Попробуйте новый магазин
Уважаемый клиент!
Вам доступна возможность быть в числе первых,
кто увидит обновленный интернет-магазин shop.nag.ru.
Ваша корзина
пуста
Регион:
Ваш офис:
г. {{[city]}} {{[phone]}}
Все офисы
Версия для печати Аккумуляторная батарея SNR-BAT-12-100D для ИБП
Описание: АКБ 12В, 100Ач, 4.2 mΩ, Максимальный ток разряда: 620 A (5 сек), Максимальный ток заряда: 20 A, Вес: 30 кг, Тип клемм: M6
Артикул: SNR-BAT-12-100D
 Свинцово-кислотный герметичный необслуживаемый аккумулятор для ИБП с регулируемым клапаном VRLA (Valve-Regukated Lead-Acid) с внутренней рекомбинацией газа и абсорбированным электролитом (технология AGM Absorbent Glass Mat) с номинальным напряжением 12 вольт и емкостью 100Ач (20ч). Данная аккумуляторная батарея (АКБ) используется:
  • в системах, обеспечивающих энергопитание ответственных энергопотребителей в случае сбоя энергоснабжения. Т.е. пока напряжение есть – аккумуляторы находятся в режиме зарядки или компенсации саморазряда. Как только напряжение пропало – за счет емкости аккумуляторов начинает питаться нагрузка.
  • в системах питающихся от 6, 12 и т.д. вольт постоянного тока и требующих мобильности. Это могут быть приборы поискового, медицинского или иного назначения.
Батарея не требует обслуживания в течение всего срока службы и обеспечивает высокую безопасность во время эксплуатации. Герметичная конструкция батареи позволяет транспортировать ее любым видом транспорта.
Применение:
  • Источники бесперебойного питания;
  • Телекоммуникационное оборудование;
  • Системы аварийного освещения;
  • Охранно-пожарные системы;
  • Медицинская техника.
Конструкция аккумулятора: Многослойная технология, ячеистая конструкция батареи, специальный клей, обеспечивает компактность и защиту от вибраций и ударов.
Материал корпуса: Корпус и крышка батареи изготовлены из негорючего ударопрочного пластика ABS.
Защитный клапан: Клапан выполнен пожаровзрывобезопасными.
Сепаратор: Сепаратор между положительными и отрицательными пластинами выполнен из тонкого стекловолокна. Обеспечивает низкое сопротивление при разрядах большим током.
Пластины батареи: Пластины батареи прямоугольной формы. Благодаря применению специальной структуре и особого сплава, увеличивается плотность энергии на единицу массы и объема, а также повышается срок службы батареи.
Электролит:  Электролит высокой степени очистки содержит добавки, улучшающие разрядные характеристики.
Соединение пластин в блоки: Специальная форма сепаратора позволяет плотно компоновать пластины. Эластичность материала обеспечивает равномерный контакт с пластинам, тем самым обеспечивается однородность электрохимических параметров по всей площади.
Борны: Встроенные медные выводы имеют малое сопротивление и выдерживают высокий ток.
Защита от короткого замыкания: Конструкция гнезд пластин обеспечивает защиту от короткого замыкания в случае изгиба или деформации пластин, в случае горизонтального расположения батареи.
Технические характеристики
Модель SNR-BAT-12-100D
Номинальное напряжение 12В
Емкость(25℃) 100Ач
Внутреннее сопротивление (полностью заряжен 25℃) 4.2 mΩ
Максимальный ток разряда 620 A (5 сек)
Диапазон рабочих температур(разряд) -40˚C~50˚C
Диапазон рабочих температур(заряд) -20˚C~45˚C
Диапазон рабочих температур(хранениие) -20˚C~40˚C
Рекомендуемая рабочая температура 15˚C~25˚C
Максимальный ток заряда 20 A
Напряжение плавающего заряда (25℃) 13.5 В
Напряжение циклического заряда (25℃) 14.1 В
Изменение емкости при температуре 40°C 105%
Изменение емкости при температуре 25℃ 100%
Изменение емкости при температуре 0℃ 85%
Изменение емкости при температуре -15С 60%
Резмер(ВхШхГ) 220х331х174 мм
Вес 30 кг
Потеря ёмкость после 3 мес. хранения (20°C) менее 8%
Тип клемм M6
Применение:
Изображения
Дополнительная информация
Характеристики разряда постоянного тока (А/на ячейку, 25°C)
Напряжение АКБ /время 15 мин 30 мин 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч 8 ч 10 ч
1.65 В 160.2 106.0 58.7 38.2 28.9 21.8 18.8 15.9 12.6 10.3
1.70 В 153.2 102.3 57.0 37.3 28.3 21.7 18.4 15.8 12.5 10.2
1.75 В 145.3 96.7 55.1 36.8 27.9 21.5 18.2 15.7 12.4 10.1
1.80 В 134.7 91.5 54.0 36.4 27.6 21.2 18.1 15.5 12.2 10.0
1.85 В 115.7 84.4 50.2 35.6 27.1 20.8 17.9 15.3 11.7 9.8
1.90 В 95.7 74.4 47.4 33.7 26.2 20.5 17.6 14.6 11.5 9.6
Характеристики разряда по мощности (Вт/на ячейку, 25°C)
1.65 В 275.9 189.8 107.7 72.8 56.1 43.1 37.3 31.7 25.2 20.6
1.70 В 272.2 185.5 105.8 71.4 55.2 42.8 36.6 31.5 25.0 20.4
1.75 В 264.6 177.7 104.0 71.0 54.6 42.6 36.3 31.3 24.8 20.2
1.80 В 249.5 170.0 102.8 70.6 54.3 42.2 36.1 31.1 24.4 20.1
1.85 В 217.8 160.8 97.0 69.8 53.8 41.6 35.9 30.8 23.6 19.8
1.90 В 183.8 143.9 93.2 66.7 52.7 41.4 35.7 29.6 23.3 19.5
Зависимость напряжения от времени разряда   Характеристики заряда
Кривая саморазряда при различных температурах   Зависимость ёмкости от времени хранения при различной температуре
Габаритные размеры аккумулятора
Этот товар обычно покупали вместе с ...
Назад
Запрос стоимости товара
Название Вашей компании* Количество товара Ваш телефон или e-mail* Комментарий * Звездочкой помечены обязательные поля
