Приёмник цифровой PBI DCH-4000P-44S
EndOfSale
Артикул:DCH-4000P-44S
Код товара: 04080
Профессиональный ресивер. Вход QPSK, ASI и IP, поддержка Common Interface x 2, ASI выход, аналоговый видео (PAL,NTSC и SECAM) и аудио выходы, выходы SDI, выход MPEG over IP, формат IP Multicast или Unicast(32 channel), фильтрация сервисов и ремультиплекси
Снят с продажи
Профессиональный цифровой приемник серии DCH-4000Р разработан для головных станций кабельного телевидения. Cовместим со стандартами MPEG-2 и DVB-S/S2/C/T. Поддержка всех профессиональных кодировок: Conax, CryptoWorks, Irdeto, Seca, Viaccess, NDS, Nagravision и других.
Описание изделия
Модели серии DCH-4000P предназначены для приема цифровых сигналов спутникового, кабельного и эфирного ТВ. Различные комбинации входов: DVB-S/S2/C/T, ASI, IP, DS3, и выходов: CVBS, SDI, ASI, DS3, IP позволяют быстро и экономично организовать прием и вещание в сеть телепрограмм формате IP и/или DVB. Таким образом, приемник может использоваться как для реализации традиционного кабельного телевидения, так и для организации интерактивного ТВ в IP сетях (IPTV).
Особенностью серии DCH-4000P является также выполнение функции мультиплексирования от двух источников сигнала: дополнительный ASI вход используется для каскадирования цифровых ресиверов с целью последовательного декодирования закрытых потоков, что в некоторых случаях позволяет обойтись без мультиплексора. При этом приемники DCH-4000P имеет классический набор функционала профессионального IRD-приемника (2 CI-слота с возможностью их одновременной работы, цифровой выходной интерфейс ASI, аналоговый выход CVBS). Дополнительно приемники имеет возможность вывода для несжатого цифрового сигнала (SDI-интерфейс). Указанные обстоятельства позволяют позиционировать серию приемников DCH-4000P как процессорный модуль обработки цифрового видеосигнала.
Применение приемников серии DCH-4000P
Таблица опций приемников серии DCH-4000P
Задняя панель приемникa DCH-4000P
Функциональные характеристики
  • Полная поддержка стандартов MPEG-2 MP@ ML, DVB-S/S2/C/T.
  • IP вход или выход (100M Base-T, UDP/RTP).
  • Поддержка режимов IP-вещания Multicast и Unicast.
  • Поддержка SPTS-потоков на IP-выходе.
  • Поддержка форматов вещания PAL, SECAM и NTSC.
  • Настройка аудио видео PID. Память последнего канала.
  • Возможность мультиплексирования выходного сигнала от 2 источников сигналов, поступающих через входной тюнер и ASI-вход.
  • Поддержка 2 CI слотов (все профессиональные кодировки).
  • Управление по LAN на основе TCP/IP, SNMP и HDMS (комплексная система управления от производителя).
  • SDI видео выход со встроенным цифровым звуком.
  • 2 независимых ASI выхода.
  • Автоматическое обновление PMT.
  • Teletext VBI, EBU субтитры и DVB субтитры.
  • Возможность сетевого обновления программного обеспечения.
Технические характеристики
Параметр Значение
Тюнер DVB-S (QPSK-демодулятор)
Диапазон входных частот 950 ... 2150 МГц
Символьная скорость потока на входе 2.0 ... 45 Mбит/с (SCPC или MCPC)
Уровень входного сигнала -65 ... -25 дБмВ
Roll off Factor 0.20 или 0.35
FEC 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8
LNB 13/18 В (макс. 350 мA), 22 кГц.
Декодирование Рида-Соломона 188/204, T=8 & I=12
Входное волновое сопротивление 75 Ом
Входной коннектор F
Тюнер DVB-С (QAM-демодулятор)
Диапазон входных частот 47 ... 862 МГц
Символьная скорость потока на входе 1 - 7 Mбит/с (PAL); 1 - 6 Mбит/с (NTSC)
Уровень входного сигнала -15 ... 15 дБмВ
Демодулятор 16/32/64/128/256 QAM
FEC 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8; K=7
Полоса пропускания 6 / 7 / 8 МГц
Входной коннектор IEC ( 7/8 МГц) или F ( 6 МГц )
Тюнер DVB-T (COFDM-демодулятор)
Диапазон входных частот 174 ... 230 МГц; 470 ... 862 МГц
Символьная скорость потока на входе 4.98 ... 31.67 Mбит/с (полоса 8 МГц)
Уровень входного сигнала -75 ... -20 дБмВ
Демодулятор QPSK, 16QAM, 64QAM
Полоса пропускания 8 МГц
Петля 1 ПЧ есть
FFT 2К/8К
Защитный интервал 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, выкл.
