EndOfSale
Приёмник оптический для сетей КТВ Vermax-LTP-087-10-ISp
Артикул:
Vermax-LTP-087-10-ISp file_copy
Код товара: 15709
В упаковке: 50 шт
1 вход/1 выход, 1100-1600нм, -10...+0dBm, RF выход до 87dBμV, встроенный PON фильтр 1310/1490
EndOfSale
Сертификат соответствия OC-1-OT-0682
 Оптические приемник Vermax Television серии LightPro предназначены для оптических участков сетей кабельного телевидения. В основном это сети с глубоким проникновением оптики — оптика в дом и оптика в здание (FTTH, FTTB). Он осуществляет преобразование оптического амплитудно модулированного сигнала в радиочастотный (RF) широкополосный сигнал TV диапазона и последующее усиление сигнала для его распределения по коаксиальной сети.
Приемники Vermax Television cерии LightPro снабжены АРУ (автоматическая регулировка усиления). Наличие АРУ весьма важно в сетях кабельного телевидения с меняющейся нагрузкой или в условиях плохой стабильности параметров магистрали. Для управления параметрами оптического приемника используются модули IP мониторинга (опция), работающие по протоколу SNMP при помощи прикладного ПО Vermax Network Management System. (Vermax NMS). LightPro являются одними из самых надежных и недорогих решений для строительства сетей кабельного телевидения.
Конструкция приемника позволяет устанавливать его как в помещении, так и снаружи в защищенных от проникновения воды ящиках.
Основные особенности:
  • Встроенный фильтр для подключения PON терминала 1310/1490нм;
  • Высокая чувствительность и широкий диапазон входных оптических сигналов -10 ... +0 дБм;
  • Ручная регулировка уровня в пределах 20дБ;
  • Современный GaAs выходной усилитель обеспечивает высокий выходной уровень
  • Контроль входного оптического сигнала, выходного RF сигнала, напряжения питания;
  • Внешний источник питания и низкая потребляемая мощность;
  • Компактный литой корпус.
Технические характеристики:
Параметр Значение
Оптические характеристики
Рабочая входная оптическая мощность, дБм
-10...+0
Входные потери на отражение, дБ
45
Оптическая длина волны, нм
1100 - 1600
PON: 1310/1490
Тип оптического разъема
SC/APC на вход
SC/UPC на ONU [SC/APC - опция]
Тип оптического волокна
одномдовое
RF характеристики
Частота, МГц
45-862
Неравномерность АЧХ, дБ
≤ ±0.75
Рабочий уровень выходного сигнала, дБмкВ (АРУ от -9дБм)
87 ( 42к)
Выходное сопротивление, Ω
75
Электрические характеристики
C/N, дБ
≥ 47.5
C/CTB, дБ
≥ 65
C/CSO, дБ
≥ 65
Общие характеристики
Напряжение питания, В
DC 12В/1А
Потребляемая мощность, Вт
≤3
Рабочая температура, °С
-20...+55
Температура хранения, °С
-40...+65
Размеры, мм
142x93x36
Вес, кг
0.5
Примечания:
  • Не рекомендуется размещение устройства под воздействием прямых солнечным лучей, так как это может привести к нарушению допустимого теплового режима.
  • Рабочее положение приемника - произвольное.
  • Не допускается накрывание корпуса какими либо материалами, что может привести к ухудшению охлаждения в процессе работы.
Таблица соответствия старых наименований приёмников и новых артикулов.
Vermax LTP-100 Vermax-LTP-108-7-IS
Vermax LTP-114 Vermax-LTP-114-9-OS
Vermax LTP-114 заказной вариант Vermax-LTP-114-9-OD
SNR-OR-088-07 Vermax-LTP-088-7-IS
SNR-OR-095-07 Vermax-LTP-095-7-IS
SNR-OR-114-09 Vermax-LTP-114-9-OSb
SNR-OR-114-09-v2 Vermax-LTP-112-7-IDN
SNR-OR-114-09-V2-lite Vermax-LTP-112-7-IS
SNR-OR-114-09-v2-single Vermax-LTP-112-7-ISN
Например для Vermax-LTP-088-7-IS
Vermax - марка
LTP - семейство приёмников
088-7 - максимальный выход 88дБмкВ при минимальном доступном сигнале на оптическом входе -7дБм
IS - вариант исполнения, в данном случае внутреннее, с одним оптическим входом.
Доступные варианты исполнения
I - indoor - внутреннее
- outdoor - внешнее защищённое
S - single - Один оптический вход
D - dual - два оптических входа
N - NSM - наличие IP интерфейса, мониторинг и управление по SNMP
p - PON - приёмник имеет встроенный фильтр 1310/1490/1550
b - Большой корпус, как отличительная особенность популярного приёмника SNR-OR-114-09
Уважаемые покупатели.
info Купившие то, чем Вы интересовались, также покупают
