Коммутатор Juniper EX4550-32F-AFI
Артикул:
EX4550-32F-AFI file_copy
Код товара: 10613
Управляемый коммутатор уровня 3, 32 порта 10GE SFP+. 2 слота расширения (модуль 8x10 Gigabit Ethernet SFP+ / 2*40GE FCoE)
Коммутатор EX4550 представляет собой оптический L3-коммутатор операторского класса с поддержкой портов до 48 10G SFP+ ( при установке модулей расширения). Поддерживает dual stack(IPv4/IPv6), QOS, Расширенные функции VLAN (Vulticast VLAN, Voice VLAN,QinQ, и т.п.), bandwidth-control, агрегацию линков, интеллектуальный контроль безопасности, протоколы динамической маршрутизации (IS-IS, OSPF, BGP,MPLS) RSVP, LDP signaling.
Областью применения коммутатора EX4550 является построение узлов агрегации в сетях операторов связи, использование в качестве ядра корпоративной сети, использование в качестве коммутатора агрегации в центрах обработки данных.
Коммутаторы EX4550 работают на базе Junos OS, как и другие коммутаторы и маршрутизаторы Juniper, что обеспечивает единый согласованный функционал по всей сети, построенной на оборудовании Juniper.
Получить техническую консультацию, составить полную и правильную спецификацию и определить стоимость оборудования Вы можете пообщавшись с менеджером. Звоните! Мы с удовольствием ответим на все вопросы! Возможны гибкие условия рассрочки и факторинга!
Основные особенности:
  • Таблица MAC-адресов на 32000 записей
  • Access Management (IP-MAC-Port Binding)
  • DHCP Snooping (IPv4/IPv6)
  • Spanning Tree - 802.1D STP, 802.1w RSTP, 802.1s MSTP
  • Зеркалирование портов: 1-1, N-1, Flow-based
  • Packet Content Filtering (PCF), IPv6 ACL
  • Multicast VLAN (MVR, ISM Vlan)
  • Virtual Cable Test (Cable Diagnostic), Digital Diagnostic Monitoring (DDMI)
  • Q-in-Q, Selective Q-in-Q, VLAN Translation
  • IPv4/IPv6 Dual-stack
  • Поддержка LAG
  • Поддержка протоколов динамической маршрутизации
  • Поддержка MPLS vrf-lite
  • поддержка FCoE для установки в ЦОД
  • Стек Virtual Chassis
Основные технические характеристики
Интерфейсы
32 порта 10GE SFP+
16 дополнительных портов 10GE SFP/SFP+ через два заменяемых модуля расширения
16 дополнительных медных портов 100/1000/10GE через два заменяемых модуля расширения.
4 дополнительных порта 40GE через два заменяемых модуля расширения.
Консольный порт
RJ-45
Производительность
Коммутационная матрица
128Gbps
Скорость пересылки пакетов
14,8Mpps на порт
Размер таблицы MAC-адресов
32K
Количество VLAN
4096
Количество ACL
1500
Размер таблицы маршрутизации
10K IPv4 1K IPv6
Количество L3-интерфейсов
1024
Количество VRF
255
Flash-память
2GB
Jumbo-фрейм
9216 байт
Физические параметры
MTBF
>80,000 часов
Тепловыделение
221.7 BTU/h
Входное напряжение
100 ~ 240 VAC 50/60 Hz
-48 VDC
Максимальная потребляемая мощность
65 Ватт
Размеры (Ш х Г х В)
483 х 469 х 44 мм
Вес
8.8 кг
Система охлаждения
Активная
Диапазон рабочих температур
0 ~ 50
Диапазон температур хранения
-40 ~ 70
Допустимая влажность
5% ~ 95%
Электромагнитная безопасность
FCC Class A, CE Class A, VCCI Class A, IC C-Tick
Безопасность
CB, cUL, LVD
Уважаемые покупатели.
