Устройство в распродаже. Рекомендуемая замена вот и вот.
Обсуждение на форуме
Файловый архив (В этом файловом архиве вы найдёте последнюю прошивку, инструкцию и различную документацию по устройству, а также альтернативные прошивки с описанием изменённых и дополненных функций)
В комплект не входит Сетевой адаптер SNR-PS-AC/DC-5/1
Устройство использует интерфейс Eth-10Base.
Основные отличия от предыдущих версий:
Устройство поддерживает passive POE питание. Пары 4,5 - положительный контакт, пары 7,8 - отрицательный контакт.Для питания устройства по POE нужен источник питания 5В 5Вт, например, SNR-PS-AC/DC-5/1. При подключении можно можно воспользоваться инжектором RBPOE.
- это последняя версия устройства мониторинга и управления
- в прошивке полноценно уживаются оба интерфейса SNMP и WEB
- температурный датчик установленный внутри устройства, защищён термически и работа устройства практически не влияет на его измерения
- появилась возможность подключить до 5 штук внешних температурных датчиков.
- все выводы устройства защищены от различных помех, а также входы для определения наличия напряжения теперь гальванически развязаны от схемы устройства и работают в диапазоне от 4 до 6 вольт как постоянного так и переменного напряжения, эти факторы являются серьёзным преимуществом
- появился интерфейс RS485, его работа зависит от установленной прошивки
- появились коннекторы под различные расширения.
Размеры: 22х67х115 в мм
Вес: 55г.
Предоставляет следующие виды контроля:
- Замер и предоставление пользователю рабочей температуры устройства. Обособленный внутренний цифровой датчик с защитой от паразитного нагрева внутренней схемой. Возможность подключения внешнего цифрового датчика, а также внешнего аналогово.
- Отслеживание наличия напряжения в сети питания (до ИБП). Два гальванически развязанных канала с диапазоном от 4 до 6 вольт. С винтовым крепежом.
- "Тревожные сенсоры" осуществляют контроль над состоянием датчиков открытия двери или датчиков вибрации, или другой сигнализации. Два помехозащищённых входа прерывания и три помехозащищённых цифровых входа. Возможность подключения дополнительных датчиков сухой контакт -3шт. (Например, датчик вибрации, датчик объёма, датчик протечки воды).
- Осуществляет удалённую перезагрузку оборудования, при помощи доработанного сетевого фильтра типа "пилот“ Блок розеток 19", 220V - «SNR-SMART» “. Или при помощи управляемых розеток SNR SMART-DIN, Функция снабжена счётчиком перезагрузок.
- Отслеживает работоспособность оборудования при помощи ICMP запросов (Один адрес).
- Осуществляет переключение пользовательской нагрузки (например, вентилятора охлаждения в стойке) при помощи доработанного сетевого фильтра типа "пилот" - “ Блок розеток 19", 220V - «SNR-SMART» “ или при помощи управляемой розетки SNR SMART-DIN.
- При возникновении критических ситуаций посылает SNMP Trap на указанный адрес.
- «тревожный сенсор» (сигнализация)
- «отсутствует напряжение на датчике напряжения»
- «сигнал логической единицы на любом из датчиков «сухой контакт»
- «превышение порогового значения(устанавливается пользователем) замеряемой температуры».
- «в работе термостата при переключении нагрузки»
- Замер и предоставление пользователю напряжений на контактах №10 и №11 на одиннадцатиконтактном разъёме ERD относительно контакта №3 на трехконтактном разъёме. Диапазон от 0 до 72 вольт постоянного напряжения, с точностью до сотых долей.
- Пользователь имеет возможность самостоятельно обновить программное обеспечение посредством Ethernet, в том числе удалённо. Пользователь может самостоятельно испробовать разные версии софта и остановиться на более подходящем для его нужд. Также, технический отдел компании НАГ, готов изменить работу некоторых функций под нужды заказчика.
Датчик температуры находится на плате устройства, схематически он установлен специальным образом, что бы на его показания не влияла работа других элементов схемы. Если есть необходимость замерять температуру в конкретном месте, например шкафа, то можно использовать выносной датчик.
Имеется система сброса устройства в исходные настройки (кнопка сброса на плате)Сброс устройства осуществляется удержанием кнопки сброса в течении 4-5 секунд при подключенном питании. В момент сброса, светодиот на плате, меняет яркост несколько раз.
Адрес технической поддержки erd@nag.ru
