Базовый блок цифровой головной станции КТВ WISI Chamelion GN50
WISI
Артикул:WISI-GN50
Код товара: 12595
WISI
Универсальная цифровая головная станция WISI-GN50 - высокоинтегрированное решение для формирования TS потоков в одном базовом блоке с IP коммутатором и резервным БП.
Ваша цена (за шт): 258 272 ₽
Параметры заказа:
Шасси высотой 3 U станции WISI Chameleon с основным и резервным блоками питания и вентиляции для установки до 10 модулей GN HW Chameleon. Поддерживает локальное и удаленное конфигурирование, управление и мониторинг. Его можно осуществлять по любому из 3-х протоколов WEB, SNMP, Telnet.
Головная станция GN50 может изменять свое функционирование в зависимости от изменяющихся задач оператора и пособна удовлетворить требования как малобюджетных операторов, так и глобальных операторов, создающих сети в масштабах страны. Основная концепция станции
«преобразовывать цифровой сигнал, из любого формата, в любой формат, для любого оператора, любого размера и типа сети».
В станцию устанавливаются модули, каждый из которых имеет на борту все обработки сигналов DVB-S/S2/C/T/T2, IP, ASI, SDI, cигналы могут выдаваться в виде аналоговых, DVB-C/T/T2, IP, ASI, SDI, FM сигналов.
Модули имеют в своем составе приемные и передающие IP порты. Это позволяет при создании головной станции взаимодействовать модулям между собой через IP коммутатор. Таким образом объединяются ресурсы модулей по обработке сигналов. Поэтому с увеличением количества модулей пропорционально возрастают и возможности ГС по обработке программ и ГС всегда имеет оптимальную производительность для обработки сигналов. Такая архитектура с распределенной обработкой позволяет создавать системы любого размера и, при необходимости, последовательно их наращивать.
