Приемопередатчик видео и аудио сигналов, питания по витой паре SNR-B-P1VPA пассивный 1-канальный(пара)
Артикул:
SNR-B-P1VPA file_copy
Код товара: 13166
Приемопередатчик видео и аудио сигналов, питания по витой паре пассивный 1-канальный(пара)
В комплекте поставки приемник и передатчик. Для удобства подключения витой пары оборудованы RJ45, а для передачи питания - коннекторами male и female. Гибкие выводы для удобного подключения. Дистанция передачи цветного видеосигнала без видимого изменения в качестве картинки 300м, черно-белого -600м. При помощи данных приемопередатчиков можно существенно сэкономить на кабеле.
Для обеспечения подключения одной камеры к устройству видеозахвата или отображения и передачи питания достаточно одного комплекта
Особенности:
  • Передача питания 12-36V AC/DC
  • Передатчик и приемник в комплекте
  • Имеют встроенную грозозащиту
  • Не требует настроек
  • Передача цветного видеосигнала на 300м, ч/б - 600м
  • РАсстояние передачи ограничено величиной падения напряжения
Технические параметры:
Количество каналов видео
Количество каналов аудио 1
Количество каналов питания 1
Видеовход/выход 1xBNC/75Ом
Вход/выход UTP 1x RJ45
Диапазон передаваемых частот 0-6 MHz
Падение напряжения на расстоянии в зависимости от входного напряжения.
(2 пары на
Расст. 0.5А  0.1А
50м 2.375В 4.75В 0.475В
100м 4.75В 9.5В 0.95В
150м 7.125В 14.25В 1.425В
200м 9.5В 19В 1.9В
 Макс. передаваемая мощность, Вт 36
Видеостандарт PAL, NTSC, SECAM
Диапазон рабочих напряжений 12-36V DC/AC
Помехозащищенность >60db
Грозозащита "витой пары" 2кВ 10/700 , IEC61000-4-5
Грозозащита BNC 2кВ 10/700, IEC61000-4-5
Защита от электростатического разряда
1а Защита от контактного разряда степень 3
1б Защита от воздушного разряда степень 3
МЭК 61000-4-2—9
Температура эксплуатации, °C от -40 до +55
Температура хранения, °C от -40 до +70
Наработка на отказ, часов более 50000
Относительная влажность, % 0~95
Цвет корпуса Черный
Материал корпуса ABS
Габаритные размеры, мм 65x36x23
Вес, кг
0.0155
Уважаемые покупатели.
