Данная камера может использоваться в любых условиях освещенности, включая LED подсветку по команде от ИК-датчика движения. Встроенный микрофон/динамик делают камеру отличным решением при необходимости дуплексной связи.
Особенности:
- Встроенный микрофон и динамик
- Ик-датчик движения
- Wi-fi
Область применения:
- Офисы, магазины.
Технические характеристики:
Камера | |
Краткая инструкция | скачать |
Матрица | 1/4” 1 Megapixel CMOS прогрессивного сканирования |
Эффективные пиксели, ГхВ | 1280х720 |
Формат видео | PAL |
Электронный затвор | 1/3 ~1/10,000 сек; Авто/Ручной |
Минимальное освещение | Цветное: 0.1Лк |
Соотношение сигнал/шум | ≥50dB |
Компенсация засветки | BLC / HLC / DWDR |
Баланс белого | Авто |
Регулировка усиления | Авто/ручная |
Подавление шумов | 2D |
Режим "День/ночь" | Авто |
Светодиод | До 10м |
Аналоговый видеовыход для настройки | 1хBNC (1.0Vp-p, 75Ω) |
Объектив | |
В комплекте | Да, фиксированный |
Крепление объектива | M12 |
Фокусное расстояние, мм | 3.6 |
Горизонтальный угол обзора | 70° |
Диафрагма | F1.8(макс) |
Видео | |
Кодек | H.264/MJPEG |
Разрешение в пикселях, ГхВ | 720p(1280x720)/D1/CIF |
Частота кадров, кс | Основной поток:720p/D1(1~25/30кс) |
Дополнительный поток: D1/CIF (1~25кс); | |
Битрейт | H.264: 32K ~ 8192Kbps, MJPEG: 32K ~ 12288Kbps |
Аудио | |
Вход | встроенный микрофон |
Выход | встроенный динамик |
Аудиокомпрессия | G.711a / G.711u (64kbps)/ PCM(128kbps) |
Работа по сети | |
Ethernet | RJ-45(10/100Base-T) / Wi-Fi (802.11b/g) |
Поддержка протоколов | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour |
ONVIF | ONVIF Ver. 2.0 |
RTSP | rtsp://<ЛОГИН>:<ПАРОЛЬ>@ |
Браузеры | IE, Chrome |
Макс. кол-во пользователей одновременно | 10 |
Смартфоны | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
Дополнительно | |
SD карта | макс.32 ГБ Micro SD карта, локальное хранилище Список протестированных карт памяти |
Тревожный вход | Нет |
RS485 | Нет |
RS232 | Нет |
ИК датчик | до 6м |
Электропитание | |
Блок питания в комплекте | Нет. Список рекомендуемых. |
Входное напряжение, V | 12 DC |
Поддержка PoE | Нет |
Потребляемая мощность, Вт | до 4 |
Монтаж | |
Кронштейн в комплекте | Да, для настенного или потолочного монтажа, шарнирный |
Эксплуатационные параметры | |
Температура эксплуатации, °C | -30°C до+50°C |
Допустимая влажность | 10%~90% |
Размеры,мм | 66.6х43х131.2 |
Вес, кг | 0.4 |
Комплект поставки:
Камера с кронштейном -1шт
