Коммутатор D-Link DGS-3627G
Артикул:DGS-3627G
Код товара: 03867
D-link
Управляемый коммутатор уровня 3 серии xStack с 20 портами Mini GBIC (SFP) + 4 комбо-портами Mini GBIC (SFP) /1000Base-T + 3 слотами расширения
Товар в архиве
Коммутаторы нового поколения серии xStack DGS-3600 предоставляют сетям крупных предприятий и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB) высокую производительность, гибкость, безопасность, многоуровневое качество обслуживания (QoS) и возможность подключения резервного источника питания. Коммутаторы обеспечивают высокую плотность гигабитных портов для подключения рабочих мест, оснащены слотами SPF для гибкого подключения по оптике, слотами для установки модулей расширения с портами 10 Gigabit Ethernet и поддерживают расширенные функции программного обеспечения. Коммутаторы можно использовать в качестве устройств уровня доступа подразделений или в ядре сети для создания многоуровневой сетевой структуры с высокоскоростными магистралями и централизованным подключением серверов. Провайдеры услуг могут также использовать преимущества коммутаторов с высокой плотностью портов SFP для формирования ядра оптической сети (FTTB).
Характеристики:
Интерфейсы
  • 20 портов SFP
  • 4 комбо-порта SFP/1000BASE-T
  • Консольный порт RS-232
    Физическое стекирование
  • Устанавливаемый модуль стекирования - DEM-410CX с 1 портом
  • Максимальное число устанавливаемых стекируемых портов – 2 порта CX4
  • Скорость стекирования на порт – 20 Гбит/с (полный дуплекс)
  • Количество устройств, объединенных в стек (топология «кольцо») – 12*
    Дополнительный модуль 10 Gigabit
  • Модуль с 1 слотом XFP (DEM-410X)
  • Модуль с 1 портом CX4 (DEM-410CX)
  • Поддержка 10GBASE-SR (300 м, многомодовое оптоволокно)
  • Поддержка 10GBASE-LR (10 км, одномодовое оптоволокно)
  • Поддержка 10GBASE-ER (40 км, одномодовое оптоволокно)
  • Максимальное число устанавливаемых 10GE Uplink-портов – 3
    Производительность
  • Коммутационная фабрика -108 Гбит/с
  • Скорость пересылки пакетов - 80,36 Mpps
  • Размер буфера – 2 Мб
  • Размер таблицы МАС-адресов - 16 К записей
  • Размер таблицы маршрутизации IP v4 – 12К записей
  • Размер таблицы маршрутизации IP v6 – 6К записей
  • Размер таблицы коммутации L3 IPv.4 - 8 К записей
  • Размер таблицы коммутации L3 IPv.6 - 4 К записей
  • Размер Jumbo-фреймов – 9 216 байт
    Функции 2 уровня
  • IGMP snooping v1, v2, v3
    Поддержка до 1K IGMP snooping групп
    Поддержка 64 статических многоадресных групп
  • MLD snooping
    Поддержка до 1K MLD snooping групп
  • Spanning Tree
    802.1D STP
    802.1w RSTP
    802.1s MSTP
    Функция STP Loopback Detection
    Фильтрация BPDU на порту и на устройстве
  • 802.3ad Link Aggregation
    До 32 групп на устройство
    До 8 портов Gigabit или до 2 портов 10-Gigabit на группу
  • Зеркалирование портов
    Режим One-to-One
    Режим Many to One
    Режим ACL
  • Межстековое агрегирование*
  • LLDP
    VLAN
  • 802.1Q
  • 802.1v
  • Максимальное количество групп VLAN: 4К
    (4К статических, 255 динамических)
  • Настраиваемый номер VLAN от 1 до 4094
  • GVRP
  • Функция Double VLAN на основе портов (Port-Based)
  • Функция Guest VLAN
    Функции 3 уровня
  • Маршрутизация
    Размер таблицы маршрутизации 12K записей
    До 256 записей статических маршрутов IPv4
    До 128 записей статических маршрутов IPv6
    До 12K записей динамических маршрутов IPv4
    До 6K записей динамических маршрутов IPv6
  • Коммутация 3 уровня
    Размер таблицы коммутации L3 8K записей
    До 8K записей IPv4
    До 4K записей IPv6
  • Плавающий статический маршрут IPv4/IPv6
  • Маршрутизация на основе политик
  • RIP v1, v2
  • RIPng (IPv6) *
  • OSPF v2
    OSPF Passive Interface
    OSPF NSSA (Not So Stubby Area)
    OSPF Equal Cost Route
  • Количество IP-интерфейсов: 255
  • Количество IP-интерфейсов на VLAN (до 255)
  • Multi Path Routing с поддержкой Equal Cost (EC) и Weighted Cost (WC)
    VRRP
    IP v6 Ready Phase 1
    Многоадресная рассылка
    До 1К многоадресных групп (статических и динамических)
    До 64 статических многоадресных групп
    До 1K динамических многоадресных групп
