Управляемый коммутатор уровня 2 SNR-S2940-8G-v2
Артикул:
SNR-S2940-8G-v2 file_copy
Код товара: 07374
Управляемый коммутатор уровня 2, 8 портов 10/100Base-TX, 2 комбо-порта 10/100/1000Base-T/SFP, Selective QnQ.
Данная модель является EOS, рекомендуемая замена - SNR-S2965-8T
Коммутатор S2940-8G-v2 входит в линейку управляемых L2-коммутаторов SNR, предназначен для использования на уровне доступа в сетях операторов связи и корпоративных пользователей. Коммутатор оснащен 8 портами 10/100 Мбит/с Fast Ethernet, а также 2 комбо-портами 10/100/1000 Мбит/с Gigabit Ethernet/SFP. Коммутатор S2940-8G-v2 успешно прошел сертификацию IPv6 Ready Logo Phase 2, гарантирующую работу коммутатора в сетях на основе протокола IPv6. Полностью аппаратные коммутация и политики ACL на микросхемах ASIC гарантируют отсутствие потерь и задержек трафика. Всё это делает коммутатор SNR S2940-8G-v2 идеальным решением уровня доступа для операторов связи и корпоративных клиентов любого уровня!
Installation Guide
Command Guide
Configuration Guide
База знаний по коммутаторам SNR
Основные особенности:
  • Пассивная системой охлаждения
  • Таблица MAC-адресов на 16000 записей
  • Access Management (IP-MAC-Port Binding)
  • DHCP Snooping (IPv4/IPv6)
  • Spanning Tree - 802.1D STP, 802.1w RSTP, 802.1s MSTP
  • Протоколы защиты кольцевых топологий MRPP, EAPS, ERRP
  • Зеркалирование портов: 1-1, N-1, Flow-based
  • Packet Content Filtering (PCF), IPv6 ACL
  • IGMP RADIUS Authentication
  • Multicast VLAN (MVR, ISM Vlan)
  • Virtual Cable Test (Cable Diagnostic), Digital Diagnostic Monitoring (DDMI)
  • Q-in-Q, Selective Q-in-Q, VLAN Translation
  • IPv4/IPv6 Dual-stack
Технические характеристики
Основные
Интерфейсы 8 10/100BASE-TX
2 combo 100/1000BASE-T/SFP
Консольный порт RJ-45
Производительность
Коммутационная матрица 5.6Gbps
Скорость пересылки пакетов 4.2Mpps
Размер таблицы MAC-адресов 16K
Размер буфера пакетов 3Mb
Flash-память 8MB
Jumbo-фрейм 2048 байт
Физические параметры
MTBF >80,000 часов
Уровень шума 0 db
Тепловыделение 51.15 BTU/h
Входное напряжение 100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz
Максимальная потребляемая мощность 15 Ватт
Размеры (Ш х Г х В) 282 х 178 х 44 мм
Вес 2.5 кг
Система охлаждения Пассивная
Диапазон рабочих температур 0 ~ 50 ℃
Диапазон температур хранения -40 ~ 70 ℃
Допустимая влажность 5% ~ 95%
Электромагнитная безопасность FCC Class A, CE Class A, VCCI Class A, IC C-Tick
Безопасность CB, cUL, LVD
Сторонние сертификации IPv6 Ready Logo Phase 2
Спецификации программного обеспечения
Стекирование Виртуальное стекирование - до 24 устройств в кластере управления
L2 функционал Таблица MAC-адресов: 16K
Контроль потока:
- 802.3x Flow Control
- Предотвращение блокировки HOL
Размер Jumbo-фреймов: до 2048 байт
Протоколы Spanning Tree:
- 802.1D STP
- 802.1w RSTP
- 802.1s MSTP
- BPDU-Guard
- BPDU-Forwarding
- BPDU-Tunnel
- Root-Guard
Функция Loopback Detection
Агрегирование каналов:
- Совместимость с 802.3ad и 802.1AX
- Максимум 14 групп, 8 портов в группе
