Источник бесперебойного питания on-line, 2000 VA серии MPL
Артикул:
SNR-UPS-ONRT-2-MPL file_copy
Код товара: 09639
Бренд: No Name No Name
Источник бесперебойного питания, on-line, 2000 VA серии MPL. Коэффициент выходной мощности 0.9, ток заряда 1А, фаза 1:1. Выполнен в универсальном корпусе Rack/Tower.
 ИБП серии SNR-UPS-ONRT построены по схеме on-line с двойным преобразованием напряжения, обладают компактной архитектурой и отличаются высоким коэффициентом мощности и малыми гармоническими искажениями входного тока. Универсальный корпус Rack/Tower позволяет устанавливать ИБП горизонтально (в стойку) и вертикально.
LCD дисплей может изменять свою ориентацию в соответствии с типом установки корпуса: вертикально или горизонтально. Для крепления в стойку источников бесперебойного питания SNR предлагаем вам универсальные салазки SNR-UPS-RK.
Данные источники бесперебойного питания идеально подходят для защиты серверов, групп серверов, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования, а также практически любых критичных к качеству электропитания нагрузок.
ИБП работает по технологии цифровой обработки сигнала (DSP), что обеспечивает высочайшую надежность и эксплуатационные характеристики при уникальной компактности устройства.
Уникальные возможности по управлению и мониторингу (порт RS-232, слот для WEB/SNMP - карты (опционально - приобретается отдельно), удаленное отключение и др.) делают SNR-UPS-ON незаменимыми при создании IT - инфраструктуры большого, среднего или малого предприятия.
Расширенный диапазон входного напряжения (до 115 -295В без перехода на батареи) позволяет реже использовать энергию батарей, что продлевает срок их службы. Входной коэффициент мощности, близкий к единице, исключает отрицательное влияние ИБП на входную электросеть, что в сочетании с уникальным диапазоном входной частоты (окно синхронизации +/- 1 или 3Гц, за его пределами ИБП поддерживает на выходе частоту 50Гц независимо от входной) обеспечивает высококачественное напряжение при питании не только от самой проблемной электросети, но и от генераторных установок.
Время автономной работы ИБП SNR-UPS-ON может быть увеличено с помощью батарейных блоков, дизайн и габариты которых аналогичны дизайну и габаритам ИБП.
Основные особенности:
  • On-line ИБП с двойным преобразованием напряжения (PFC).
  • Коэффициент выходной мощности 0,9.
  • Возможность установки как в вертикальном положении на подставки, так и в 19-дюймовую стойку по выбору пользователя (ЖК-панель поворачивается в двух направлениях).
  • Полностью цифровая обработка сигнала (DSP).
  • Экономичный режим работы (ECO).
  • Широкий диапазон входного напряжения.
  • Самодиагностика при включении.
  • "Холодный" старт.
  • Жидкокристаллический дисплей.
  • Возможность подключения дополнительных батарейных блоков.
  • Различные возможности вспомогательных устройств, интеллектуальное управление
  • Длительное время работы, зависит от количества подключенных блоков батарей.
  • Возможность экстренного удаленного отключения с помощью EPO ( Emergency Power-off).
  • Предусмотрена возможность горячей замены батарей.
Область применения:
  • Для офисных АТС;
  • Для серверов, групп рабочих станций с ответственным применением;
  • Для промышленного и телекоммуникационного оборудования.
Технические характеристики:
Модель SNR-UPS-ONRT-1-MPLSNR-UPS-ONRT-2-MPLSNR-UPS-ONRT-3-MPL
Мощность 1000 ВА/900Вт2000 ВА/1800Вт3000 ВА/2700Вт
Входные параметры Фаза
Однофазная с заземлением
Номинальное напряжение 230VAC *
Диапазон входного напряжения 200-290 VAC
Диапазон частот 45~55Hz±0,5Hz или 55~65Hz±0,5Hz (автоопределение)
Коэффициент входной мощности ≥0,98
Поддержка работы от генератора есть
Входной разъем IEC320 C13-10AIEC320 C19-16AIEC320 C20-16A
Шнур питания IEC320 C14-10AIEC320 C19-16AIEC320 C19-16A
Выходные параметры Выходное напряжение230 VAC (200/208/220/240 VAC опционально)
Точность стабилизации напряжения ±2%
Частота выходного сигнала Нормальный режим46-54 Гц или 50/56-64 Гц
Аварийный режим 50/60 Гц±0,02 Гц
Коэффициент амплитуды (Crest Factor) 3:1
Коэффициент нелинейных искажений ≤3% THD(линейная нагрузка)
≤5% THD(нелинейная нагрузка)
Форма выходного сигнала Чистое синусоидальное
Перегрузочная способность Режим питания от сети100%-150% 30с
>150% 300 мс
Режим питания от батареи 100%-150% 30с
>150% 300 мс
Эффективность (КПД) Режим питания от сетипри полной нагрузке 89%при полной нагрузке 89%при полной нагрузке 89%
Режим питания от батареи при полной нагрузке 84%
Режим ECO при полной нагрузке ≥94%
Аккумуляторы Количество батарей в комплекте366
Конфигурация батареи 12V/7Ah12V/7Ah12V/7Ah
Время перезарядки (90%) 5 часов5 часов5 часов
Напряжение 36VDC72VDC72VDC
Ток заряда 1A1A1A
Режим зарядки Трехступенчатая зарядка
Защита От перенапряжения/ перегрузки по току/ низкого напряжения
Время переключения Сеть ←→ Батарея0 мс
Сеть ←→ Байпас
Дисплей LCD дисплейИнформирует о Режиме работы/Входные параметры/Выходные параметры/Батарея/Нагрузка
Звуковые сигналы Режим работы от батареи
Сигнал каждые 4 с
Низкий заряд батареи Сигнал каждую секунду
Перегрузка Сигнал два раза в секунду
Неисправность Непрерывный сигнал
Физические параметры Размеры (Ш×Г×В), мм440×430×86,5440×690×86,5
Вес, кг
16,2
28,129,2
Условия эксплуатации Температура эксплуатации
0℃~40℃
Относительная влажность 0~95% (без конденсата)
Высота над уровнем моря
Уровень шума
Коммуникационные порты Smart RS-232/USBПО Windows Family, Linus, FreeBSD
Слот управления SNMP (independent to RS232)
* Согласно ГОСТ 29322-92
Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
Уважаемые покупатели.
info Сопутствующие товары