DS3 вход
Символьная скорость потока на выходе 44.736 Mбит/с
Формат G.804 / G.752
Выходное волновое сопротивление 75 Ом
Выходной коннектор BNC
DS3 выход (петля)
Видеовыход RCA
Неравномерность АЧХ ±5 дБ
Размер изображения 4 : 3, 16 : 9; 720x576@PAL; 720x480@NTSC
Буферизация видеоданных 64 Мбит/сек SDRAM
Скорость видеоданных 15 Мбит/сек (макс. 228 Мбит/с)
Уровень видеосигнала на выходе 1 В, ±0.1 В
Отношение сигнал/шум >54 дБ
Видеовыход BNC
Отклонение амплитуды синхронизирующих импульсов от номинального значения 300мВ ±5%
Отклонение амплитуд пакетов от номинального значения 300мВ ±2 дБ
Аудиовыход RCA
Декодирование MPEG-1&MPEG-2 layer I&II
Неравномерность АЧХ ±2 дБ
Динамический диапазон >80 дБ
Гармонические искажения <0.2%
Отношение сигнал/шум >80 дБ
Разница левого и правого каналов ±1 дБ
Выходное сопротивление 680 Ом
XLR балансный аудиовыход
Выходной уровень 0,6 В rms/2дБ при 10 кОм
Выходное сопротивление 600 Ом
IP выход
Символьная скорость потока на выходе 70 Mбит/с
UDP/RTP Multicast или Unicast
Multicast Control Protocol IGMPV2
Выходной коннектор RJ45 (100Base-T)
Интерфейсы входа/выхода
LNB 1 вход; 1 петлевой выход
RS-232 1 x DB-9
RJ-45 1 порт управления (SNMP); 1 порт TS/IP (опция)
ASI вход 1
ASI выход 2 независимых
SDI выход 1 (опция)
RGB выход 1 x RCA
CVBS выход 1 x RCA, 1 x BNC
XLR балансный аудиовыход 1
Общие параметры
Диапазон рабочих температур 0 ... 40°С
Диапазон температуры хранения -20 ... 70°С
Влажность до 85%
Напряжение питания 90 ... 260 В, 50 Гц, 25 Вт
Размеры 483 х 270 х 45
Вес
5 кг
Сравнительная таблица всех моделей: DVR-1000, DCH-3000P, DCH-4000P, DCH-5000P
Модель Тюнер
интерфейс
CAS Вход коннектора Выход коннектора Примечание
DVR-1000 DVB-S нет BISS Tuner F A/V, Y Cb Cr RCA
DCH-3000P-10S DVB-S 2 BISS Tuner F A/V, Balance audio RCA, BNC XLR
DCH-3000P-18S DVB-S нет BISS Tuner F Balance audio BNC XLR
DCH-3000P-20S DVB-S 2 BISS Tuner F Balance audio BNC XLR
DCH-3000P-30S DVB-S 2 BISS Tuner, ASI F, BNC Balance audio BNC XLR
DCH-3000P-30C DVB-C 2 BISS Tuner, ASI IEC, BNC Balance audio BNC XLR
DCH-3000P-30T DVB-T 2 BISS Tuner, ASI IEC, BNC Balance audio BNC XLR
DCH-4000P-30S DVB-S 2 BISS Tuner, ASI F, BNC Balance audio XLR
DCH-4000P-30S2 DVB-S2 2 BISS Tuner, ASI F, BNC Balance audio XLR
DCH-4000P-42S DVB-S 2 BISS Tuner, ASI, IP F, BNC, RJ45 IP RJ45 до 6 каналов в IP-выходе
DCH-4000P-42S2 DVB-S2 2 BISS Tuner, ASI, IP F, BNC, RJ45 IP RJ45 до 6 каналов в IP-выходе
DCH-4000P-42T DVB-T 2 BISS Tuner, ASI, IP IEC, BNC, RJ45 IP RJ45 до 6 каналов в IP-выходе
DCH-4000P-42C DVB-C 2 BISS Tuner, ASI, IP IEC, BNC, RJ45 IP RJ45 до 6 каналов в IP-выходе
DCH-4000P-44S DVB-S 2 BISS Tuner, ASI, IP F, BNC, RJ45 IP RJ45 до 32 каналов в IP-выходе
DCH-4000P-44S2 DVB-S2 2 BISS Tuner, ASI, IP F, BNC, RJ45 IP RJ45 до 32 каналов в IP-выходе
DCH-5000P DVB-S 2 BISS Tuner, ASI, IP F, BNC, RJ45 AES/EBU HDMI до 4 HD-каналов в IP-выходе
Документация