  • IGMP v1, v2, v3
  • DVMRP v3
  • PIM DM для IPv4
  • PIM SM для IPv4
  • Дублирование Multicast (до 32 VLAN на порту)
  • Ограничение многоадресной рассылки по IP-адресам для каждого порта
  • DHCP-сервер: 4 пула по 512 адресов
    QoS (Качество обслуживания)
  • Управление полосой пропускания для каждого порта: шаг 64 Кб/с
  • Управление полосой пропускания для каждого потока: шаг 64 Кб/с
  • Очереди приоритетов 802.1p (8 очередей)
    Поддержка режимов обработки очередей: WRR и Strict
  • CoS на основе:
    Порта коммутатора
    VLAN ID
    Очередей приоритетов 802.1p
    MAC-адреса
    IPv4/v6-адреса
    DSCP
    Типа протокола
    Класса трафика IPv6
    Метки потока IPv6
    Номера порта TCP/UDP
    Содержимого пакетов, определяемых пользователем
    Списки управления доступом (ACL)
  • До 8 профилей
  • До 1792 правил, каждое правило может применяться для своего собственного диапазона портов
  • ACL на основе:
    Порта коммутатора
    VLAN ID
    MAC-адресов
    IPv4/v6-адресов
    DSCP
    Типа протокола
    Класса трафика IPv6
    Метки потока IPv6
    Порта TCP/UDP
    Времени (ACL на основе времени)
  • CPU interface filtering
    Безопасность
  • Аутентификация RADIUS для управления доступом (RFC 2138, 2139)
  • Аутентификация TACACS+ для управления доступом (RFC 1492)
  • SSH v2
  • SSL v3
  • Функция Port security (16 MAC-адресов на порт)
  • Управление доступом 802.1x на основе портов/MAC-адресов
  • Управление доступом на основе Web
  • Управление доступом на основе MAC-адресов *
  • Управление широковещательным/ многоадресным штормом
  • Сегментация трафика
  • Функция IP-MAC binding (500 записей на устройство)
  • Функция IP-MAC-Port binding (500 записей на устройство) с поддержкой режимов ARP и ACL
  • Функция D-Link Safeguard Engine
    Управление
  • Single IP Management v1.6
  • Web-интерфейс
  • Интерфейс командной строки CLI
  • Мониторинг трафика через Web-интерфейс
  • Просмотр MAC-адресов через Web-интерфейс
  • Сервер Telnet
  • Клиент Telnet *
  • Клиент TFTP
  • SNMP v1, v2c, v3
  • SNMP trap on MAC notification
  • RMON v1, v2
  • sFlow
  • Клиент BootP/DHCP
  • DHCP auto-configuration
  • DHCP relay option 82
  • System log
  • Строгий контроль Trap/Alarm/Log
  • Поддержка двух копий ПО (Dual Image)
  • Поддержка двух копий конфигурации (Dual Configuration)
  • Файловая система Flash (Flash file system)
  • Описание порта
  • Редактируемый заголовок входа в систему
  • Редактируемое системное приглашение
  • Мониторинг CPU через Web, CLI, SNMP
  • Виртуальный интерфейс*
    MIB
  • MIB-II (RFC 1213)
  • Bridge MIB (RFC 1493)
  • SNMP v2 MIB (RFC 1907)
  • RMON MIB (RFC 1757, 2819)
  • RMON v2 MIB (RFC 2021)
  • Ether-like MIB (RFC 1643, 2358, 2665)
  • 802.3 MAU MIB (RFC 2668)
  • 802.1p MIB (RFC 2674)
  • IF MIB (RFC2233, 2863) *
  • RADIUS Authentication Client MIB (RFC 2618)
  • IGMP v3 MIB
  • RIP v2 MIB (RFC 1724)
  • OSPF v2 MIB (RFC 1850)
  • IP Forwarding Table MIB (CIDR) (RFC 2096)
  • VRRP MIB (RFC 2787)
  • IPv4 Multicast Routing MIB (RFC 2932)
  • PIM MIB for IPv4 (RFC 2934)
  • RADIUS Accounting Client MIB (RFC 2620)
  • Ping MIB *
  • Trace out MIB *
  • L2 Specific MIB
  • L3 Specific MIB
  • Private MIB
    * Функции будут доступны в следующих версиях ПО
    Питание
  • От 100 до 120 В переменного тока, от 200 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц, внутренний источник питания
    Потребляемая мощность
  • 77 Вт
    Дополнительный резервный источник питания
  • DPS-500
    Физические параметры
    MTBF
  • 88 685 часов
    BTU/час
  • 262.74
    Вентиляция
  • 440 x 40 x 20 мм
  • 150 x 50 x 10 мм
    Размер
  • 441 x 389 x 44 мм, для установки в стойку 19", высота 1 U
    Вес
  • 5.5 кг
    Рабочая температура
  • От 0o до 40o C
    Температура хранения
  • От -10o до 70o C
    Рабочая влажность
  • От 10% до 90% без образования конденсата
    Влажность хранения
  • От 5% до 90% без образования конденсата
    Электромагнитная совместимость
  • FCC Class A, CE, C-Tick,VCCI
    Безопасность
  • cUL, CB
    Возможны скидки под проект по отдельному запросу.
