USED Товар бывший в употреблении. Прошел тестирование.
Сервер Sun Fire X2100
Артикул:
Sun Fire X2100 file_copy
Код товара: 05252
Бренд: No Name No Name
Сервер Sun Fire X2100, процессор двухъядерный AMD Opteron 2.4GHz, 2048MB RAM, 1 x 80GB SATA, 2x 10/100/1000 Ethernet ports, 1U, 1 Б/П
Комплектация:
Шасси: Sunfire X2100
Процессоры: AMD Dual-Core Opteron 2.4GHz
Оперативная память: 2048MB RAM
Жесткие диски: 1 x 80GB SATA
Сетевые интерфейсы: 2x 10/100/1000 Ethernet ports
Питание: 1 Б/П
Технические характеристики:
Процессоры:
Один одноядерный AMD Opteron серий 146, 148, 154, 156, или двухядерный серий 180, 185; каждое ядро содержит кэш память 2 уровня объемом 1 МБ.
Оперативная память:
Четыре разъема DIMM, небуферизованные модули DDR1/400 DIMM с кодом корректировки ошибок ECC (128 разрядов плюс шина данных ECC); поддерживаются устройства емкостью 512 МБ, 1ГБ, 2ГБ. Максимально до 8 ГБ.
Жесткие диски:
Внутренние диски: До 2х 3,5" SATA-дисков "горячей" замены. Поддержка RAID 0, 1. Объем поддерживаемых дисков - 80ГБ, 250ГБ, 500ГБ.
Съемные устройства: Один EIDE DVD-ROM
Стандартные интегрированные интерфейсы:
• Сеть: два порта 10/100/1000Base-T Ethernet
• Последовательный порт: один асинхронный порт TIA/EIA-232-F DB9
• SATA четырех канальный последовательный интерфейс, только внутреннее подключение
• USB: Шесть USB 2.0 портов (два порта на передней панели, четыре порта на задней панели)
• Шина для карт расширения: один внутренний низкопрофильный 64–разрядный разъем PCI-E
Программное обеспечение
Поддерживаемые ОС:
• 64-разрядная ОС Solaris 10
• Red Hat Enterprise Linux 3.0, 32-разрядная/64-разрядная
• Red Hat Enterprise Linux 4.0, 64-разрядная
• SUSE LINUX 9 Professional 64-разрядная
• Windows Server 2003, Enterprise Edition, 32-разрядная /64-разрядная
• Windows Server 2003, Standard Edition, 32-разрядная /64-разрядная
Средства управления:
Server Management Daughter Card (SMDC), IPMI 1.5
Условия эксплуатации
Рабочая температура (отдельно стоящий сервер):
От 5°C до 35°C, относительная влажность 10–90% при 27°C по показаниям смоченного термометра, без конденсата.
Температура хранения (отдельно стоящий сервер):
От –40°C дo 65°C, относительная влажность до 93% при 38°C по показаниям смоченного термометра, без конденсата.
Рабочая высота (отдельно стоящий сервер):
До 3000 метров над уровнем моря, максимальное снижение температуры окружающей среды 1°C на 500 м для высоты более 500 м.
Высота для хранения (отдельно стоящий сервер):
До 12000 метров над уровнем моря
Уровень шума при работе:
Менее 62 дБ при температуре окружающей среды до 24°C
Соответствие нормам и правилам
Соответствует нижеперечисленным нормам или превосходит их требования:
• Безопасность: ГОСТ 26329-84, п.п. 1.2, 1.3
• Электромагнитная совместимость: ГОСТ Р 51318.2299
• РЧ/ЭМ излучение: ГОСТ 29216-91 р.2 (класс В)
• Защищенность: ГОСТ Р МЭК 60950-2002 (группа 1)
Габариты и масса:
• Высота: 43 мм
• Ширина: 425,5 мм
• Глубина: 550 мм
• Масса: Максимум 13 кг (с упаковкой)
Спецификация
Производитель: Sun
Уважаемые покупатели.
