Колодец КС-5 предназначен для установки пассивного оборудования при монтаже кабельной канализации, электрических и слаботочных сетей.
Колодец КС-5 используется в качестве стандартного смотрового устройства с выводом люка на поверхность при заложении трубопроводов на глубину до 1150 мм. Размер колодца позволяет с каждой из его сторон произвести до 9 вводов труб диаметром 160 мм или большее количество вводов меньшего диаметра. Цельнолитой корпус сферической формы придает колодцу КС-5 уникальную жесткость и запас прочности. Колодец комплектуется крышкой диаметром 560 мм. Плотное прилегание крышки к горловине колодца обеспечивает резьбовой тип соединения , а также наличие уплотнительного кольца.
Главные плюсы пластиковых колодцев КС по сравнению с железобетонными:
- Легкий вес.
- Не требуется использование погрузочной техники, легко перевозятся и монтируются вручную.
- Герметичность.
- Материал не пропускает воду через поры или швы, герметичность соединений обеспечивается адаптерами герметичного ввода, люк на резьбовом соединении с уплотнителем.
- Простой монтаж. Отверстия для кабелей прорезаются в нужных местах при монтаже – быстро и удобно.
- Долговечность. Срок службы пластикового КС около 50 лет.
- Прочность. Ударопрочный полиэтилен выдерживает нагрузку до 2 тонн.
- Условия эксплуатации. От -50 до +60 градусов, устойчивость с УФ-лучам.
Область применения:
- Слаботочные сети.
- Оптические сети связи.
- Системы безопасности / видеонаблюдение / прочие.
- Размещение пассивного оборудования.