- Балансировка нагрузки по Source/Destination MAC/IP
- Режимы: One-to-One, Many-to-One, Flow-based (ACL)
Технологии защиты кольцевых топологий:
- MRPP
- EAPS
- ERRP
L2 Multicast IGMP Snooping:
- IGMP v1/v2/v3 Snooping
- Поддержка 1024 групп
- IGMP Snooping Immediately Leave
- IGMP Snooping Querier
Multicast VLAN Registration
Multicast Source/Destination Control
MLD Snooping
- MLD v1/v2 Snooping
- MLD Snooping Immediately Leave
VLAN 802.1 VLAN
Группы VLAN:
- Максимум 4K VLAN
VLAN на основе порта
VLAN на основе MAC-адресов
VLAN на основе протокола
Voice VLAN
Private VLAN
Multicast VLAN
VLAN Trunking
Q-in-Q:
- Port-Based Q-in-Q
- Selective Q-in-Q
- Flexible Q-in-Q
VLAN Translation
GVRP:
- Максимум 255 динамических VLAN
Качество обслуживания (QoS) Управление полосой пропускания:
- На основе порта (входящий/исходящий, с шагом 64Kbps)
- На основе потока (входящий/исходящий, с шагом 64Kbps)
4 очереди на порт
DSCP
802.1p
Обработка очередей:
- Strict Priority
- Weighted Round Robin (WRR)
- Strict + WRR
CoS на основе:
- Порта коммутатора
- VLAN ID
- Очереди приоритетов 802.1p
- MAC-адреса
- IPv4/IPv6-адреса
- Класса трафика IPv6
- Метки потока IPv6
- TOS
- DSCP
- Типа протокола
- Порта TCP/UDP
Списки контроля доступа (ACL) До 1024 правил доступа
ACL на основе:
- Порта коммутатора
- VLAN ID
- Приоритета 802.1p
- MAC-адреса
- EtherType
- IPv4/IPv6-адреса
- Метки потока IPv6
- TOS
- DSCP
- Типа протокола
- Номера порта TCP/UDP
- Содержимого пакета (Packet Content Filtering)
ACL на основе времени
Статистика ACL
CPU Interface Filtering
Безопасность SSH v1/v2
SSL v1/v2/v3
Безопасность портов: до 4096 MAC-адресов на порт
Защита от Broadcast/Multicast/Unicast шторма
ARP-Guard
Anti-ARP-Scan
IP Source Guard
DHCP Snooping
Предотвращение DoS-атак
AAA 802.1x:
- Управление доступом на основе порта
- Управление доступом на основе хоста
- Управление доступом на основе MAC-адресов
- Динамическое назначение VLAN
- Гостевой VLAN
RADIUS
TACACS
Управление с доверенных хостов (SecurityIP)
RADIUS Accounting
OAM Диагностика кабельной линии (VCT)
Поддержка 802.3ah Ethernet Link OAM
sFlow
Управление Web-интерфейс
Интерфейс командной строки (CLI)
Telnet-сервер/клиент
TFTP-сервер/клиент
FTP-сервер/клиент
Логирование выполняемых команд
SNMP v1/v2c/v3
SNMP Traps
Системный журнал
RMON:
- Поддержка групп 1, 2, 3, 9
LLDP:
- 802.1AB
LLDP-MED
BootP/DHCP-клиент
DHCP Relay
DHCP Relay Option 12
DHCP Relay Option 82
Добавление тега PPPoE Circuit-ID
Flash File System
Мониторинг CPU
SNTP
Отладочные команды
Восстановление пароля
Шифрование пароля
Ping
Traceroute
Multiple IP Interface
Резервное копирование и восстановление настроек
Загрузка и выгрузка файлов по протоколу TFTP
IPv6 RFC1981 Path MTU Discovery
RFC2460 IPv6
RFC2461, 4861 Neighbor Discovery
RFC2462, 4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration
RFC2464 IPv6 Neighbor over Ethernet and definition
RFC3515, 4291 Архитектура адресации IPv6
RFC2893, 4213 IPv4/IPv6 Dual-stack
Уважаемые покупатели.
info Сопутствующие товары
