SNR-UPS-OFD-600-ECO является бюджетной моделью пассивного ИБП с максимальной выходной мощностью 600 ВА и предназначен для защиты персональных компьютеров и рабочих станций от основных неполадок с электропитанием. К числу которых можно отнести относятся высоковольтные выбросы, электромагнитные и радиочастотные помехи, понижения, повышения и полное исчезновение напряжения. SNR-UPS-OFD-600-ECO имеет защиту цепи нагрузки от короткого замыкания и защиту от перегрузок. Предусмотрена одна розетка евро-стандарта, что позволяет без особых затруднений подключать любое оборудование. Еще одной особенностью источника питания является поддержка функции «холодного» старта, которая позволяет запускать подключенное оборудование даже при отсутствии напряжения во внешней сети.
Основные особенности:
- Широкий диапазон входного напряжения;
- "Холодный" старт;
- Индикация аварийного режима работы;
- Простая инсталляция;
- Небольшой вес.
Область применения:
- Персональные компьютеры;
- Рабочие станции.
Технические характеристики:
Модель | SNR-UPS-OFD-600-ECO | ||
Мощность | 600 ВА / 375 Вт | ||
Входные параметры | Фаза | Однофазный с заземлением | |
Номинальное напряжение | 220/230VAC | ||
Диапазон частот | ≥40Hz | ||
Выходные параметры | Выходное напряжение | 220/230VAC | |
Отклонение напряжения | ±10% | ||
Частота выходного сигнала в режиме работы от батареи | ≤0,5 Hz | ||
Форма выходного напряжения | "Ступенька" (Stepped sine wave) | ||
Время переключения | 4 мс | ||
Аккумулятор | Напряжение | 12VDC | |
Конфигурация аккумуляторов | 1×12V/7AH | ||
Тип | 12V/7AH (свинцовокислотный аккумулятор) | ||
Время работы в аварийном режиме (от аккумуляторов) | При полной загрузке 3,5 мин. | ||
Время заряда батарее до 90% от номинальной емкости | 8 часов | ||
Условия эксплуатации | Рабочая температура | 0℃~40℃ | |
Влажность | 0~95% (без конденсата) | ||
Температура хранения | -25℃~55℃ | ||
Высота над уровнем моря | < 1500m | ||
Физические параметры | Размеры (Ш×Г×В), мм | 101×291×143 | |
Вес, кг | 4,5 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
