IP камера OMNY 222 уличная 1080p, c ИК подсветкой, 2.8-12мм, PoE, аудио, с кронштейном
Артикул:
OMNY 222 file_copy
Код товара: 15045
В упаковке:
Бренд: Alpha Mile
Уличная IP камера 2.0Mp FullHD 1080p c PoE, вариообъектив 2.8-12мм, ИК подсветка, аудио вход, 12В выход для микрофона
  • Описание
  • Ссылки и загрузки
  • Сопутствующие товары
Заменена на OMNY 222 PRO
Линейка камер OMNY от компании НАГ - это устройства эконом класса, предлагающие достойные характеристики:
  • качество картинки
  • надежность
  • удобство монтажа.
Элементная база. Надежность.
 Большую роль в долговечности службы оборудования играют конденсаторы.
Электролитические конденсаторы имеют относительно небольшой срок службы, ненадежны и прихотливы к температурам.
Например, камера, простояв несколько часов на морозе, легко может отказаться и не включиться.
Полимерные алюминиевые конденсаторы намного надежнее, и электролит там не так подвержен износу, как в простых электролитических конденсаторах.
Функционал:
  • питание PoE 802.3af
  • ИК подсветка
  • подавление шумов
  • отлично реализованный ONVIF позволяет работать с NVR SNR даже с детектором движения
Как добавить IP камеру OMNY в видеорегистратор SNR
Технические характеристики:
Камера
Актуальная прошивка  1220 (Соместно с OMNY 200 PRO)
Матрица 1/2.8" 2.43Mp Sony Exmor обновленный!
Эффективные пиксели, ГхВ 1948*1225
Формат видео PAL
Электронный затвор 1/25~1/10,000 сек; Авто/Ручной
Минимальное освещение Цветное: 0.05Лк, Ч/Б: 0.01Лк,0Лк (ИК)
Соотношение сигнал/шум ≥50dB
Компенсация засветки BLC / HLC / DWDR
Баланс белого Auto/manua/sunshine/daylight lamp/warmlight lamp/filament lamp/nature light/lock white balance
Регулировка усиления Авто/ручная
Подавление шумов Close/ordinary mode/expert mode(3D-DNR)
Режим "День/ночь" механический ИК фильтр
Дальность ИК-подсветки 23 диода, до 20м, 90 градусов
Аналоговый видеовыход для настройки нет
Объектив
В комплекте Да, ручной вариофокальный с ИК-коррекцией
Крепление объектива d14
Фокусное расстояние, мм 2.8-12
Горизонтальный угол обзора 90°-28°
Диафрагма F1.6
Управление диафрагмой Фиксированная
Видео
Графическое лого на изображении Да, bmp 200*200px
Кодек H.264(Baseline Profile, Main Profile)/MJPEG
Разрешение в пикселях, ГхВ от 1080p и ниже
Частота кадров, кс Основной поток: 1080p 25кс,
Дополнительный поток: D1/CIF (1~25кс);
Битрейт H.264: 32K ~ 16384Kbps, MJPEG: 32K ~ 16384Kbps
Аудио
Вход 1 линейный
Выход 1 стерео
Аудиокомпрессия G.711A, G.711U, ADPCM_D, AAC_LC
Работа по сети
Ethernet RJ-45 (10/100Base-T), водонипроницаемый коннектор RJ45
Поддержка протоколов MULTICAST, HTTP, TCP/IP, UDP, UPnP,  RTSP,  NTP,ONVIF
ONVIF ONVIF Ver. 2.4.0 (порт подключения 8080)
RTSP
rtsp://<ЛОГИН>:<ПАРОЛЬ>@<IP-адрес>/<НОМЕР_ПОТОКА>
(1- главный, 2- дополнительный)
Браузеры IE, Chrome
Макс. кол-во пользователей одновременно 8
Смартфоны  iPhone, iPad, Android
Дополнительно
SD карта Нет
Тревожный вход Нет
RS485 Нет
RS232 Нет
Совместимость с регистраторами SNR Да, детектор движения поддерживается
Электропитание
Блок питания в комплекте Нет. Список рекомендуемых.
Входное напряжение, V Нет,Выход для микрофона 12В(преобразуется от PoE)
Поддержка PoE Да, PoE 802.3af class2
Потребляемая мощность, Вт до 8
Монтаж
Кронштейн в комплекте
Да, для настенного или потолочного монтажа, шарнирный, со сквозной проводкой кабеля.
Эксплуатационные параметры
Степень защиты IP66
Температура эксплуатации,  °C от -40 до +60
Допустимая влажность 10%~90%
Размеры,мм 270(Д)x93(Ш)x81.4(В)
Вес, кг 1.2
Уважаемые покупатели.
info Купившие то, чем Вы интересовались, также покупают
