4х полосный TS over IP / DVB-C(QAM) трансмодулятор DMM-2400ТМ-30IC. 4 IP входа(потока). Выход QAM (полоса 8МГц) в диапазоне частот 45-862 МГц, максимальный выходной уровень 110дБмкВ, пошаговый аттенюатор 0-25 дБ. Возможность контроля и управления всеми параметрами по сети Ethernet. Монтируется в базовый блок DMM-1000MF головной станции DMM-1000 PBI. Настройка легко производится на системе управления HDMS (Система управления устройствами головной станции).
Профессиональные модули цифровых трансмодуляторов DMM-2400ТМ полностью поддерживают стандарт DVB QAM и COFDM и обеспечивают широкий диапазон приема сигнала, включая DVB-S2/S/T/C по радиоканалу или кабельной сети. Входной сигнал может быть в форматах MPEG-2 SD или H.264 HD/SD.
Оператор может, используя встроенный ремультиплексор, осуществить ремультиплексирование транспортного потока (не поддерживается моделью IC), поступающего на вход тюнеров, осуществить собственную настройку результирующего транспортного потока, редактируя DVB таблицы: NIT, SDT или PID-коды для своей сети. Результирующий транспортный поток поступает непосредственно на QAM или COFDM модулятор устройства и далее подается на RF выход модуля. Оператор может контролировать и настраивать все параметры с помощью программного обеспечения HDMS (SNMP контроль) по локальной сети или напрямую подключаясь к модулю.
*Модуль может принять 4 потока SPTS/MPTS
Технические характеристики
Вход IP | |
Порт | 1×RJ-45, 100/1000 Base-T |
Протоколы | RTP/UDP, IGMP V2/V3, Multicast/Unicast |
Количество потоков | 4 MPTS or SPTS |
Максимальный битрейт | 320Mb/s (total bit rate of 4 TS streams) |
QAM модулятор | |
Тип модуляции | QAM 16/32/64/128/256, J.83 Annex A |
Скорость выходного потока, Mсимв/с | 2.5 - 6.99 |
Погрешность измерения амплитуды | < 0,3% |
MER, дБ | > 40 |
Диапазон частот на выходе, Мгц | 48 - 860 (с шагом 1 КГц) |
Выходной уровень, дБмВ | 95 - 110 (с шагом 1 дБ) |
Отношение сигнал/шум, дБ | > 55 |
Выходной разъем | F female, 75 Ом |
Выходные возвратные потери, дБ | > 10 |
Управление | |
Ethernet коннектор | PJ45, 10/100M |
Протокол | SNMP |
D-Sub | 15-pin D-sub коннектор |
