Серия панельных антенн SNR-ANT-24XXP предназначена для использования в комплекте оборудования беспроводных систем передачи данных стандарта IEEE 802.11b(WI-FI). SNR-ANT-24XXP имеют секторную диаграмму направленности и идеально подходят для организации связи «точка-точка». Тип антенны – синфазная полосковая решетка. Активные излучателя антенны надежно укрыты от осадков в пластиковый корпус. Вход антенны имеет короткое замыкание по постоянному току между внешним и внутренним проводниками, что снижает вероятность накопления статического электричества на входе беспроводной сетевой карты и делает необязательным применение грозоразрядника (при небольшой длине соединительного фидера между сетевой картой и антенной). На антеннах предусмотрено подключение провода заземления. Крепление позволяет изменять угол наклона антенны.
Электрические характеристики |
Рабочий диапазон частот, МГц |
2400-2480 | |
Ширина ДН в Н-плоскости, град |
25 |
18 |
Ширина ДН в Е-плоскости, град |
25 |
18 |
Уровень боковых лепестков, не более |
Уровень кроссполяризации, не более |
Входное сопротивление, Ом |
50 | |
КСВ в рабочем диапазоне частот, не более |
1,5 | |
Допустимая мощность, Вт |
50 | |
Поляризация |
вертикальная | |
Механические характеристики | ||
Масса, г |
1000 |
2000 |
Диаметр мачты, мм |
20-52 | |
Изменение угла наклона антенны, градус |
+/-15 | |
Габаритные размеры, м |
0,24х0,24х0,09 |
0,35х0,35х0,09 |
Допустимая скорость ветра, м/сек |
55 |
60 |
Разъем. |
Материал излучателя |
Медь | |
Материал защитной коробки |
PVC | |
Материал экрана |
АМГ2 | |
Материал крепления |
сталь | |
Защитное покрытие |
порошковая полимерная краска |
