Попробуйте новый магазин
close
Уважаемый клиент!
Вам доступна возможность быть в числе первых,
кто увидит обновленный интернет-магазин shop.nag.ru.
Ваша корзина
пуста
Регион:
Ваш офис:
г. {{[city]}} {{[phone]}}
Все офисы
Версия для печати Источник бесперебойного питания On-Line SNR серии BASE, 15кВА/15кВт, без АКБ (ток заряда 5А)
ИБП серии BASE, TOWER, мощность 15кВА/15кВт, кол-во подключаемых АКБ 16-20шт, ток заряда 5A
Товар новый
Гарантия: 12 месяцев.
Артикул: SNR-UPS-ONT-015-BX31
Ваша цена — 179 550.00 P / шт Оптовая цена — запросить цену
Специальная цена — запросить цену
Условия предоставления
шт
priority_high Важная информация!
Уважаемые покупатели.
Обращаем Ваше внимание, что размещенная на данном сайте справочная информация о товарах не является офертой, наличие и стоимость оборудования необходимо уточнить у менеджеров ООО "НАГ", которые с удовольствием помогут Вам в выборе оборудования и оформлении на него заказа.
Источник бесперебойного питания On-Line SNR серии BASE, 15кВА/15кВт, без АКБ (ток заряда 5А) выполнен по схеме с двойным преобразованием (on-line). Обеспечивает нагрузку стабилизированным напряжением синусоидальной формы и предназначен для питания высокоточного измерительного и медицинского оборудования, защиты серверов, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования.
Сбои по электропитанию могут происходить в непредсказуемые моменты времени, качество электроэнергии также может меняться со временем. Проблемы, связанные с электропитанием опасны для ИТ-оборудования, они приводят к повреждению важных данных, потере несохраненных рабочих сеансов и поломке оборудования — все это может вылиться во многие часы простоя и дорогой ремонт. Источники бесперебойного питания серии Intelligent легко решают данные проблемы, обеспечивая высокую надежность.
ИБП работает по технологии цифровой обработки сигнала (DSP), что обеспечивает высочайшую надежность и эксплуатационные характеристики при уникальной компактности устройства.
Расширенный диапазон входного напряжения позволяет реже использовать энергию батарей, что продлевает срок их службы. Входной коэффициент мощности, равный единице, исключает отрицательное влияние ИБП на входную электросеть, что в сочетании с уникальным диапазоном входной частоты обеспечивает высококачественное напряжение при питании не только от самой проблемной электросети, но и от генераторных установок.
На LCD дисплее можно управлять и контролировать все параметры рабочего состояния и проверять на наличие информации о тревоге.
Основные преимущества:
  • Коэффициентом выходной мощности равный 1
  • Поддержка возможности параллельного подключения до 4-х ИБП. Обеспечение резервирования по схеме до 3+1
  • Предустановленные функции: RS232, холодный старт; Опционально: LBS, параллельная карта, USB, SNMP-карта
  • Гибкая конфигурация батарей от 16 до 20.
  • Панель управления удобна для пользователей и позволяет лучше понять рабочее состояние и параметры ИБП
  • Функция экстренного отключения через порт дистанционного аварийного отключения питания (EPO - Emergency Power-off)
  • Используя технологию цифрового управления DSP, система обладает высокой стабильностью, самозащитой и способность диагностики неисправностей
  • Благодаря интеллектуальной конструкции вентилятора скорость может автоматически регулироваться в соответствии с состоянием нагрузки, способствуя снижению энергопотребления и шум
  • Для увеличения срока службы аккумуляторов используется интеллектуальный режим зарядки
  • Отсутствие влияния на входную сеть
Модель SNR-UPS-ONT-015-BX31
Входные характеристики
Холодный старт Да, выходная частота по умолчанию 50 Гц, или может быть установлена
