Контроллер RS-485/CAN ТЕРМИНАЛ-M-LRW является устройством сбора и передачи данных (УСПД) беспроводной сети LoRaWAN диапазона 868 МГц и предназначен для подключения до 6-ти устройств, имеющих интерфейс RS-485 или CAN, с целью передачи получаемой информации в сеть LoRaWAN. Автоматический опрос до 6-ти подключенных разнотипных устройств, драйвера для которых имеются в памяти модуля. Каждое из подключаемых к модулю устройств настраивается отдельно и может работать с любым из поддерживаемых устройств. Список поддерживаемых устройств приведен в таблице во вкладке «Детали» и может быть пополнен по желанию Заказчика.
Характеристики:
Габариты | 95,5 x 36,5 x 57,5мм |
Вес | не более 0,1 кг |
Крепление | на DIN-рейку |
Класс защиты | IP4x |
Температура эксплуатации | -30…85 °С |
Класс радиоустройства | A |
Способ активации в сети LoRaWAN | ABP или OTAA |
Поддержка отправки с подтверждением | есть |
Поддержка ADR Adaptive Data Rate) | есть |
Частотные диапазоны | RU864-868, EU863-870, KZ865-868 |
Питание (зависит от исполнения) | от сети переменного тока ~220 В, от постоянного напряжения в диапазоне от 5 до 16 В |
Предусмотренные исполнения | имеющие выход постоянного напряжения номиналом 5 или 12 В |
Срок службы | не менее 10 лет |
Период передачи | от 30 сек. до 1000 час. (программируется) |
Дополнительные функции | измерение температуры, изменение тайм-аута для каждого устройства |
Антенна | встроенная |
Настройка | интерфейс RS-485 с использованием ПО (АТ-команды) или через сервер |
Дополнительные функции | считывание последнего отправленного сообщения |
Комплектация:
Контроллер RS-485/CAN ............... 1 шт.
Паспорт ......................... 1 шт.
По умолчанию устройство поставляется с прошивкой, имеющей частотный диапазон RU864-868.
Возможно оформить заказ на ревизии EU863-870, KZ865-868 в частном порядке. Сроки поставки будут сообщены дополнительно.
