Nanobridge M2 может быть использовано с расчетом как на вертикальную, так и на горизонтальную поляризацию. Светодиодные лампочки и шкала уровня силы сигнала делают процесс монтирования относительно простым. Повышенная защита ВЧ-разъемов и Ethernet ESD/Surge позволяет использовать устройство в самых суровых условиях.
Рекордные показатели производительности, поддержка AirMax и AirControl Более 150 Мбит/с реальной пропускной способности и до +20 км диапазона приема. В продуктах NanoBridge M использована революционная AirMax Ubiquiti`s ™ - технология TDMA – протокола, подходящая для масштабных сетей с производительностью операторского класса PtMP. Кроме того, применение AirControl ™ позволяет операторам централизованно управлять большим количеством (до 100) устройств.
В комплект поставки устройства также входят рефлектор, крепление на мачту и адаптер PoE
Диапазон частот, МГц | 2312MHz -2732MHz |
Поддержка ширины канала, MHz | 20MHz / 40MHz |
Процессор | Atheros MIPS 24KC, 400 МГц |
Память | 32MB SDRAM, 8MB Flash |
Сетевые порты | 1 X 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) Ethernet Interface |
Встроенный Wireless | ДА |
Дальность работы Wi-Fi |
до 20км. |
Скорости передачи данных | до 150 m/bit |
Шифрование данных | WPA, WPA2, AES-CCM & TKIP Encryption, 802.1x,64/128/152bit WEP |
Мощность излучения | до 400mW |
Службы | NAT, DNS, DHCP Server, DynDNS, Port Forwarding. |
Напряжение питания | 24V, 1A |
Питания PoE | ДА |
Размер | 241x400x400 mm |
Антенна | db |
Разъём | Нет |
Вес | 2кг. |