Диапазон напряжения 380/400/415В (АС)
Входное напряжение 190В (АС) ~ 499В (АС)
100% нагрузки > 305В (АС),
90% нагрузки > 266В (АС),
75% нагрузки > 228В (АС),
50% нагрузки > 190В (АС)
Фазность Трёхфазный вход, однофазный выход
Входной ток 30A/380В
Входной коэффициент мощности 0.99
Искажение входного тока 5%
Входной диапазон частот 40~70Гц
Выходные характеристики
Мощность 15кВА/15кВт
Форма сигнала (Режим работы от АКБ) Чистая синусоида
Номинальное напряжение 220В (АС) / 230В (АС) / 240В (АС), 200В (АС) / 208В (АС) (PF=0.9)
Регулирование напряжения ± 1 %
Искажение напряжения ≤1% THD, линейная нагрузка
≤3% THD, нелинейная нагрузка
Режим батареи По умолчанию (50±0.1), Гц
Диапазон синхронизации ± 5Гц
Время переключения в режим от АКБ 0 мс
Время переключения в режим Байпас 0 мс
КПД в линейном режиме с полностью заряженными АКБ 94.2% при 100% полной загрузке
95% при 70% полной загрузке
КПД в режиме ECO 0,98
Перегрузочная способность (инвертор) При нагрузке 105%~110%: переход на байпас через 10 минут
При нагрузке 111%~125%: переход на байпас через 1 минут
При нагрузке 126%~150%: переход на байпас через 30 секунд
Перегрузочная способность (режим байпаса) <125%: длительное время
от 126% до 130%: Отключение через 5 минут
от 131% до 150%: Отключение через 1 минуту
> 150%: Отключение через 200 мс
Аккумуляторы
Количество 16-20шт
Напряжение DC 192В - 240В (DC)
Зарядный ток
Напряжение плавающего заряда По умолчанию 2,25 В/ячейка, устанавливается с помощью ПО
Зарядное напряжение По умолчанию 2,25 В/ячейка, устанавливается с помощью ПО
Особенности ИБП
Индикатор и сигнализация LED+LCD
Интерфейсы RS232, EPO, опционально RS485 и SNMP карта
Условия окружающей среды и физические параметры
Температура хранения -40~70 °С
Температура эксплуатации 0 ~ 40 °С
Относительная влажность 95% без конденсации
Высота над уровнем моря <3000 м (при полной нагрузке)
Шум (на расстоянии 1 м) <58дБ
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм 190х485х480
Вес нетто (кг) 30
Вес брутто (кг) 33
Rack / Tower Tower
Цвет Чёрный
Габаритные размеры
Фото
ОписаниеСортировать
Цена Р Сортировать
Наличие
B12050H Фронт-терминальный герметичный необслуживаемый аккумулятор Tesla Power 50Ач
B12050H
8 312.50P Склад: 0/6 (Транзит: 59) шт
Заказать
SNR-BAT-12-25-SP Аккумулятор спиральный 25Ач
SNR-BAT-12-25-SP
7 484.58P Склад: 16/16 шт
Заказать
SNR-BAT-12-50-SP Аккумулятор спиральный 50Ач
SNR-BAT-12-50-SP
11 438.00P Сообщить о поступлении
Заказать
SNR-BAT-12-40-SP Аккумулятор спиральный 40Ач
SNR-BAT-12-40-SP
9 975.00P Склад: 11/28 шт
Заказать
B12080H Фронт-терминальный герметичный необслуживаемый аккумулятор Tesla Power 80Ач
B12080H
17 079.86P Склад: 40/64 шт
Заказать
SNR-BAT-12-17-GP Свинцово-кислотный аккумулятор 12 В 17 Ач (SNR-BAT-12-17-GP)
SNR-BAT-12-17-GP
1 795.50P Склад: 117/121 шт
Заказать
SNR-BAT-12-24-GP Свинцово-кислотный аккумулятор 12 В 24 Ач (SNR-BAT-12-24-GP)
SNR-BAT-12-24-GP
2 992.50P Склад: 177/184 шт
Заказать
SNR-BAT-12-24A Батарея аккумуляторная SNR-BAT-12-24A
SNR-BAT-12-24A
2 992.50P Склад: 55/55 шт
Заказать
SNR-BAT-12-26 Батарея аккумуляторная SNR-BAT-12-26
SNR-BAT-12-26
2 460.50P Склад: 89/90 шт
Заказать
SNR-BAT-12-40-GP Свинцово-кислотный аккумулятор 12В 40Ач (SNR-BAT-12-40-GP)
SNR-BAT-12-40-GP
7 979.34P Склад: 2/2 шт
Заказать
SNR-BAT-12-50-GP Свинцово-кислотный аккумулятор 12В 50Ач (SNR-BAT-12-50-GP)
SNR-BAT-12-50-GP
6 450.50P Склад: 3/29 (Транзит: 80) шт
Заказать
SNR-BAT-12-45-GP Свинцово-кислотный аккумулятор 12В 45Ач (SNR-BAT-12-45-GP)
SNR-BAT-12-45-GP
5 528.81P Склад: 17/63 (Транзит: 50) шт
Заказать
Назад
Запрос стоимости товара
Название Вашей компании* Количество товара Ваш телефон или e-mail* Комментарий * Звездочкой помечены обязательные поля
