Ваша корзина
пуста
Регион:
Ваш офис:
г. {{[city]}} {{[phone]}}
Все офисы
Версия для печати Аккумуляторная батарея SNR-BAT-12-150A для ИБП
Описание: АКБ 12 В, 150Ач, 3.9 mΩ, Максимальный ток разряда: 930 A (5 сек), Максимальный ток заряда: 30 A, Вес: 49 кг, Тип клемм: M8
Артикул: SNR-BAT-12-150A
Свинцово-кислотный герметичный необслуживаемый аккумулятор для ИБП с регулируемым клапаном VRLA (Valve-Regukated Lead-Acid) с внутренней рекомбинацией газа и абсорбированным электролитом (технология AGM Absorbent Glass Mat) с номинальным напряжением 12 вольт и емкостью 150Ач (20ч). Данная аккумуляторная батарея (АКБ) используется:
  • в системах, обеспечивающих энергопитание ответственных энергопотребителей в случае сбоя энергоснабжения. Т.е. пока напряжение есть – аккумуляторы находятся в режиме зарядки или компенсации саморазряда. Как только напряжение пропало – за счет емкости аккумуляторов начинает питаться нагрузка.
  • в системах питающихся от 6, 12 и т.д. вольт постоянного тока и требующих мобильности. Это могут быть приборы поискового, медицинского или иного назначения.
Батарея не требует обслуживания в течение всего срока службы и обеспечивает высокую безопасность во время эксплуатации. Герметичная конструкция батареи позволяет транспортировать ее любым видом транспорта.
Применение:
  • Источники бесперебойного питания;
  • Телекоммуникационное оборудование;
  • Системы аварийного освещения;
  • Охранно-пожарные системы;
  • Медицинская техника.
Конструкция аккумулятора: Многослойная технология, ячеистая конструкция батареи, специальный клей, обеспечивает компактность и защиту от вибраций и ударов.
Материал корпуса: Корпус и крышка батареи изготовлены из негорючего ударопрочного пластика ABS.
Защитный клапан: Клапан выполнен пожаровзрывобезопасными.
Сепаратор: Сепаратор между положительными и отрицательными пластинами выполнен из тонкого стекловолокна. Обеспечивает низкое сопротивление при разрядах большим током.
Пластины батареи: Пластины батареи прямоугольной формы. Благодаря применению специальной структуре и особого сплава, увеличивается плотность энергии на единицу массы и объема, а также повышается срок службы батареи.
Электролит: Электролит высокой степени очистки содержит добавки, улучшающие разрядные характеристики.
Соединение пластин в блоки: Специальная форма сепаратора позволяет плотно компоновать пластины. Эластичность материала обеспечивает равномерный контакт с пластинам, тем самым обеспечивается однородность электрохимических параметров по всей площади.
Борны: Встроенные медные выводы имеют малое сопротивление и выдерживают высокий ток.
Защита от короткого замыкания: Конструкция гнезд пластин обеспечивает защиту от короткого замыкания в случае изгиба или деформации пластин, в случае горизонтального расположения батареи.
Технические характеристики
Модель SNR-BAT-12-150A
Номинальное напряжение 12 В
Емкость(25℃) 150Ач
Внутреннее сопротивление (полностью заряжен 25℃) 3.9 mΩ
Максимальный ток разряда 930 A (5 сек)
Диапазон рабочих температур(разряд) -40˚C~50˚C
Диапазон рабочих температур(заряд) -20˚C~45˚C
Диапазон рабочих температур(хранениие) -20˚C~40˚C
Рекомендуемая рабочая температура 15˚C~25˚C
Максимальный ток заряда 30 A
Напряжение плавающего заряда (25℃) 13.5 В
Напряжение циклического заряда (25℃) 14.1 В
Изменение емкости при температуре 40°C 105%
Изменение емкости при температуре 25℃ 100%
Изменение емкости при температуре 0℃ 85%
Изменение емкости при температуре -15С 60%
Резмер(ВхШхГ) 220х203х496 мм
Вес 49 кг
Потеря ёмкость после 3 мес. хранения (20°C) менее 8%
Тип клемм M8
Применение:
Изображения
Дополнительная информация
Характеристики разряда постоянного тока (А/на ячейку, 25°C)
Напряжение АКБ /время 15 мин 30 мин 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч 8 ч 10 ч
1.65 В 240.2 159.0 88.1 57.3 38.5 30.8 26.2 23.9 19 15.4
1.70 В 229.9 153.5 85.5 55.9 38.3 30.6 26 23.7 18.8 15.3
1.75 В 218 145.1 82.7 55.2 38 30.4 25.8 23.5 18.6 15.2
1.80 В 202.1 137.3 81 54.6 37.5 30 25.5 23.3 18.2 15
1.85 В 173.6 126.6 75.3 53.5 37.3 29.8 25.3 22.9 17.6 14.9
1.90 В 143.5 111.5 71.1 50.5 37.0 29.6 25.2 21.9 17.2 14.8
Характеристики разряда по мощности (Вт/на ячейку, 25°C)
1.65 В 413.9 248.6 161.6 109.1 84.2 64.6 55.9 47.6 37.8 30.7
1.70 В 408.2 278.2 158.8 107.1 82.7 64.3 54.9 47.3 37.5 30.6
1.75 В 396.9 266.6 155.9 106.5 81.9 63.9 54.4 46.9 37.2 30.4
1.80 В 374.2 255.0 154.2 105.9 81.4 63.3 54.1 46.6 36.5 30.1
1.85 В 326.6 241.2 145.5 104.6 80.6 62.4 53.9 46.1 35.3 30
1.90 В 275.7 215.8 139.7 100.1 79 62.1 53.5 44.4 34.9 30.1
Зависимость напряжения от времени разряда   Характеристики заряда
Кривая саморазряда при различных температурах   Зависимость ёмкости от времени хранения при различной температуре
Габаритные размеры аккумулятора
Этот товар обычно покупали вместе с ...
Назад
Запрос стоимости товара
Название Вашей компании* Количество товара Ваш телефон или e-mail* Комментарий * Звездочкой помечены обязательные поля
