Сервисный шлюз Allot Service Gateway Sigma E6
Артикул:
SGSE-6-BASE-10GE-AC file_copy
Код товара: 11795
Сервисный шлюз (Service Gateway ) SG-Sigma E6: пропускная способность до 64 Gbps, до 32 1000Base-SX портов, до 8 10GE (SFP+) портов, 6 слотов для подключения модулей.
В состав входит: модуль обработки трафика (CC), модуль контроля потоков (SFB), backplane модуль (RBS), Шасси (Chassis) [интерфейсный и Bypass модули не включены]
Сервисный шлюз SG-Sigma E6 (Service Gateway Sigma E6) это модульное высокопроизводительное решение для анализа и визуализации трафика (DPI), которое позволяет обрабатывать трафик на скоростях до 64Gbps. Allot Service Gateway помогает провайдерам сократить эксплуатационные расходы, создавая новые источники дохода благодаря индивидуальному обслуживанию и высокому уровню взаимодействия с абонентами.
Основные особенности:
  • управление трафиком и QoS контроль в реальном времени;
  • поддержка пропускной способности до 64 Gbps и до 52 миллионов одновременных потоков IP;
  • поддержка IPv4/IPv6 для гибкой конфигурации сети;
  • плотность портов: до 8 х 10GE сетевых интерфейсов, до 32 х 1GE сетевых интерфейсов, 32 х 1GE интерфейсов для управления;
  • возможность с помощью дополнительных модулей увеличивать пропускную способность до 64 Gbps, а при помощи объединения в кластер до 360 Gbps;
  • высокий уровень масштабируемости и возможность горячей замены модулей;
Описание серии Sigma E
Область применения:
  • Сети операторов связи;
  • Сети промышленных предприятий;
  • Корпоративные сети.
Технические характеристики:
Параметр
Значение
Конфигурация платформы
Шасси 6 слотов, AdvancedTCA (ATCA)
Максимальное количество доступных слотов 6
Модуль контроля трафика (Сore Сontroller blade) от 1 до 4 (плата занимает 1 слот)
Модуль контроля потоков (Switch & Flow Balancer blade) от 1 до 2 (плата занимает 1 слот)
Bypass модуль 1 (каждый на 8 портов), или внешний
Интерфейсы
Порты
2 x 10/100/1000Base-T (1+1)
до 12 x 10GE (SFP+)
serial, RJ45 Connector
Производительность
Пропускная способность на платформу
до 64 Gbps
Пропускная способность на кластер до 360 Gbps при использовании 8 устройств
Количество потоков
до 52 000 000 (13 000 000 на плату)
Количество подписчиков
до 3 200 000
Количество линий/программных каналов/виртуальных каналов
до 512 / 800 000 / 2 400 000 (200 000/600 000 на плату)
Конфигурации подключения и пропускная способность
Максимальное количество портов для подключения к сети
8 x 10GE или 32 x 1GE портов
Максимальное количество портов для подключения к серверу 12 x 10GE портов (совместно с сетевыми портами) и 32 x 1GE портов
от 16 до 64 Gbps (с шагом 16 Gbps)
Опции
Hardware bypass
независимый пассивный оптический модуль bypass (внешний и внутренний варианты)
Управление
Active-Standby HA на управляющие порты
Высокая доступность
резерв на системном уровне 1+1, резерв управляющей платы N+1
Резервирование системных компонентов
резерв блоков питания и вентиляторов
Физические параметры
Габариты стандартный 6U, для монтажа в 19 " стойку
Вес 40 кг в полной комплектации
Bypass Unit 2.4 кг, внешний 1U, для монтажа в 19 " стойку
Габариты блока питания AC встроенный БП
Питание
Входящее (переменный ток) встроенный 100 – 240VAC, 50/60Hz, 1,8kW максимум
Входящее (постоянный ток) -48V / -60V DC, 45A максимум
Количество блоков питания DC
2
Резерв для блоков питания DC 1+1
Количество блоков питания AC N+1
Резерв для блоков питания AC есть
Условия эксплуатации
Температура эксплуатации от -5°C до 55°C
Температура хранения от -40°C до 70°C
Влажность при хранении от 5% до 95%
Влажность при эксплуатации от 5% до 85%
Безопасность и сертификаты
Безопасность UL 60950-1:2007
EN 60950-1:2006 / A11:2009
CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07
NEBS, Level 3 Designed to comply with Telecordia GR-1089-CORE, Telecordia GR-63-CORE standards
CE Conformity Directive 2004/108/EC, Directive 2006/95/EC
RoHS/WEEE Compliance Directive 2002/95/EC (RoHS)
Directive 2002/96/EC (WEEE)
EMC European Directives 2004/108/EC & LVD 73/23/ EEC
EN 55022: 2006 + A1:2007
EN 55024:98 + A1: 2001 + A2: 2003
EN61000-3-2: 2006 + A1: 2009
EN61000-3-3: 2008
ETSI EN 300 386 V1.4.1: 2008-04
ETSI EN 300 386 V1.3.3:2005-04
FCC CFR 47 Part 15 Subpart B
Industry Canada ICES-003:04; C108.8-M1983
VCCI Class A Technical Requirements, V-3/2001.04
Australia ACMA, AS/NZS CISPR22:2006
Платы Allot Service Gateway Sigma E
Производительность
240 Gbps
Интерфейсы
Порты управления 2 x 10/100/1000Base-T
Serial, RJ45 Connector
Порты сетевые 4 x 10GE (SFP+)
2 х 10GE (SFP+) без поддержки сервиса
Опции
Горячая замена поддерживается
Резерв 1+1
Габариты и питание
Размеры стандартный однослотовый ATCA модуль
Потребляемая мощность 240W
Стандарты
AdvancedTCA PICMG 3.0 R.2.0
Производительность
160 Gbps
Количество подключений/потоков
5 000 000/10 000 000
800 000
Количествопрограммных каналов/виртуальных каналов
125 000 / 250 000
Интерфейсы
Порты serial, RJ45 Connector
Опции
Резерв N+1
Габариты и питание
Потребляемая мощность 215W
Стандарты
Интерфейсная карта (1GE Switch blade)
Производительность
36 Gbps
Интерфейсы
Порты
14 x 1GE
Опции
Резерв N+1
Габариты и питание
Потребляемая мощность 130W
Стандарты
Bypass модуль
Опции
Габариты и питание
Потребляемая мощность 5W
Стандарты
Уважаемые покупатели.
info Сопутствующие товары
