Оборудование Элтекс сертифицировано
TAU-1-EP.IP – терминал абонентский универсальный с полным набором функций, позволяющих потребителю использовать услуги IP-телефонии.
TAU-1-EP.IP имеет 1 порт для подключения аналогового телефона. Подключение к IP-сетям осуществляется посредством сетевых интерфейсов 10/100 Base-T.
В устройстве реализована поддержка всех основных речевых кодеков применяемых в сетях IP-телефонии: G.711 (a-law/µ-law), G723.1 (5,3/6,3 кбит/c), G.729 (A, B), G.726, iLBC, AMR; детектор тишины, генератор комфортного шума, прием сигналов DTMF.
Возможности TAU-1-EP.IP:
- количество аналоговых абонентских портов: 1;
- количество интерфейсов Ethernet 10/100 Base-T: 2;
- поддержка статического адреса;
- поддержка сетевых протоколов: DHCP (клиент/сервер), PPPoE, NAT;
- поддержка DNS;
- протоколы IP-телефонии: H.323, SIP, MGCP, MEGACO;
- эхо компенсация (рекомендация G.165/G.168) – подавление эхо сигналов длительностью до 16/128 мс;
- Jitter Buffer – до 300 мс;
- подавление пауз (VAD);
- обнаружение и генерирование сигналов DTMF;
- передача DTMF (INBAND, rfc2833, методами SIP/H.323);
- передача факса (T.38 UDP Real-Time Fax, upspeed/pass-through);
- гибкий план нумерации;
- различные режимы идентификации пользователей;
- сбор и хранение биллинговых данных по TCP/IP;
- работа с внешними гейткипером (H.323/RAS);
- работа с SIP-сервером;
- работа без гейткипера;
- поддержка PoE (только для TAU-1EP.IP);
- качество обслуживания QoS;
- обновление ПО через TFTP, Web-интерфейс;
- удаленный мониторинг, конфигурирование и настройка:
- Web-интерфейс;
- SNMP;
- CLI.
Основные технические характеристики:
- процессор Blackfin-532/400 MHz ;
- загрузочное ПЗУ (Boot Flash) - 2 M/32 M;
- память SDRAM - 16/64 M;
- OS Linux 2.6.x со стеком протоколов TCP/IP.
Протоколы VoIP | |
Стек протоколов | H.323 v3/v4/v5 |
Протокол инициирования, контроля и ликвидации сеанса передачи данных | SIP |
Протокол контроля медиа-шлюзов | MGCP, MEGACO |
Аудиокодеки ProSLIC | |
Кодеки |
G.729 (A, B) |
Параметры интерфейсов Ethernet | |
Количество интерфейсов | 2 |
Электрический разъем | RJ-45 |
Скорость передачи, Мбит/с | Автоопределение, 10/100 Мбит/с, дуплекс/полудуплекс |
Поддержка стандартов | 10 Base-T/100 Base-TX |
Удаленный мониторинг, конфигурирование и настройка Параметры консоли (serial port RS-232) |
Скорость передачи данных, кбит/сек | 115200 кбит/с |
Электрические параметры сигналов | По рекомендации МСЭ-Т V.28 |
Параметры аналоговых абонентских портов:
- количество портов: 1;
- обнаружение перегрева комплектов;
- программируемые параметры комплекта;
- сопротивление шлейфа: до 3 кОм;
- выдача Caller ID (ITU-T V.23, Bell 202);
- прием набора: импульсный/частотный (DTMF);
- полноценная схема защиты (по току и напряжению).
Схема применения
Рисунок 1 – Абонентский вынос по Ethernet
Преимущества
- простая интеграция;
- возможность использования услуг Интернет;
- организация выноса по IP-сетям от АТС при помощи шлюзов;
- поддержка протоколов H.323, SIP, MGCP, MEGACO;
- возможность использования импульсного набора и DTMF;
- удаленный мониторинг, конфигурирование и настройка через Web-интерфейс, Telnet.
Прошивка с поддержкой Caller-ID
Техническая документация (http://eltex.nsk.ru/support/documentations)
