Ваша корзина
пуста
Регион:
Ваш офис:
г. {{[city]}} {{[phone]}}
Все офисы
Версия для печати Сетевая карта 2 порта 1000Base-X/10GBase-X (SFP+, Intel 82599ES), Silicom PE210G2SPi9A-XR
Сетевая карта Silicom PE210G2SPi9A-XR (Intel 82599ES), 2 порта 10G SFP+, low profile, поддержка DNA, Libzero, Zero Copy, производство Израиль
Товар новый
Гарантия: 12 месяцев.
Артикул: PE210G2SPi9A-XR
Ваша цена — 20 196.00 P / шт Оптовая цена — 18 836.00 P 277.00 $
Специальная цена — 17 476.00 P 257.00 $
Условия предоставления
шт
Сообщить о поступлении
Наличие:
  • Екатеринбург 137/374 шт.
  • Москва 0/325 шт.
  • Транзит 25.01.2019 60 шт.
  • Транзит 20.03.2019 200 шт.
priority_high Важная информация!
Уважаемые покупатели.
Обращаем Ваше внимание, что размещенная на данном сайте справочная информация о товарах не является офертой, наличие и стоимость оборудования необходимо уточнить у менеджеров ООО "НАГ", которые с удовольствием помогут Вам в выборе оборудования и оформлении на него заказа.
Сетевой адаптер Silicom PE210G2SPi9A-XR предназначен для использования в серверах и высокопроизводительных сетевых плафтормах.
Сетевая карта Silicom PE210G2SPi9A-XR построена на контроллере Intel 82599ES и является прямым аналогом карты Intel X520-DA2.
Контроллер Intel 82599ES поддерживает апаратное укорение, снимающее с хостов такие задачи как проверку контрольных сумм TCP/UDP/IP пакетов и TCP сегментацию. Сетевые карты Silicom идеально подходят для создания сегментированных сетей, обеспечения бесперебойной работы критически важных сетевых приложений, используются в высокопроизводительных серверных средах.
Основные характеристики:
  • PCI Express X8 lanes
  • Поддержка спецификации PCI Express Base 2.0 (5GT/s)
  • Работает с SFP+ модулями любого производителя, без привязки вендора
  • Низкий профиль (145.54мм X 68.91мм)
  • Потребляемая мощность - 4.44Вт (при отсутствии SFP+ трансиверов)
Характеристики производительности:
  • Поддержка jumbo-frame до 15.5КБ
  • Поддержка Flow control
  • Управление статистикой и RMON
  • Поддержка 802.1q VLAN
  • Аппаратная разгрузка TCP сегментации: до 256KB
  • Аппаратная разгрузка проверки контрольных сумм IPV6 IP/ TCP и IP/UDP
  • Аппаратная разгрузка проверки контрольных сумм фрагментированных UDP для сборки пакетов
  • Прерывания, инициируемые сообщениями (MSI, MSI-X)
  • Регулирование прерываний для ограничения интенсивности прерываний и оптимизации использования CPU
  • Поддержка 16 виртуальных очередей устройств (VMDq) на порт
  • Поддеркжа Direct Cache Access (DCA)
  • Большой входящий пакетный буфер (512 КБ)
  • Большой исходящий пакетный буфер (160КБ)
Поддержка операционных систем (стандартные Intel-драйвера):
  • Linux
  • Windows
  • FreeBSD
  • VMWare
Производитель: Silicom
Технические характеристики 10Gigabit Ethernet адаптеров
Поддерживаемые SFP+ 10GBase-SR / / 1000Base-SX, 10GBase-LR и SFP+ Direct Attach
Скорость передачи данных 20 Gb/s, 2000Mb/s и 200 Mb/s в режиме full duplex на порт
Поддержка операционных систем Windows
Linux
FreeBSD
VMware
Общие технические характеристики
Тип интерфейса PCI-Express Base Specification Revision 2.0 (5GT/s)
Размер платы Low profile add-in card: 145.54мм X 68.91мм
Тип карты PCI Express X8 Lane
Напряжение PCI Express +12V +- 8%
PCI коннектор X8 Lane
Тип крепежа Металлическая заглушка
Вес 150г
Потребляемая мощность 4.44 W, 0.37 A при 12V: без SFP+ трансиверов
Допустимая влажность 0%–90%, без конденсации
Диапазон рабочих температур 0°C - 50°C
Диапазон температур хранения -20°C – 65°C
Сертификаты EMC FCC Part 15, Subpart B Class A
Conducted Emissions
Radiated Emissions
CE EN 55022: 1998 Class A Amendments A1: 2000; A2: 2003
Conducted Emissions
Radiated Emissions
CE EN 55024: 1998 Amendments A1: 2000; A2: 2003
Immunity for ITE Amendment A1: 2001
CE EN 61000-3-2 2000, Class A
Harmonic Current Emissions
CE EN 61000 3-3 1995, Amendment A1: 2001
Voltage Fluctuations and Flicker
CE IEC 6100-4-2: 1995
ESD Air Discharge 8kV. Contact Discharge 4kV.
