Профессиональное ПО для сетевого наблюдения
Камера для тех, кто хочет видеть все. От стены до стены. Одна камера на все.
Возможность dewarping'a - исправление геометрических искажений от объектива при помощи программной обработки. Данная функция работает в веб браузере камеры, Smart PSS, SNR-NVR.
Область применения:
- Системы видеонаблюдения, где необходимо изображение повышенной четкости
- Бюджетные системы видеонаблюдения с высокими требованиями к качеству
- Торговые центры, школы, подъезды, офисы
Основные особенности:
- Разрешение и скорость трансляции: Full-HD (1920х1080)/25кс;
- 1/3" 2.0M Aptina КМОП-матрица;
- Фиксированный объектив 1.25мм;
- Поддержка PoE;
Технические характеристики:
Камера | |
Актуальная прошивка | |
Матрица | 1/3” 2.0 Megapixel Exmor CMOS прогрессивного сканирования |
Эффективные пиксели, ГхВ | 1920*1080 |
Формат видео | PAL |
Электронный затвор | 1/3 ~1/10,000 сек; Авто/Ручной |
Минимальное освещение | Цветное: 0.1Лк |
Соотношение сигнал/шум | ≥50dB |
Компенсация засветки | BLC |
Баланс белого | Авто,ручой |
Регулировка усиления | Авто/ручная |
Подавление шумов | 2D |
Режим "День/ночь" | электронный |
Дальность ИК-подсветки | Нет |
Аналоговый видеовыход для настройки | Нет |
Dewarping | В веб браузере, Smart PSS или SNR-NVR. В RTSP выдается картинка как есть с полным обзором |
Объектив | |
В комплекте | Да,фиксированный, с ИК-коррекцией |
Крепление объектива | M12 |
Фокусное расстояние, мм | 1.25 |
Горизонтальный угол обзора | 180 |
Диафрагма | F1.8 |
Управление диафрагмой | Нет |
Видео | |
Кодек | H.264(High Profile, Main Profile)/MJPEG |
Разрешение в пикселях, ГхВ | 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / CIF(352×288) / VGA(640×480); |
Частота кадров, кс | Основной поток:1080P/720P/ D1/CIF/ VGA(1~25кс), |
Дополнительный поток: D1/CIF (1~25кс); | |
Битрейт | H.264: 32K ~ 8192Kbps, MJPEG: 32K ~ 24576Kbps |
Аудио | |
Вход | Встроенный микрофон |
Выход | Нет |
Аудиокомпрессия | G.711a / G.711u (64kbps)/ PCM(128kbps) |
Работа по сети | |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Поддержка протоколов | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour |
ONVIF | ONVIF Ver. 2.2 |
RTSP | rtsp://<ЛОГИН>:<ПАРОЛЬ>@ |
Браузеры | IE, Chrome |
Макс. кол-во пользователей одновременно | 10 |
Смартфоны | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
Дополнительно | |
SD карта | макс. 32Гб Micro SDСписок протестированных карт памяти |
Тревожный вход | Нет |
RS485 | Нет |
RS232 | Нет |
Электропитание | |
Блок питания в комплекте | Нет. Список рекомендуемых. |
Входное напряжение, V | DC12V |
Поддержка PoE | Да, PoE 802.3af class1 |
Потребляемая мощность, Вт | до 2.5 |
Монтаж | |
Кронштейн в комплекте | Нет |
Эксплуатационные параметры | |
Степень защиты | IP |
Температура эксплуатации, °C | от -10 до +60 |
Допустимая влажность | 10%~90% |
Размеры,мм | ф110х54 |
Вес, кг | 0.25 |
