Датчик охранный (Извещатель охранный ИО102-20/Б2П, 2м
Артикул:ИО102-20/Б2П
Код товара: 35536
NetPing
Датчик открытия/закрытия двери (ИО102-20/Б2П). Предназначен для установки на металлическую дверь шкафа или комнаты. Содержит герконовые контакты ("сухой контакт")
Розничная цена:409₽ / шт
Оптовая цена:385₽ / шт
Специальная цена:* Условия предоставления372₽ / шт
Параметры заказа:
  • Герконовые контакты, замыкающиеся при приближении магнита;
  • Для установки на дверь комнаты или шкафа с оборудованием;
  • Накладной, предназначен для поверхностного монтажа на металлические поверхности;
  • Неразъёмный провод длиной 2 м.
Датчик ИО102-20/Б2П определяет, закрыта или открыта дверь комнаты или шкаф с оборудованием. Датчик накладной, состоит из двух половинок. Одна половинка с герконовыми контактами и подключёнными к ним проводами устанавливается неподвижно, вторая половинка с магнитом устанавливается на дверь. При закрытии двери магнит приближается к герконовым контактам, замыкая их. При открытии двери магнит удаляется, и контакты размыкаются. Особенность данного датчика - возможность его установки на металлические двери.
Датчик подключается к устройствам NetPing/UniPing. При срабатывании датчика устройство может отправить E-mail, SMS, SNMP TRAP уведомления. Датчик подключается при помощи двух проводов к одной из IO линий устройства и клеме GND. В интерфейсе устройства отображается как состояние той IO линии, к которой он подключён.
Датчик предназначен для установки на металлические поверхности.
Датчик идёт в комплекте с несъёмным кабелем с наконечниками на концах. Длину кабеля можно увеличить при помощи удлинителей шлейфа датчика RC-4, которые последовательно включаются друг в друга или самостоятельно при помощи любого провода с сечением не менее 0,4 мм2. Максимально допустимая длина шлейфа 100 метров.
