Трансмодулятор DVB-C со встроенным цифровым приемником PBI DCH-4100PM-S2C
Артикул:
DCH-4100PM-S2C file_copy
Код товара: 05423
В упаковке:
Бренд: Alpha Mile
DVB-S2 TV-процессор и DVB-C трансмодулятор. Вход QPSK, 8PSK, ASI и IP, поддержка Common Interface×2, ASI выход, аналоговый видео (PAL,NTSC и SECAM) и аудио выходы, выходы SDI, выход MPEG over IP, формат IP Multicast или Unicast (6 channel).
Фильтрация сервисов и мультиплексирование между входами, QAM RF выход.
Платформа DCH-4000PM от компании PBI - это удачная новейшая версия профессионального трансмодулятора этого производителя. В качестве входа можно использовать DVB-ASI, IP, QPSK, QAM, COFDM или DS3. Все эти потоки можно затем отфильтровать и модулировать в новый поток QAM или COFDM. Встроенный CI слот и двунаправленный мультиплексор позволяют получить на выходе максимально настроенный, отфильтрованный, локализованный и адаптированный для конечного потребителя поток. Порт вещания IP может быть настроен как на вход, так и на выход, а также он способен работать независимо. Удаленное управление и мониторинг по LAN могут быть реализованы как с помощью TCP/IP и SNMP, так и при помощи Комплексной Системы Удаленного Управления HDMS*.
Основные характеристики
  • 2 вида RF выхода: DVB-C (QAM) или DVB-T (COFDM); заказывается изначально
  • Поддержка стандарта ITU-J.83 Annex A и B для DVB-C (QAM)
  • Режим 2K для DVB-T (COFDM)
  • DVB по IP вход или выход с протоколами UDP или RTP
  • Multicast или Unicast по IP, поддержка до 32 независимых адресов
  • Встроенный CI слот работает с различными Системами Условного Доступа (CAS, Conditional Access System)
  • Совместим с CAM модулями профессионального многопрограммного дескремблирования
  • Встроенный двунаправленный ремультиплексор
  • Удаленное управление и мониторинг по LAN TCP/IP, SNMP или HDMS
  • Обновляемый через LAN
Спецификация
Уважаемые покупатели.
info Просмотренные товары
