Направленные антенны с сегментопараболическим рефлектором используются для систем коллективного и индивидуального приема MMDS, радиорелейных линий связи, сотовых систем (GSM900, GSM1800, DECT) и для использования в составе беспроводных сетей передачи данных диапазона 2400-2485 МГц в качестве приемо-передающей антенны на больших расстояниях.
Две таких антенны, подключенных непосредственно к сетевым радиокартам или радиобриджам, и направленных друг на друга, обеспечивают дальность связи до 20 км. С усилителями (с каждой стороны) дальность связи возрастает до 50 км. При работе со всенаправленной антенной 11 dBi получена дальность связи 8 км.
Параметр | Значение |
Коэффициент усиления на частоте 2500 мгц | 21±1дб |
Поляризация | Выбирается пользователем при установке |
Ширина ДН в вертикальной плоскости (вектор Е) | 8±1° |
Ширина ДН в горизонтальной плоскости (вектор Н) | 8±1° |
Подавление кроссполяризации | не менее 28 дб |
Габариты отражателя, мм | 600х800 |
Масса в сборе, кг | 2,6 |
Фокуссное расстояние, мм | 400 |
Испольнение | внешнее , всепогодное |
Способ молниезащиты | Необходима установка на заземленную мачту и грозоразрядник в фидере |
Крепление | На трубу диаметром 25-48 мм двумя U-образными болтами (входят в комплект) |
Ветровая нагрузка | До 35 м/сек |
Техническое обслуживание | Используются устойчивые материалы , в обслуживании не нуждается |
В комплекте: облучатель на требуемый диапазон, отражатель 21 дб, крепеж на мачту.
Разъем на кабеле: N-type(male)
