Заменен на DHI-NVR4108-P
Руководство по эксплуатации
Проигрыватель для файлов
Профессиональное ПО для сетевого наблюдения
Программа для обновления прошивки регистратора
Список поддерживаемых 3G модемов
Новая линейка видеорегистраторов SNR-NVR-Dxx00 - на базе чипа Hisilicon!!. На этом закончилась эра дорогих NVR, которые не могли писать все каналы в полной производительности. Теперь можете себе ни в чем не отказывать, без переплат и ограничений.
Таблица ограничений SNR-NVR-D8004-PoE
SNR-NVR-D8004-PoE | Входящий | Запись | Передача | Просмотр (локально) | Воспроизведение (локально) |
5Mpx | 80Мбит | 80Мбит | 80Мбит | 2 канала | 2 канала |
3Mpx | 80Мбит | 80Мбит | 80Мбит | 4 канала | 4 канала |
1080P | 80Мбит | 80Мбит | 80Мбит | 4 канала | 4 канала |
720P | 80Мбит | 80Мбит | 80Мбит | 8 каналов | 8 каналов |
Не имеет значения разрешение камер и скорость кадров, имеет значение только размер потока от камеры... И тут сюрприз: вы можете писать камеры в максимальном качестве - до 8 Мбит/с от каждой камеры.
Бесплатное ПО Smart PSS позволяет интегрировать в общую систему цифровых видеорегистраторов еще и IP-видеорегистраторы. Кроме того, с помощью этого ПО при использовании IP–видеорегистраторов SNR в единой сети, возможно организовать удаленное место оператора.
Область применения:
- При построении средних и крупных систем видеонаблюдения данный IP-видеорегистратор избавляет от необходимости использовать персональный компьютер (использование которого зачастую было тем фактором, из-за которого отказывались строить малые системы видеонаблюдения на основе IP-технологий).
Основные особенности:
- 8 IP камер при максимальном разрешении до 5 Мп и суммарном битрейте до 80Мбит/с ;
- Запись потока с IP камер видеонаблюдения: SNR, Axis, Sony, Panasonic, Arecont Vision, HikVision, Dynacolor (Beward), RVi; Поддержка Onvif;
- Поддержка 1 SATA HDD (до 4TB), 2 USB2.0;
- Поддержка мобильных устройств: ОS Symbian, ОS Windows mobile, ОS Android, ОS Blackberry, ОS iPhone
- Русскоязычное меню и профессиональное ПО в комплекте бесплатно.
Таблица ограничени
Технические характеристики:
Система | ||
краткая инструкция | ||
Операционная система | Embedded LINUX | |
Языковая поддержка | Русский / English | |
Управление | управление мышкой, ИК пульт ДУ, сетевая клавиатура, удаленно по сети. | |
Мониторинг | Состояние жестких дисков, статистика потока данных, журнал событий, версия ПО, информация об удаленном пользователе | |
Совместимые камеры | SNR-CI-D, SNR-CI-H, камеры с поддержкой ONVIF. | |
Видео | ||
Ip видео входы | 8 | |
Стандарт видео | NTSC/ PAL | |
Кодек | H.264 | |
Аудио | ||
Вход | Нет | |
Выход | Нет | |
Кодек | нет | |
Двусторонняя аудиосвязь | нет | |
Монитор | ||
Видеовыход | 1 х VGA, 1 х HDMI (при одновременной работе - HDMI и VGA дублируют друг друга) | |
Разрешение монитора | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768, 800×600. Локальный монитор отображает камеры с разрешением до 5Мп. | |
Запись | ||
Разрешение записи | главный поток | до 5Мп |
дополнительный поток | D1(704×576) 400к/с на все каналы (каждый канал до 25к/с) | |
Битрейт | 32~8192 Kb/s, Суммарное ограничение на ip каналы 80Mbit | |
Режим записи | Постоянная запись, запись по движению, по расписанию, ручная запись. | |
Длительность одного файла записи | 1~120 мин. | |
Расширенные возможности записи | Удаленный FTP сервер, удаленно по сети на ПК | |
Предзапись | 1~30 сек (для записи по движению) | |
Послезапись | 10~300 сек (для записи по движению) | |
Архив | ||
Жесткий диск | 1х 3.5" SATA до 4Тб Расчет архива HDD для видеорегистраторов DVR и NVR | |
Рекомендуемые жесткие диски | HDD3000 | |
Жесткий диск в комплекте | Нет | |
Расширение архива | нет | |
Типы резервного дублирования данных | нет | |
Пример расчета архива для ip камеры | При постоянной записи с 1 камеры с разрешением 1920х1080 Bit Rate 8192 kb/s 25к/с жесткий диск с объемом в 1ТБ хватит на 11 дней. | |
Детекция движения и тревога | ||
Реакция на тревоги | Запись, управление PTZ камер, патрулирование, тревога, отправка уведомлений на e-mail | |
Детектор движения | Да ( для камер SNR) | |
Детекция наличия видеосигнала | Да | |
Тревожный вход/выход | нет | |
Интеллектуальное управление PTZ камерой | По тревоге от обзорных камер | |
Воспроизведение | ||
Воспроизведение | 1/4/9 каналов одновременно | |
Тип поиска | Время/дата, тревога, детекция движения | |
Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, остановка, перемотка, быстрое воспроизведение, медленное воспроизведение,полноэкранный режим | |
Сеть | ||
Ethernet | RJ-45 10/100/BASE-TX | |
Сетевые протоколы | HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, поддержка P2P | |
ONVIF | Onvif 2.3 | |
Строка для RTSP потока | rtsp://<ЛОГИН>:<ПАРОЛЬ>@ | |
Смартфоны | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |
Программное обеспечение | PSS для Windows, DMSS для смартфонов | |
Браузеры | IE (ActiveX ) | |
Максимальное число удаленных пользователей | 128 пользователей единовременно | |
3G | Список поддерживаемых модемов | |
Удаленное управление | Просмотр архива, просмотр живого видео (2 потока), управление поворотными камерами, управление всеми настройками DVR, просмотр журнала событий | |
Plug'n'Play | Автоматическое добавление камер, подключенных в PoE порты при условии(камеры SNR - из коробки, сторонние - выставленное значение DHCP) | |
Вспомогательные интерфейсы | ||
USB | 2 порта, 1 для управления мышью, 1 для резервного копирования | |
eSATA | Нет | |
RS232 | Нет | |
RS485 | Нет | |
PoE порты | 4*10/100Base-TX 802.3af | |
Электропитание | ||
Питание | DC 48 V, 1.25А 50/60 Hz (внешний блок питания в комплекте) | |
Потребляемая мощность | 4 Вт (без HDD) | |
Выходная мощность PoE коммутатора | 50Вт суммарно, на порт макс. 30Вт | |
Эксплуатационные параметры | ||
Рабочая температура | -10℃~+55℃ | |
Относительная влажность | 10-90% | |
Вес | 360г (без HDD) | |
Размеры | 205mm×205mm×45mm | |
Установка | Настольная |
Мы выполним монтаж систем видеонаблюдения в любом городе Российской Федерации! |