CE IEC 6100-4-3:1995
Radiated Immunity (80-1000Mhz), 3V/m 80% A.M. by 1kHz
CE IEC 6100-4-4:1995
EFT/B: Immunity to electrical fast transients 1kV Power
Leads, 0.5Kv Signals Leads
CE IEC 6100-4-5:1995
Immunity to conductive surges COM Mode; 2kV,
Dif. Mode 1kV
CE IEC 6100-4-6:1996
Conducted immunity (0.15-80 MHz) 3VRMS 80% A.M.
By 1kHz
CE IEC 6100-4-11:1994
Voltage Dips and Short Interruptions
V reduc >95%, 30% >95% Duration 0.5per, 25per, 250per
MTBF n/a
Световая индикация (LED)
Световая индикация LED 2 светодиода на порт
присутствие линка - зеленый
наличие сетевой активности -  моргающий зеленый зеленый
Расположение светодиодов Светодиоды расположены на плате PCB, видны через отверстия металлического крепления карты
Разъемы 2 SFP+
DNA (Direct NIC Access) это уникальная сетевая технология для сетевых карт Silicom 1 Gigabit (e1000e-based, igb-based) and 10 Gigabit (82598/99-based), которая дает беспрецедентную скорость обработки пакетов, позволяя приложениям (например мониторинга или DPI) получать пакеты минуя ядро Linux, непосредственно из сетевого адаптера (no-Linux kernel interaction).
Благодаря этой технологии циклы процессора расходуются слабо, даже при достижении максимальной скорости адаптера.
DNA и Libzero драйвер лицензируется отдельно.
Typical packet capture performance on a low-end Xeon server (X3450) with DNA-aware 10 Gigabit driver exceed 11 million packets/sec (Silicom 10 Gigabit 82598/99 adapters, 64 bytes packet size), that is almost 200% speedup with respect to TNAPI and close to the theoretical maximum ethernet speed. DNA drivers can be exploited only by PF_RING-based applications and due to its kernel-bypass architecture, not all typical PF_RING features are available to applications.
Zero-copy flexible packet processing on top of DNA
PF_RING DNA is a Linux software framework that implements 0% CPU receive/transmission on commodity 1/10 Gbit network adapters. While being able to operate at line rate with any packet size, it implemented basic RX/TX capabilities that are enough for most but not all applications. Furthermore it inherited hardware limitations such as inflexible packet distribution due to the mechanism,named RSS, used in network adapters.
libzero fills the gap, by providing developers a flexible packet processing framework on top of DNA, that implements in zero-copy:
  • Packet distribution across threads and processes.
  • Flexible, user-configurable, packet hashing for flexible packet distribution.
  • Packet filtering (on top of hardware packets filter).
  • Efficient packet forwarding across network interfaces.
All this with no drawbacks, as you can read below on this article, libzero does not introduce performance penalties so that you can still operate al line-rate any packet size.
Фото
ОписаниеСортировать
Цена Р Сортировать
Наличие
Серверная платформа SNR-SR460R-V3, 1U, E5-2600v3/v4, DDR4, 4xHDD, резервируемый БП SNR-SR460R-V3
174 148.00P
Склад:
2/2 шт
Заказать
Сервер SNR-SR160, 1U, 1 процессор Intel Xeon E3-1220v3, 16G DDR3, 2x1TB HDD, фиксированный БП SNR-SR160_1220_16G_2x1TB
112 812.00P
Склад:
8/8 шт
Заказать
Этот товар обычно покупают вместе с ...
Назад
Запрос стоимости товара
Название Вашей компании* Количество товара Ваш телефон или e-mail* Комментарий * Звездочкой помечены обязательные поля
