ИБП серии SNR-UPS-ONRT построены по схеме on-line с двойным преобразованием напряжения, обладают компактной архитектурой и отличаются высоким коэффициентом мощности и малыми гармоническими искажениями входного тока. Универсальный корпус Rack/Tower позволяет устанавливать ИБП горизонтально (в стойку) и вертикально.
LCD дисплей может изменять свою ориентацию в соответствии с типом установки корпуса: вертикально или горизонтально. Для крепления в стойку источников бесперебойного питания SNR предлагаем вам универсальные салазки SNR-UPS-RK.
Данные источники бесперебойного питания идеально подходят для защиты серверов, групп серверов, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования, а также практически любых критичных к качеству электропитания нагрузок.
ИБП работает по технологии цифровой обработки сигнала (DSP), что обеспечивает высочайшую надежность и эксплуатационные характеристики при уникальной компактности устройства.
Уникальные возможности по управлению и мониторингу (порт RS-232, слот для WEB/SNMP - карты (опционально - приобретается отдельно), удаленное отключение и др.) делают SNR-UPS-ON незаменимыми при создании IT - инфраструктуры большого, среднего или малого предприятия.
Расширенный диапазон входного напряжения (до 115 -295В без перехода на батареи) позволяет реже использовать энергию батарей, что продлевает срок их службы. Входной коэффициент мощности, близкий к единице, исключает отрицательное влияние ИБП на входную электросеть, что в сочетании с уникальным диапазоном входной частоты (окно синхронизации +/- 1 или 3Гц, за его пределами ИБП поддерживает на выходе частоту 50Гц независимо от входной) обеспечивает высококачественное напряжение при питании не только от самой проблемной электросети, но и от генераторных установок.
Время автономной работы ИБП SNR-UPS-ONRT может быть увеличено с помощью батарейных блоков, дизайн и габариты которых аналогичны дизайну и габаритам ИБП.
Основные особенности:
- Технология On-line с двойным преобразованием напряжения (PFC) обеспечивает полную защиту оборудования;
- Возможность запуска в режиме от сети или от батареи -"Холодный старт"
- Полностью цифровая обработка сигнала (DSP);
- Экономичный режим работы (ECO);
- Широкий диапазон входного напряжения;
- Самодиагностика при включении;
- Жидкокристаллический дисплей, может изменять свою ориентацию в соответствии с типом установки корпуса: вертикально или горизонтально;
- Возможность подключения дополнительных батарейных блоков.
- Работает от генератора
Область применения:
- Для офисных АТС;
- Для серверов, групп рабочих станций с ответственным применением;
- Для промышленного и телекоммуникационного оборудования.
Технические характеристики:
Модель | SNR-UPS-ONRT-1-M | SNR-UPS-ONRT-2-M | SNR-UPS-ONRT-3-M | ||
Мощность | 1000ВА/800Вт | 2000ВА/1600Вт | 3000ВА/2400Вт | ||
Входные параметры | Фаза |
Однофазная с заземлением | |||
Номинальное напряжение | 230VAC * | ||||
Диапазон входного напряжения | 115-295 VAC | ||||
Диапазон частот | 45~55Hz±0,5Hz или 55~65Hz±0,5Hz (автоопределение) | ||||
Коэффициент входной мощности | ≥0,98 | ||||
Диапазон в режиме ECO | 200VAC-240VAC | ||||
Диапазон напряжения байпаса | 186VAC-252VAC | ||||
Коэффициент гармонических искажений | ≤7% (100% нелинейная нагрузка) | ||||
Выходные параметры | Фаза | Однофазная с заземлением | |||
Выходное напряжение | 230 (200/208/220/240 VAC опционально) | ||||
Коэффициент выходной мощности | 0,8 | ||||
Точность стабилизации напряжения | ±2% | ||||
Частота выходного сигнала | Нормальный режим | 46-54 Hz при 50 Hz / 50/56-64 Hz при 60 Hz | |||
Аварийный режим | 50/60 Гц±0,02 Гц | ||||
Коэффициент амплитуды (Crest Factor) | 3:1 | ||||
Время переключения | (Utility←→Battery)=0ms | ||||
(Utility←→Bypass)<4ms | |||||
(Utility→ECO)<10ms | |||||
(Battery→ECO)<10ms | |||||
Перегрузочная способность | Режим питания от сети | 108%±5%< загрузка ≤150%±5% через 30s переключение на байпас и срабатывание сигнализации 150%±5%< загрузка ≤200%±5% после 300ms переключение на байпас и срабатывание сигнализации |
Режим питания от батареи | 108%±5%< загрузка ≤150%±5% после 30s переход в аварийный режим тревога 150%±5%< загрузка ≤200%±5% после 300ms переход в аварийный режим тревога |
Эффекткивность (КПД) | Режим питания от сети | 87% | 88% | 88% | |
Режим питания от батареи | 85% | 85% | 85% | ||
Коэффициент нелинейных искажений (THD) |
≤3% (100% линейная нагрузка) | ||||
≤5% (100% нелинейная нагрузка) | |||||
Эффективность в режиме ECO | ≥94% | ||||
Аккумуляторы | Конфигурация батареи | 2×12V/7AH | 4×12V/7AH | 6×12V/7AH | |
Тип | 12V/7AH (свинцово-кислотный аккумулятор) | ||||
Время работы в аварийном режиме (от аккумуляторов) |
При полной загрузке ≥5мин (от установленных аккумуляторов). Зависит от количества и типа подключенных внешних аккумуляторных батарей |
Ток заряда | 1A | 1A | 1A | ||
Коммуникационные интерфейсы | RS232 порт, опционально: USB порт, USB модуль, SNMP модуль, модуль с сухими контактами) |
Условия эксплуатации | Температура эксплуатации |
0℃~40℃ | |||
Относительная влажность | 0~95% (без конденсата) | ||||
Высота над уровнем моря | <1500 м | ||||
Физические параметры | Размеры (Ш×Г×В), мм |
440×380×86,5 | 440×520×131 | ||
Вес, кг | 12/14,5 | 21,5/24,5 | 26/28,8 |
* Согласно ГОСТ 29322-92
Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
