Коммутатор Cisco Catalyst WS-C2955T-12
Артикул:WS-C2955T-12
Код товара: 05857
Коммутатор, Layer2, 12 портов 10/100Base-TX, 2 порта 10/100/1000Base-TX
Товар в архиве
Серия Cisco Catalyst 2955T-12 это коммутатор промышленного класса, обеспечивает соединение по Fast Ethernet и Gigabit Ethernet и предназначен для использования в экстремальных условиях, таких как промышленные сетевые решения, транспортные системы.
Особенности
Износоустойчивость: Реализован на компонентах промышленного класса, компактный корпус, конвекционное охлаждение, предназначен для работы при экстремальных температурах, под вибрацией, удароустойчив. Программное обеспечение Cisco IOS® обеспечивает функциональность для передачи обычных данных, видео и голосовых сервисов с расширенными характеристиками для усиления безопасности, продвинутую поддержка QoS, высокая доступность и управляемость.
Технические характеристики Cisco Catalyst 2955T-12
Физические характеристики:
Размеры (ширина x глубина x высота), см: 20.50 x 12.78 x 9.60
Вес, кг: 1.4
Параметры питания: • Внешнее: 24 В (двойное резервное питание)
• Максимальная потребляемая мощность: 23 Вт
• 18 - 32 В
Индикаторы статуса: • На каждом порте: целостность соединения, отключение, активность, состояние
• Индикаторы двойного питания
• Индикаторы важной и незначительной тревоги
Характеристики памяти:
Оперативная память: 32 МБ
Флеш-память: 16 МБ
Память буфера пакетов:: 8 МБ
Интерфейсные порты:
Медные интерфейсы: 12 x RJ-45 Ethernet 10/100
2 x RJ-45 10/100/1000BASE-T
Оптические интерфейсы: -
Другие интерфейсы: 1 x консольный порт
Сетевые особенности:
Поддерживаемые стандарты: • Поддержка IEEE 802.1x
• IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
• IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)
• IEEE 802.3x полный дуплекс на портах 10BASE-T, 100BASE-TX и 1000BASE-T
• IEEE 802.1D Spanning-Tree Protocol
• IEEE 802.1p CoS приоритизации
• IEEE 802.1Q VLAN
• Спецификация IEEE 802.3 10BASE-T
• Спецификация IEEE 802.3u 100BASE-TX
• Спецификация IEEE 802.3ab 1000BASE-T
• IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP)
• IEEE 802.3ah Ethernet in the First Mile (EFM)
• Стандарты RMON I и II
• SNMPv1, SNMPv2c, и SNMPv3
Производительность: • Матрица коммутации: 13.6 Гбит/с
• Максимальная пропускная способность: 6.4 Гбит/с
• Неблокируемая коммутация на скорости 4.8 миллиона пакетов/с
Простота использования и легкость развертки: • Cisco Device Manager
• Smartports
• Автоматическая настройка
• Автоматическое определение скорости
• Автоматический выбор режима дуплекса
• Cisco VTP
• Голосовые VLAN
• Dynamic Trunking Protocol (DTP)
• PAgP
• Link Aggregation Control Protocol (LACP)
• Настройка по умолчанию
Работоспособность и масштабируемость: Избыточное резервирование:
• IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol
• Поддержка усовершенствований Cisco Spanning Tree Protocol: UplinkFast, BackboneFast, и PortFast
• IEEE 802.1w Rapid Spanning- Tree Protocol (RSTP)
• Per VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST+)
• Обеспечение Unidirectional link detection (UDLD)
Оптимизация полосы пропускания:
• Агрегация полосы пропускания до 4 Гбит/с (полный дуплекс на 2 портах) с использованием технологии Cisco Gigabit EtherChannel и до 1.6 Гбит/с (полный дуплекс на 8 портах) с использованием технологии Fast EtherChannel
• Минимизация VLAN1
• VLAN Trunking Protocol (VTP)
• Internet Group Management Protocol Version 3 (IGMPv3) snooping
• MVR
• Поддержка дополнительных форматов кадра: Ethernet II (помеченные и непомеченные), 802.3 (инкапсулированный SNAP, помеченные и непомеченные кадры)
QoS: • Поддержка настройки QoS ACP
• Автоматическая настройка QoS (Auto-QoS)
• Классификация входящих пакетов по уровням
• Поддержка измерения/политик входящих пакетов (до 6 политик на каждый порт Fast Ethernet)
• Поддержка разделения трафика со скоростью 1 Мбит/с
• Возможность маркировки входящих пакетов
• Поддержка 4 исходящих очередей на портах
• Алгоритм очередности WRR
• Возможность настройки очередности Strict Priority
• Возможность ограничения трафика по признакам: MAC-адресу, IP-адресу, номера портов TCP/UDP
Сетевая безопасность: • Фильтрация входящего трафика 2, 3 и 4 уровней ACP
• Настройка списков доступа по расписанию
• Частная граница VLAN
• IEEE 802.1x
• IEEE 802.1x с назначением VLAN
• IEEE 802.1x с голосовой VLAN
• IEEE 802.1x и безопасность портов
• IEEE 802.1x с гостевой VLAN
• SSHv2 и SNMPv3
• Безопасность портов и однонаправленная фильтрация MAC-адресов
• Оповещение о MAC-адресах
• Spanning-tree root guard (STRG)
• The Spanning-Tree Protocol PortFast/bridge protocol data unit (BPDU)
• Многоуровневый консольный доступ
• Аутентификация TACACS+ и RADIUS
• Доверенная граница
• Фильтрация IGMP
• Поддержка многоуровневых VLAN
• SPAN поддерживает Intrusion Detection Systems (IDSs)
• Cisco Network Assistant
Управление: Особенности управления:
• Remote Monitoring (RMON)
• Поддержка 9 групп RMON с использованием порта Cisco SwitchProbe Analyzer Switched Port Analyzer (SPAN)
• SPAN-порт
• Remote SPAN (RSPAN)
• DHCP Snooping Option 82
• Domain Name System (DNS)
• Trivial File Transfer Protocol (TFTP)
• Network Timing Protocol (NTP)
• Маршрутизация 2 уровня
• Формирование отчетов при неисправностях
• Show Interface Capabilities
• RTTMON-MIB
Cisco Network Assistant:
• Поддержка администрирования до 250 пользователей
• Cisco AVVID
• Поддержка многоуровневой настройки
• Удобный графический интерфейс
• Возможность настройки нескольких устройств и портов
• Система оповещений
Общая информация Catalyst 2900 Series
Таблица производительности коммутаторов серии Catalyst
Производитель: Cisco
