НА КАМЕРЫ OMNY 110 и OMNY 222 ГАРАНТИЯ ТИЯ 3 ГОДА С МАРТА 2015 НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ. ГАРАНТИЯ 1 ГОД.
Линейка камер OMNY от компании НАГ - это устройства эконом класса, предлагающие достойные характеристики:
- качество картинки
- надежность
- удобство монтажа.
Элементная база. Надежность.
Большую роль в долговечности службы оборудования играют конденсаторы.
Электролитические конденсаторы имеют относительно небольшой срок службы, ненадежны и прихотливы к температурам.
Например, камера, простояв несколько часов на морозе, легко может отказаться и не включиться.
Полимерные алюминиевые конденсаторы намного надежнее, и электролит там не так подвержен износу, как в простых электролитических конденсаторах.
Водонепроницаемые коннекторы - не требуется коммутационных коробок.
Функционал:
- питание PoE 802.3af
- ИК подсветка
- подавление шумов
- отлично реализованный ONVIF позволяет работать с NVR SNR даже с детектором движения
- вариофокальный объектив с внешней настройкой угла обзора
Как добавить IP камеру OMNY в видеорегистратор SNR
Технические характеристики:
Камера Актуальная прошивка 1220 (Соместно с OMNY 100PRO) Матрица 1/3" 1.3Мп Aptina Эффективные пиксели, ГхВ 1280х960 Формат видео PAL Электронный затвор 1/25 ~1/10,000 сек; Авто/Ручной Минимальное освещение Цветное: 0.05Лк, Ч/Б: 0.01Лк,0Лк (ИК) Соотношение сигнал/шум ≥50dB Компенсация засветки BLC / HLC / DWDR Баланс белого Auto/manual/sunshine/daylight lamp/warmlight lamp/filament lamp/nature light/lock white balance Регулировка усиления Авто/ручная Подавление шумов Close/ordinary mode/expert mode(3D-DNR) Режим "День/ночь" механический ИК фильтр Дальность ИК-подсветки 7+2, До 50м, 80 градусов Аналоговый видеовыход для настройки Нет Объектив В комплекте Да, ручной вариофокальный с ИК-коррекцией Крепление объектива d14 Фокусное расстояние, мм 2.8-12 Горизонтальный угол обзора 90°-28° Диафрагма F1.6 Управление диафрагмой Фиксированная Видео Кодек H.264(Baseline Profile, Main Profile)/MJPEG Разрешение в пикселях, ГхВ 960P(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / CIF(352×288) / VGA(640×480); Частота кадров, кс Основной поток: 960P/720P/ D1/CIF/ VGA(1~25кс), Дополнительный поток: D1/CIF (1~25кс); Битрейт H.264: 32K ~ 8192Kbps, MJPEG: 32K ~ 24576Kbps Аудио Вход Нет Выход Нет Аудиокомпрессия Нет Работа по сети Ethernet RJ-45 (10/100Base-T) Поддержка протоколов MULTICAST, HTTP, TCP/IP, UDP, UPnP, RTSP, NTP,ONVIF ONVIF ONVIF Ver. 2.4.0 (порт подключения 8080) RTSP rtsp://<ЛОГИН>:<ПАРОЛЬ>@
/<НОМЕР_ПОТОКА> (1- главный, 2- дополнительный)
Браузеры IE, Chrome Макс. кол-во пользователей одновременно 8 Смартфоны iPhone, iPad, Android, Windows Phone ( Danale) Дополнительно SD карта Нет Тревожный вход Нет RS485 Нет RS232 Нет Совместимость с регистраторами SNR Да, детектор движения поддерживается Электропитание Блок питания в комплекте Нет. Список рекомендуемых. Входное напряжение, V Нет Поддержка PoE Да, PoE 802.3af class3 Потребляемая мощность, Вт до 8 Монтаж Кронштейн в комплекте Да, для настенного или потолочного монтажа, шарнирный, со сквозной проводкой кабеля.
Эксплуатационные параметры Степень защиты IP66 Температура эксплуатации, °C от -40 до +60 Допустимая влажность 10%~90% Размеры, мм 270(Д)x93(Ш)x81.4(В) Вес, кг 1.2
Каталог товаров
Екатеринбург
- Покупателям
- Услуги
- О нас
RUB
IP камера OMNY 110 уличная 960p, c ИК подсветкой, 2.8-12мм, PoE, с кронштейном
EndOfSale
Артикул:OMNY 110
Код товара: 14876
Уличная IP камера 1.3Mp c PoE , ручной вариообъектив 2.8-12мм, ИК подсветка
Снят с продажи
