EndOfSale
Распределительная коробка KATT 601, 20 пар Connector kit
Артикул:
MT14-0001-001P file_copy
Код товара: 04381
Бренд: N/A N/A
Малогабаритные коробки для настенной установки предназначены для соединения и распределения кабелей внутри помещения. Обеспечивает соединение категории 5е. ВШГ: 185х145х38.5мм
EndOfSale
Основные свойства
Предназначена для построения кабельных систем с большой плотностью портов. Может использоваться в качестве главного (MDF) и промежуточного (IDF) распределительного пункта в небольших кабельных системах.
В комплектацию входит коммутационный блок на 20 пар.
Имеется возможность расширения емкости до 60 пар (при установке двух дополнительных коммутационных блоков).
Плинты KATT IDC коммутационных блоков (KATT4 и KATT2) соответствуют требованиям категорий 5е стандарта TIA/EIA-568-B.
Механические параметры
Размеры
  • Высота: 185мм
  • Ширина: 145мм
  • Глубина: 38.5мм
  • Вес: 197.5г
  • Цвет: серый
  • Материал: Термопластическая масса типа UL94VO
Характеристики контактов KATT
  • Ресурс: > 200 циклов вкл/выкл
  • Материал: фосфорная бронза
  • Покрытие: Сплав Sn 60% и Pb 40%
  • Диаметр устанавливаемых проводников: 26-22 AWG (одно и многожильные)
  • Максимальный диаметр устанавливаемых проводов: 1,4мм
  • Диэлектрическая изоляции прочность: 1,5 кВ/60 Гц
  • Сопротивление изоляции: > 100Мом
  • Типовое сопротивление контакта: < 5,0 мОм
  • Диапазон температур:
    при эксплуатации: - 10 до + 60С
    при хранении: -40 до + 70С
  • Допустимая влажность: 95%
  • RL (1 до 100 МГц): < 0,1дБ
  • NEXT (1 до 100 МГц): <-45дБ
Уважаемые покупатели.
