermediate Agent
Опция 82 протокола DHCP
Dynamic ARP Inspection (Protection)
Проверка подлинности на основе MAC-адреса, ограничение количества MAC-адресов, статические MAC-адреса
Защищенное управление (SSLv3, SSHv2)
Проверка подлинности основе 802.1x
L2 Multicast
до 2К многоадресных групп
IGMP Snooping
IGMP Querier
AAA
Управление доступом на основе порта (Port-based ACL)
Управление доступом на основе MAC-адресов (MAC-based ACL)
Управление доступом на основе хоста (IP-based ACL)
Динамическое назначение VLAN
Гостевой VLAN
Основные функции качества обслуживания (QoS)
8 приоритетных очередей на порт
Поддержка приоритетов уровня L2 (802.1p Class of Service)
Поддержка приоритетов уровня L3 (DSCP)
Режимы обслуживания очередей
Strict Priority (SP)
Weighted Round Robin (WRR)
SP + WRR
CoS на основе
Порта коммутатора
VLAN ID
MAC-адрес
IPv4/v6-адреса
Типа протокола
Класса трафика IPv6
Метки потока IPv6
Номера порта TCP/UDP
Поддержка следующих действий для потоков
Назначение приоритета 802.1p
Назначение TOS/DSCP
Статистика потока
Управление полосой пропускания (Rate Limiting/Shaping)
На основе портов (Port-based)
На основе потока (Flow-based)
Функции Data Center Bridging (DCB)
IEEE 802.1Qau Congestion Notification (QCN)
IEEE 802.1Qaz Enhanced Transmission Selection (ETS)
IEEE 802.1Qbb Priority-Based Flow Control (PFC)
Ускоренная маршрутизация (Cut-through switching)
Основные функции управления
Консоль RS-232
Загрузка и выгрузка конфигурации и ПО по TFTP, FTP (сервер)
Поддержка протокола SNMP v2, v3
Интерфейс командной строки (CLI)
Syslog
SNTP (Simple Network Time Protocol)
Списки контроля доступа (Management ACL)
Управление доступом на базе уровней привилегий
Локальная аутентификация
Аутентификация RADIUS/TACACS+
Сервер SSH
Сервер Telnet
Сервер HTTP
Функции мониторинга
Статистика интерфейсов
Удаленный мониторинг RMON/SMON
Диагностика утилизации CPU
Мониторинг TCAM
Диагностика оптических трансиверов (DDM)
Мониторинг источников питания
Мониторинг системы вентиляции
Мониторинг температуры
Питание – 220В AC, 50Гц / 48В DC
Максимальная потребляемая мощность – не более 300 Вт
Рабочая температура окружающей среды – от -10° до +45° С
Температура хранения – от -40° до +70° С
Рабочая влажность – не более 80%
Вентиляция – 2 вентиляционных модуля
Размеры – 430x44x400мм, исполнение 19'’, типоразмер 1U
1 Не поддерживается в текущей версии ПО
Модуль питания приобретается отдельно!
