Сетевой адаптер Silicom PE2G4SFPi35L-LX предназначен для использования в серверах и высокопроизводительных сетевых плафтормах. Его производительность оптимизирована таким образом, чтобы избегать эффекта "бутылочного горлышка" в сетевых приложениях.
Для обеспечения отказоустойчивости предусмотрен механизм teaming. При использовании teaming порты объединяются в группы, в случае выхода из строя одного из портов, трафик будет смашрутизирован на оставшиеся в группе порты.
Сетевая карта Silicom PE2G4SFPi35L-LX построена на контроллере Intel i350AM4 и является прямым аналогом карт Intel семейства I350.
Контроллер Intel i350AM4 поддерживает апаратное укорение, снимающее с хостов такие задачи как проверку контрольных сумм TCP/UDP/IP пакетов и TCP сегментацию. Сетевые карты Silicom идеально подходят для создания сегментированных сетей, обеспечения бесперебойной работы критически важных сетевых приложений, используются в высокопроизводительных серверных средах.
Основные характеристики:
- PCI Express X4 lanes
- Поддержка PCI Express Base Specification 2.1 (5GT/s)
- Поддержка SFP любых вендоров: 1000Base-SX / 1000Base-LX / 1000Base-T
- Низкий профиль (165.15мм x 68.91мм)
Особенности производительности:
- Поддержка Flow Control
- Поддержка 802.1q VLAN
- Приоритезация на основании 802.1p
- Поддержка Jumbo Frame (9.5KB)
- Глубокий пакетный буфер
- Аппаратная разгрузка TCP сегментации
- Аппаратная разгрузка проверки контрольных сумм IPV6 IP/ TCP и IP/UDP
- Аппаратная разгрузка проверки контрольных сумм фрагментированных UDP для сборки пакетов
- Прерывания, инициируемые сообщениями (MSI, MSI-X)
- 8 очередей приема и 8 очередей передачи на порт
- Поддержка до 8 VMDq на порт
- Поддержка Direct Cache Access (DCA)
- Поддержка LAG и Load Balancing
Поддержка операционных систем (стандартные Intel-драйвера):
- Linux
- FreeBSD
- VMware
- Windows
Производитель: Silicom
