В комплект входит:
- Шасси с 1 блоком питания
- Процессор: Intel Xeon Dual-Core 5130 2.0/4/1333 - 1шт
- Память: 1Гб PC2-5300 ECC DRAM - 2шт
- Жесткие диски: Отсутствует в стандартной комплектации
- Контроллер: HP Smart Array E200i/64 Мб (RAID 0/1/1+0)
- В комплект не входит Rail Kit
Функции
- Высокая вычислительная мощь в корпусе 1U: Процессоры Intel® Xeon® серий 5400/5300/5200/5100 повышают производительность и могут работать при значительно более высоких нагрузках благодаря четырехъядерной и двухъядерной архитектуре, увеличенному объему кэш-памяти 2 уровня, более высокой скорости системной шины, а также технологии Hyper Threading.
- Высокая отказоустойчивость: Ведущие разработки обеспечивают непревзойденную надежность при форм-факторе 1U. Чтобы соответствовать жестким требованиям отказоустойчивости корпоративных центров обработки данных, DL360 оснащается резервными вентиляторами и блоками питания.
- Универсальность развертывания при высоте корпуса 1U: Виртуальное присутствие встроенной технологии Lights-Out обеспечивает надежное управление с удаленной консоли, а также дистанционный контроль. В набор функций может входить дополнительная высокоскоростная графическая консоль дистанционного управления и виртуальные носители.
- Лучшая серверная инфраструктура: Лучшие в мире серверные инфраструктуры создаются на основе серверов ProLiant и решения HP Infrastructure Management. Это программное обеспечение предоставляет полный контроль, максимально гибкие возможности и заметную экономию инвестиций в оборудование ProLiant.
Технические характеристики HP ProLiant DL360 G5:
Параметр; | Значение; |
Процессор, операционная система и память | |
Процессор | Четырёхъядерный процессор Intel® Xeon® X5460 (3,16 ГГц, 120 Вт, шина FSB 1333); |
Доступные типы ядра процессора | Двух- или четырехъядерный |
Кэш-память | Кэш-память второго уровня 4 Мб (1 x 4 Мб) - семейство процессора Intel® Xeon® 5100; |
Чипсет | Intel® 5000P |
Системная шина | Шина FSB 1066/1333 МГц |
Стандартное ОЗУ | Модели начального уровня (базовые): 1 Гб (2 x 512 Мб); Высокопроизводительные модели: 2 Гб (2 x 1 Гб) или 4 Гб (4 x 1 Гб) |
Тип памяти | PC2-5300 с полной буферизацией DIMM (DDR2-667); чередованием адресов 4:1; зеркалированием памяти; и онлайновым подключением резервной памяти |
Слоты для памяти | 8 слота DIMM |
Максимальная память | 32 Гб |
Встроенные приводы | |
Привод жёсткого диска | Жёсткий диск не входит в стандартную конфигурацию |
Скорость вращения жесткого диска | данная модель не имеет жесткого диска |
Внутреннее устройство хранения данных | Serial-Attached SCSI(SAS) с возможностью горячей замены: 876 Гб SAS (6 x 146 Гб, SAS); |
Внутренние дисковые отсеки | До 6 отсеков для жёстких дисков SAS/SATA с возможностью горячей замены |
Дисковод для гибких дисков | Тонкий дисковод для гибких дисков 1,44 Мб |
Оптические приводы | Опция DVD-ROM, DVD/CD-RW Combo (стандарт в высокопроизводительных моделях), DVD-RW или тонкий накопитель на дискетах |
Характеристики системы | |
Шасси | Стойка (1U) |
Функции питания | Дополнительно приобретаемый блок питания 700 Вт (избыточность 1+ 1) |
Порт ввода-вывода | Клавиатура: 1; Мышь: 1; Последовательный: 1; Видео: 1; порты USB 2.0: 4 всего – 2 сзади, 1 спереди, 1 внутренний; Сетевой RJ-45: 2; порт дистанционного управления iLO 2: 1 |
Сетевой интерфейс | Два встроенных многофункциональных гигабитных сетевых адаптера NC373i с сетевой картой TCP/IP Offload Engine, включая поддержку Accelerated iSCSI посредством опционального комплекта лицензий |
Слот расширения | Два слота расширения: (1) полноразмерный слот по высоте и длине; (1) низкопрофильный слот; видеопорт на передней или задней панели |
Совместимые операционные системы | Microsoft® Windows® 2000 Server; Microsoft ®Windows® Server 2003; Novell NetWare; Red Hat Enterprise Linux; SUSE Linux Enterprise Server; Solaris 10 32/64-бита; ПО VMware для виртуализации |
Функции управления | HP Systems Insight Manager; SmartStart, утилита RBSU; Резервная возможность дистанционной перепрошивки ПЗУ; Встроенный журнал управления (IML); Регистрация состояния сервера; ASR-2 (Automatic Server Recovery-2); Дисплей System Insight (SID); Функция динамического восстановления секторов и отслеживания параметров накопителя (с контроллером Smart Array); Загрузка с горячим резервированием; Утилита выключения питания; Профилактическая гарантия (охватывает процессоры, жёсткие диски SAS и память) |
Управление безопасностью | Пароль на включение питания; Пароль клавиатуры; Контроль дисковода; Контроль загрузки с дискеты; QuickLock, режим сетевого сервера; Съёмные приводы для компакт-дисков и дискет; Контроль последовательного интерфейса; Пароль администратора; Блокировка конфигурации диска; Средство Integrated Lights-Out обеспечивает 12 настраиваемых учётных записей пользователей и шифрование по протоколу SSL; Integrated Lights-Out можно отключить через общие настройки; Решение iLO Advance Pack поддерживает интеграцию служб каталогов и аутентификацию по двум параметрам |
Функции сервиса и поддержки | Этот продукт покрывается глобальной ограниченной гарантией и поддерживается HP Services и всемирной сетью реселлеров и поставщиков услуг. Диагностика и ремонт оборудования обеспечиваются в течение трёх лет с момента покупки. Настройка программного обеспечения и ввод в эксплуатацию доступны в течение 90 дней с момента покупки. Дополнительные услуги могут покрываться гарантийными обязательствами или выполняться за отдельную плату. Расширение гарантии предоставляется через службу HP Care Pack или отдельное соглашение о техническом обслуживании. |
Обслуживание | В стандартный комплект поставки входят направляющие для обслуживания в стойке; дополнительно приобретается мобильный кронштейн для прокладки кабелей |
Вес (метрический) | 12,47 кг |
Гарантия | 3 месяца |
Производитель: HP
