Источник бесперебойного питания 20 кВА серии HIP, с АКБ (ток заряда 5.7А)
Артикул:
SNR-UPS-ONT-20-HIP33 file_copy
Код товара: 10470
Бренд: No Name No Name
On-line ИБП с двойным преобразованием, мощность 20 кВА. Коэффициент выходной мощности 0,8, фаза 3:3, КПД 90%. Возможность параллельного резервирования N+X.
 ИБП серии HIP отвечает основным требованиям, предъявляемым к ИБП, обеспечивающих защиту рабочих станций, серверов, ЦОДов, промышленного, телекоммуникационного, сетевого и др. оборудования. Данная модель оснащена 20 аккумуляторными батареями 38 AH.
SNR-UPS-ONT-Х-HIP33 - 3-фазные ИБП с высоким КПД, модульной конструкцией и схемой параллельного резервирования N+X, благодаря которой ИБП обеспечивают надежную защиту для Центров обработки данных, промышленного, телекоммуникационного, медицинского оборудования.
Данный ИБП может работать как отдельный источник питания, так и в составе параллельных систем, допускается параллельное соединение до 4 источников бесперебойного питания.
Основные особенности:
  • З фазы на входе и 3 фазы а выходе
  • ИБП построен по схеме on-line (схема двойного преобразования напряжения)
  • ИБП работает по технологии цифровой обработки сигнала (DSP), что обеспечивает высочайшую надежность и эксплуатационные характеристики.
  • IGBT-выпрямитель обеспечивает низкий коэффициент нелинейных искажений (менее 5%) и высокий коэффициент мощности
  • Широкий диапазон входного напряжения и частоты
  • Load bus synchronization (LBS) шина синхронизации, обеспечивающая синхронизацию двух или более систем ИБП.
  • Коэффициент мощности на выходе: 0,8
  • Низкий уровень шума
  • Возможность параллельного резервирования
  • Экономичный режим работы (ECO)
  • "Холодный" старт
  • Оптимизированная аккумуляторная батарея, количество элементов батареи конфигурируется: 32/34/36/38/40 элементов
  • Автоматический байпас
  • Автоматический поиск неисправностей
  • Опции: плата SNMP/плата для центрального мониторинга/модуль параллельной работы
Технические характеристики:
Модель
SNR-UPS-ONT-10-HIP33
SNR-UPS-ONT-15-HIP33
SNR-UPS-ONT-30-HIP33
SNR-UPS-ONT-40-HIPXL33
SNR-UPS-ONT-60-HIPXL33
SNR-UPS-ONT-80-HIPXL33
Мощность, ВА/Вт
10кВА/8кВт
15кВА/12кВт
20кВА/16кВт
30кВА/24кВт
40кВА/32кВт
60кВА/48кВт
80кВА/64кВт
Входные параметры
Фаза
3 фазы (4 провода)
Номинальное напряжение
380/400/415 VAC
Диапазон напряжения
208~478Vac
Диапазон частот
40Hz-70Hz
Коэффициент входной мощности
≥0,99
Коэффициент нелинейных искажений THDi
≤3%(100% нелинейная нагрузка)
Диапазон напряжения в режиме байпас
Макс. напряжение: +15%(опционально +5%、+10%、+25% )
Мин. напряжение: -45% (опционально -20%、-30%)
Диапазон частоты: ±10%
Вх генератор
поддерживает
Выходные параметры
Фаза
3 фазы (4 провода)
380/400/415 VAC
0,8
Регулировка напряжения
±2%
Частота
От сети
±1%,±2%,±4%,±5%,±10% от номинальной частоты (опционально)
От АКБ
(50/60±0.2%) Гц
линейная нагрузка:≤2.0%
нелинейная нагрузка:≤5%
Форма выходного сигнала
Синусоида
КПД
≥92%
Аккумулятор
Напряжение
±216V DC стандартное
±192V\±204V\±216V\±228V\±240V DC – для моделей без встроенных АКБ (опционально)
Тип и количество
12V/38AH
Ток заряда
5,7 А для моделей со встроенными АКБ
6 А для моделей без АКБ
Max ток заряда 12 А
Max 18 A
Время переключения
0 мс
Защита
Перегрузка
Норм.
При нагрузке ≤110%: 60 мин, ≤125%: 10 мин, ≤150%: 1 мин, ≥150%: немедленное выключение ИБП
Акк.
При нагрузке ≤110%: 10 мин, ≤125%: 1 мин, ≤150%: 5 с, ≥150%: немедленное выключение ИБП
Байпас
Выкл. 20А
Выкл. 32А
Выкл. 40А
Выкл. 63А
Выкл. 80А
Выкл. 100А
Выкл. 125А
Перегрев
В режиме работы от сети: переключение на байпас, в режиме работы от АКБ: немедленное выключение
Низкий заряд батареи
Сигнал и отключение
Самодиагностика
После включения ИБП
EPO
Немедленное выключение
Батареи
Усовершенствованное управление батареями
Сигнализация
Звуковая и визуальная
При отказе линии, низком уровне заряда батареи, перегрузка, неисправность системы
Дисплей
LED & LCD
Режим работы от сети, режим байпас, низкий уровень заряда батареи, перегрузка, неисправность ИБП
LCD
Входное напряжение, частота, вых. напряжение, частоты, процент нагрузки, напряжение батареи и внутреннюю температуру.
Коммуникации
RS232/RS485/SNMP
Физические параметры
Размеры (Г×Ш×В), мм
600*780*1200
Вес, кг
С АКБ: 622
Без АКБ:123
С АКБ: 625
Без АКБ:126
С АКБ: 626
Без АКБ:127
С АКБ: 626
Без АКБ:127
158
158
195
Условия эксплуатации
Температура эксплуатации
0℃~40℃
Температура хранения
-25℃~55℃
Влажность
0~95% ( без конденсата)
Высота над уровнем моря
Внешний вид и комплектация могут быть изменены производителем без специального уведомления.
Уважаемые покупатели.
