Источник бесперебойного питания On-Line SNR серии BASE, 20кВА/20кВт, без АКБ (ток заряда 12А) Состояние - БУ.
Артикул:SNR-UPS-ONT-020-BXL31 (уценка)
Код товара: 41098
ИБП серии BASE, TOWER, мощность 20кВА/20кВт, кол-во подключаемых АКБ 16-20шт, ток заряда 12A
Ваша цена (за шт): 186 844 ₽
Параметры заказа:
Тип ИБПOn-line
Мощность (ВА)20000
Мощность (Вт)20000
Фаза, вход3
Фаза, выход1
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети94.2% при 100% полной загрузке, 95% при 50% полной загрузке
Напряжение на входе (В)190-499 В
Частота на входе (Гц)40-70
Входное соединениеКлеммный терминал: три фазы, нейтраль и заземление
Напряжение на выходе (В)220В (АС) / 230В (АС) / 240В (АС), 200В (АС) / 208В (АС) (PF=0.9)
Частота на выходе (Гц)50±0.1 (режим батареии)
Тип и количество выходных розетокКлеммный терминал: одна фаза, нейтраль и заземление
Напряжение АКБ (В)240 / 216 / 192
Вид АКБСвинцово-кислотные (внешние, заказываются отдельно)
Количество АКБ (шт)20
Коэффициент выходной мощности (PF)1
Ток заряда АКБ (А)12
Емкость АКБ (Ач)Зависит от емкости внешних аккумуляторов
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)500х190х542
Вес ИБП, кг26
Температура эксплуатации, °Cот 0 до 40
Относительная влажность (%)95% без конденсации
Форм-факторTower
Коммуникационный портПлата параллельного подключения (опция)
RS232
SNMP слот
Максимальное количество линеек4
Без встроенных АКБДа
