Радиомаршрутизатор внешнего исполнения на базе материнской платы RB/711-2Hn с интегрированным радиоинтерфейсом 2GHz AR9280.Область применения: CPE, PtP с небольшой нагрузкой.
Включает в себя:
- Материнская плата RB/711-5Hn: Atheros AR7240, 400MHz CPU, 32MB RAM, 64MB NAND Storage;
- Корпус внешнего исполнения (CAOTS);
- Кабельная сборка MMCX - N-female
- Блок питания 24V (18POW);
- Инжектор питания через Ethernet (RB/POE).
Стандарт передачи данных | 802.11a/n |
Скорость передачи данных | 125Mbps (Nv2 TDMA technology) |
Выходная мощность | 23dBm (200 мВт) |
Операционная система | MikroTik RouterOS, Level3 license |
Радиокарта | Интегрированный радиомодуль 5GHz AR9280 802.11a/n с одним разъемом MMCX |
Процессор | Atheros AR7240, 400MHz |
Оперативная память | 32MB DDR SDRAM |
Жесткий диск | 64MB на чипе памяти NAND |
Питание | POE:10-28V DC(except power over datalines); через jack-не предусмотрено |
Интерфейсы | 1xLAN 10/100 Mbit/s Fast Ethernet порт с поддержкой Auto-MDI/X |
Разъём для подключения антенны | 1xN female (мама) |
Максимальная потребляемая мощность, W | до 4,5 при питании 18V в максимальной нагрузке (0.245A) |
Рабочая температура, °С | от -20 до +70 |
Материал корпуса/Исполнение | Устойчивый к УФ пластик/Всепогодный |
Вес, кг | 1 |
